madxou
Nombre de messages : 11
Reference Pare Brise, problème GPS
le Sam 26 Sep 2015 - 13:50
Suite à un petit incident avec mon pare brise, j'ai du le faire changer.
Quand j'ai récupéré mon maxou, je n'ai pas remarqué tout de suite que le pare brise n'était plus le même. C'est en roulant que je m'en suit aperçu, je découvrait mon tableau de bord grâce aux reflets. (ca fait bizarre de perdre en visibilité)
Ensuite nouvelle surprise, car je n’avais plus de signal GPS. J’ai essayer avec le GPS de l’autoradio qui à son antenne collé au PB, et avec plusieurs smartphones mais pas de signal.
Avant j’avais un PB chauffant, mais sans avoir le bouton pour l’activer. Au démontage, il n’y avait pas les câbles (d’après le garagiste). Il reconnait lui-même que le nouveau n’est pas le même car dans l’ancien on voyait les fils.
Quelqu’un connait-il la référence de ce PB svp ? Est-ce normal qu’un PB athermique (IR) en 2015 empêche l’utilisation d’un GPS ?. Est-il possible de faire pression via l’assurance pour récupérer l’ancien PB ? (même un pour PB non athermique ?)
Et pour finir, pourquoi Ford vend des SMAX avec un PB chauffant qui n’est pas câblé ?
Merci pour vos réponses bounce Smile
Re: Reference Pare Brise, problème GPS
le Sam 26 Sep 2015 - 14:51
C'est bizarre tous ça. Moi j'ai le PB chauffant et athermique et j'ai pas le problème de GPS avec mon téléphone. Il était donc pas chauffant si il était pas cablé. Sur ton bon de commande c'est marqué quoi ?
Nombre de messages : 9163
le Sam 26 Sep 2015 - 15:35
Tu as un PB blindé donc pas de réseau mais une sécurité si on te tire dessus lol! lol! lol!
le Sam 26 Sep 2015 - 16:23
@Alex94champ a écrit:C'est bizarre tous ça. Moi j'ai le PB chauffant et athermique et j'ai pas le problème de GPS avec mon téléphone. Il était donc pas chauffant si il était pas cablé. Sur ton bon de commande c'est marqué quoi ?
+1 +1
le Sam 26 Sep 2015 - 18:36
Salut !
Donnes-moi ton VIN ( WF0SWWGBWxxxxxxxx sur la carte grise, en MP ) et je pourrais te dirais ce qu'il y a avait à sa sortie usine !
madxou
le Sam 26 Sep 2015 - 23:22
+1 +1
Sad pas de bon de commande
madxou
le Sam 26 Sep 2015 - 23:26
L'ancien PB avait bien les fils, mais aucun bouton pour l'activer. Je sais pas en quoi est fait ce PB, mais il a l'air vraiment blindé 😅
madxou
le Lun 28 Sep 2015 - 9:36
@Le_Vieux_Ricoo: étant nouveau sur le forum, l'envoie de mp est impossible.
le Lun 28 Sep 2015 - 11:43
Je t'ai donné les caractéristiques de ton Véhicule en privé Wink
Cependant, les pare-brises IF bloquent les ondes des satellites( j'ai le même problème avec le PB de ma C5 ). Si tu as une antenne déportée, il faut la mettre dans le cache du rétroviseur intérieur, car normalement, il n'y a pas de protection athermique du fait de la présence du capteur de pluie et du capteur de lumière !
madxou
le Lun 28 Sep 2015 - 12:22
merci pour les infos, cela n'arrange pas du tout mon cas Sad
Par contre en cas de pépin, le garagiste est-il censé me remettre celui d'origine ou celui qui avait avant ?
Vu la pénibilité pour le GPS, je comprend pourquoi l'ancien proprio a changé ce PB.
Ce week-end j'étais obligé de passer la main par la fenêtre pour ouvrir le portail du garage Sad.
On est isolé du monde exterieur avec ce PB Mad
le Lun 28 Sep 2015 - 12:40
"Olivier" a l'obligation de remettre le pare-brise avec les fonctions d'origine !
C'est inscrit dans les gênes du VIN !
En connaissance de cause, tu aurais pu/du négocier avec ton assureur pour avoir un PB plus basique.
Une chose que tu peux faire ........... est de demander à "Olivier" la référence d'origine Ford du PB posé afin de faire une comparaison. Il y a tellement de pare-brises pour le S-Max qu'il est vraiment difficile de te donner une référence adéquat à ton attente !
madxou
le Lun 28 Sep 2015 - 13:55
Je connaissais mon PB, mais je ne pensais pas me retrouver avec un PB blindé Sad . On est en 2015 et les PB athermique laisse bien passé le GPS. (selon mon assureur).
Par contre, c'est qui Olivier ?, j'aurais bien aimé faire sa connaissance pour avoir plus de détails.
Ce qui est sur, c'est qu'en l'état je ne peux pas utiliser mon smax pour aller dans des endroits inconnu, et surtout utilisé mon waze au quotidien qui me prévenait des différents événements sur mon trajet.. Et en hiver (vu mes origines), je me vois mal ouvrir la fenêtre pour ouvrir une porte de garage.
Nombre de messages : 4525
le Lun 28 Sep 2015 - 14:17
Si ce n'est que le problème d'ouvrir le portail, c'est un moindre mal, mais pour tous les autres problèmes c'est vraiment génant. Le truc est de savoir pourquoi ils ont installé ce PB plutot que la réplique exacte de l'autre
madxou
le Mar 29 Sep 2015 - 9:48
Le retour que j'ai eu à ce sujet, c'est qu'il ne voyait pas ou brancher les câbles donc, il a pris une autre référence.
le Mar 29 Sep 2015 - 9:59
Trop fortiche le gars... Si il y a une référence c'est mieux de la respecter bordel de m...
le Mar 29 Sep 2015 - 10:03
@madxou a écrit:Je connaissais mon PB, mais je ne pensais pas me retrouver avec  un PB blindé Sad . On est en 2015 et les PB athermique  laisse bien passé le GPS. (selon mon assureur).
Lire cet article et vous comprendrez un pelus le fonctionnement du PB athermique Wink
"Olivier" de chez Carglass, biensûr ricoo
@markero a écrit:Si ce n'est que le problème d'ouvrir le portail, c'est un moindre mal, mais pour tous les autres problèmes c'est vraiment génant. Le truc est de savoir pourquoi ils ont installé ce PB plutot que la réplique exacte de l'autre
Ils ont installé ce pare-brises car il est installé en usine sur "ce" véhicule.
@madxou a écrit:Le retour que j'ai eu à ce sujet, c'est qu'il ne voyait pas ou brancher les câbles donc, il a pris une autre référence.
Le fait, surtout, qu'ils l'obligation de mettre la pièce équivalente à la monte "usine" sous peine de te livré un véhicule qui ne correspond plus à son certificat d'homologation !
madxou
le Ven 16 Oct 2015 - 1:49
pfuiii
Nouveau pare brise et toujours pas de GPS
soit les nouveaux PB de ford ne laisse plus rien passé, soit j'ai raté une étape.
je m'oriente vers une antenne BT à l'arriere du véhicule.
en tout cas c'est pas normal
madxou
le Ven 16 Oct 2015 - 1:56
a moins que les autres PB ne sont pas athermique. Je vois qu'il y a une couche verte sur le PB, contrairement aux autres. La conception doit être différente.
ma 2eme option est de vendre le véhicule, car sans GPS c'est pas la peine.
le Ven 16 Oct 2015 - 15:09
salut madxou, je t envoyé un mp a propos de ton pare brise.
bonjour a tout ceux qui me connaisent.
le Ven 16 Oct 2015 - 16:02
@CMOILYO a écrit:salut madxou, je t envoyé un mp a propos de ton pare brise.
Re-bienvenue lol!
Le bar te manquais ricoo ricoo
Je t'attend
le Ven 16 Oct 2015 - 16:21
T'en a mis du tps à répondre, au fait Lyo, qu'est ce que tu en penses d'Olivier .
le Ven 16 Oct 2015 - 18:39
Olivier de chez cargla$$$$$$$$$$
Avec plein de $ avec le pognon qu'il pique à ces client en gonflan les tarifs pour offrir une paire s'essuie
Glace
En pense rien , C qui ???? geek
madxou
le Jeu 18 Fév 2016 - 12:29
Hello a tous,
après un 3éme changement de PB tout va bien maintenant.
il sont bien blindés les PB athermique de chez Ford. (chauffant et non chauffant)
Nombre de messages : 4773
le Jeu 18 Fév 2016 - 19:23
c'est quoi du coup ta bonne ref ?
