smaxsmax
Nombre de messages : 17
vitres électriques
le Dim 6 Sep 2015 - 12:19
Bonjour, à tous, étant nouveau sur le forum je me lance, j'ai acheté un smax de 2012 en occasion 80000kms, depuis son achat cet hiver, j'ai des problèmes à répétition avec les vitres qui perdent leur automatisme pour la montée, ça marche 2 jour et obliger de reprogrammer ou la dernière en date, débrancher la batterie car tous planté. Ce problème serait courant sur les SMAX et sans solution de chez Ford, pourriez vous me dire si vous avez été confronté à ces problèmes et quels ont été les solutions.
Cordialement
benc44
Nombre de messages : 476
Re: vitres électriques
le Dim 6 Sep 2015 - 12:34
Peux tu préciser : toutes les vitres se déprogramment où juste une seule.
Si juste une seule, probablement le faisceau electrique de la portière, j'ai eu le problème, sinon scratch
smaxsmax
le Dim 6 Sep 2015 - 12:44
Bonjour, Benc 44, merci de t’intéresser à mon problème, en fait ça a commencé par une vitre arrière et maintenant ce sont les 3, sauf la vitre conducteur, en montée automatique 1 fois sur 2 la vitre redescend comme si la sécurité de la vitre s'était déclenchée, je précise que mon garage a démonté les garnitures de porte pour nettoyer et graisser les joints et les mécanismes hélas sans résultat, allons soyons optimiste c'était moins pire pendant 2 jours.
Nombre de messages : 4925
le Dim 6 Sep 2015 - 12:45
tout d'abord,
lorsque tu dois débrancher la batterie, il faut suivre une procédure.  ricoo
Tout est dit ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ensuite, pour les vitres, il arrive que dans les passages de câble, ces dits câbles se sectionnent ou s'abîment
Les constructeurs font des économies sur tout, même sur quelques centimètres de fils.
Dans la gaines, des deux côtés du hayon, c'est pareil.
Nombre de messages : 6415
le Dim 6 Sep 2015 - 12:48
il faut remonter de la source jusqu'au pb donc verifie ton cablage (sectionné ou pas ) ou une connectique mal enclenché ...
benc44
le Dim 6 Sep 2015 - 12:50
Si le problème touche quasiment toutes les vitres, le problème est plus grave et pas mécanique mais plutôt electronique, surement un module défécteux...d'autres avis??
le Dim 6 Sep 2015 - 12:54
comme dit sapeur,
remontait le faisceau mais je ferais avant tout, un vrai reset batterie. Juste au cas où.
smaxsmax
le Dim 6 Sep 2015 - 13:00
merci à tous pour votre intérêts: mon garagiste à tous vérifier, pas de soucis de faisceau, pas de soucis des moteurs de vitres, c'est comme si par moment le système détectait un obstacle sur les vitres ou comme si c'était trop sensibles ou comme si le calculateur perdait la mémoire ou la valeur de programmation des vitres, au niveau du diagnostique, il n'y a pas d’erreur sur le PC de chez FORD., c'est vraiment chiant et ça fait plus e 6 mois que ça dure, de plus l'autre jour un autre cleint est arrivé chez le concessionnaire avec le même problème.
benc44
le Dim 6 Sep 2015 - 13:05
Un moyen simple de vérifier les faisceaux est d'ouvrir les portes en actionnant la vitre, si la vitre se coupe à un moment, tu peux en conclure que le faisceau est hs.
En ce qui me concerne, lorsque la porte était fermée, aucun soucis et dès que j'ouvrait la porte en grand, la vitre se déprogrammait. J'ai trouvé la cause en faisant ce test tout simple.
smaxsmax
le Dim 6 Sep 2015 - 13:08
je vais essayer le reset je vous redit...
Nombre de messages : 18338
le Dim 6 Sep 2015 - 14:41
Dans la notice d'emploi de ton S, il y a une procédure spécifique pour reprogrammer la fermeture automatique des vitres
smaxsmax
le Dim 6 Sep 2015 - 15:01
les reprogrammations des vitres ont été faîtes et fonctionnent sauf que 1 fois sur 2 elles ne remontent pas en automatique et cela peut-être 1 seule ou plusieurs des vitres concernées
benc44
le Dim 6 Sep 2015 - 15:05
quand tu dis une fois sur deux, tu les reprogrammes dans ce cas à chaque fois ou non?
smaxsmax
le Dim 6 Sep 2015 - 15:20
non je ne reprogramme pas mais la vitre redescends et la deuxième fois la vitre ne remonte pas en auto deuxième cran de l’interrupteur mais remonte en appuyant que sur le premier cran
benc44
le Dim 6 Sep 2015 - 15:26
si elle ne remonte pas en impulsion, alors elle se déprogramme!
Le fait qu'elle redescend vient de la détection anti pincement lorsque le moteur force, peut être un problème de detection anti-pincement qui interprete mal le nombre de watt du moteur de la vitre.
smaxsmax
le Dim 6 Sep 2015 - 15:54
ouais je pense que soit la sécurité anti pincement est trop sensible (mais sur les 3 vitres) soit le calculateur à Alzheimer par moment, j'ai fait le reset et le fonctionnement reste aléatoire
smaxsmax
le Lun 14 Sep 2015 - 10:20
Toujours en attentes d'informations de chez Ford France, ils n'ont pas l'air bien pressé.
Nombre de messages : 1199
le Lun 14 Sep 2015 - 17:29
pas de bruit suspect a la remontée des vitres?
le Lun 14 Sep 2015 - 22:39
tiens ca me fait la même chose .... juste sur la vitre conducteur ...
je vais tester en ouvrant la porte comme dit plus haut
smaxsmax
le Sam 19 Sep 2015 - 10:40
non pas de bruit suspect comme par exemple des joints secs, ils avait mis du produit spécifique sur les joints, sur le coup cela paressait mieux, mais ça n'a rien changé
