Partagez |
 Vibration à 1500 tr/min
AuteurMessage
JBT1
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Vibration à 1500 tr/min   Mar 1 Sep 2015 - 13:58
Dimanche en rentrant, je me rends compte que d'un coup une alarme viens de remonter sur l'ODB alors que tout me semble normal à la conduite: triangle jaune défaut moteur Sad
Je m’arrête faire le plein, au démarrage d’après, plus rien sur l’écran d'accueil, ni dans le menu information, l'alarme a disparu!
Je branche un lecteur ELM327 pour lire les message dans l'ODB, rien de plus. Vous pensez que chez Ford, avec leur valise, il peuvent avoir plus d'info ?
Du coup je suis plus attentif à la voiture et j'ai l'impression que la voiture tremble autour des 1500 tr/Min quand je suis au point mort, que ce soit avec ou sans clim.
Je peut sentir les vibration dans le siège et le volant, une fréquence assez basse.
Vous l'avez vous aussi cette vibration ?
Pour mémoire, c'est un 2.0 163cv powershift. La caisse a 80 000 bornes, j'en suis propriétaire depuis 2 mois et fait 5000 bornes avec, ça commence mal :0
Revenir en haut Aller en bas
Nombre de messages : 1014
MessageSujet: Re: Vibration à 1500 tr/min   Mer 2 Sep 2015 - 20:10
avec la manip du menu caché et test sur le compteur, il t'indique les defauts moteurs en memoire , meme si le voyant est eteint.
Fait une recherche sur google mais il me semble qu'il faut rester sur la touche OK sur le volant et mettre le contact moteur sans demarrer.
tu verra une procedure test commencer. Apres il te suffit de faire bas ou haut pour changer les infos ou le mode affiché
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» Vibration à 1500 tr/min
» Panne C6 dû à la poulie Damper
» Poulie Damper sur 1.8 l
» vibration à 1500 trs
» Vibration moteur jtd105 1500-2000trs
Sauter vers:
