MarcCarro
Nombre de messages : 7
Age : 47 Date d'inscription : 27/08/2015
[résolu]Problème moteur qui coupe a 2500t en 5eme
le Jeu 27 Aoû 2015 - 17:25
Voila mon souci :
Jusqu'en 4eme tout va bien je peux accélérer jusqu'au dessus de 2500t/mn mais dès que je mets la 5eme le moteur coupe, le voyant jaune 'defaut moteur' s'allume
et je ne peux plus aller au dessus de 80km/h. je n'ai plus d'accélération. J'arrête le moteur et redémarre et plus de soucis jusqu'a ce que je redepasse les 2500t en 5eme.
Mon Smax est de 2010 et à 230 000 km.
Merci beaucoup de m'aiguiller.
theodunord
Nombre de messages : 509
Re: [résolu]Problème moteur qui coupe a 2500t en 5eme
le Jeu 27 Aoû 2015 - 19:29
Salut.
Pour la panne en elle même, je botte en touche.
Toutefois, pour te faire gagner du temps et éviter qu'on te le demande, donnes un peu plus de précision sur la motorisation.
Sur ton profil tu as la possibilité de remplir les champs concernés.
MarcCarro
le Jeu 27 Aoû 2015 - 20:11
Motorisation : 2L TDCI 140CV sans le FAP
Nombre de messages : 4653
le Jeu 27 Aoû 2015 - 20:24
Merci theo Wink
Ton soucis de perte de puissance peut être multiple : Débitmètre, EGR, durite d'intercooler abimée, géométrie variable du turbo encrassée, sondes de température HS...
Y a t-il eu des travaux récents ?
Quel est sont kilométrage ?
MarcCarro
le Jeu 27 Aoû 2015 - 20:35
Merci de l'info. Very Happy
Pour les travaux j'ai changé l'embrayage il y a 6 mois.
Ma ford a 230 000Km
theodunord
le Sam 29 Aoû 2015 - 18:55
larsouilleurs a écrit:Merci theo Wink
De rien larsouilleurs. Wink
le Sam 29 Aoû 2015 - 19:33
Pour moi c'est un capteur. Soit de boite ou dans ce coin là.
Mon ami google m'a montré des cas comme le tiens. Et plusieurs, c'était suite au changement d'embrayage.
Je suis sur mc, je regarde
le Sam 29 Aoû 2015 - 20:25
Un coupain pense comme moi au début.
D'après lui, capteur du boîtier papillon. Je le pensais aussi, mais je trouve bizarre, le fait qu'il coupe en 5.
Test le nettoyage du boîtier/egr et on verra si il revient en mode dégradé.
Enfin, si tu veux bien
MarcCarro
le Mer 13 Jan 2016 - 15:33
Ooops, j'ai oublié de cloturer.
Voila le problème : Pipe d'admission fendue donc de l'air entrait, d'ou le defaut.
Donc direct garage et boum 800€.
Nombre de messages : 4284
le Mer 13 Jan 2016 - 16:25
Pour la notion résolu tu édite ton premier message et tu clique sur le bouton résolu.
Bon ja'i appris ça hier hein alors je partage mon nouveau savoir lol!
Après vérification encore faut-il le trouver ce bouton "Résolu"
le Mer 13 Jan 2016 - 17:48
C'est fait ricoo
