nico76730
Nombre de messages : 5
Age : 30 Date d'inscription : 17/10/2014
poumon turbo
le Mar 25 Aoû 2015 - 20:16
bonsoir à tous voila mon premier probleme avec passage obligatoire chez ford.
Cet aprem en roulant tranquillement à 110km/h j'ai eu un message "défaut moteur" avec plus aucune puissance. De retour chez moi petit appel à ford qui me demande de leur ramener la voiture. En reprenant la voiture plus aucun message ni de voyant d'allumer et le moteur tourne nikel.
Après le passage à la valise, le mecano demande si quand ca m'est arrivé il pleuvait car apparement le poumon de turbo ne serait plus étanche et qu'a la prochaine panne faudra changer le turbo complet car pas de detail possible.
Quand pensez vous car le coup de l'eau ca me parait bizar
Re: poumon turbo
le Mar 25 Aoû 2015 - 20:30
Je ne sais pas trop ce qu'il appelle "poumon" mais il n'y pas de Swirl sur les DW10B et s'il appelle "poumon" la wastegate ou soupape de décharge, il faut appeler un chat, un chat !
Si c'est bien la soupape de décharge, il faut comprendre que si elle est sensible à l'humidité, elle est forcément sensible à l'air ......... ce qui se traduirait par un mauvais fonctionnement de celui-ci, au quotidien !
De plus, pour la vérifier visuellement ( car impossible à la valise ), c'est le parcours du combattant en mode Robocop ( il est planqué entre le moteur et le tablier )
As-tu un code-défaut normalement fourni avec l'ordre de réparation ?
nico76730
Re: poumon turbo
le Mar 25 Aoû 2015 - 20:39
je n'ai pas d'ordre de réparation car il a fait ca entre deux voiture. Au quotidien je n'ai pas de probleme ou en tout cas je m'en rend peut etre pas compte. En rentrant j'ai essayé de pousser un peu les rapport et y a eu un léger sifflement mais c'est tout
Re: poumon turbo
