sly
sly
Nombre de messages : 249
Age : 46 Date d'inscription : 26/04/2009
Urgent fuite d'huile moteur
le Lun 24 Aoû 2015 - 19:54
Bonjour ,
Quelqu'un peu me dire quel est le nom de la pièce n°4 ( moteur TDCI 140 S-MAX ) , j'ai une fuite importante quand je roule sur le côté droit de cette pièce et à la jonction du tuyau gris et cette pièce qui se trouve au dessus de la jauge d'huile
 Suspect
J'ai retrouvé de l'huile sur mon cache moteur quand je lai enlevé affraid
Après la panne de l'autoradio la semaine dernière en voilà une autre...confused
Pour info je n'ai aucun voyant qui s'allume  ...
Merci pour vos réponses...
Nombre de messages : 776
Re: Urgent fuite d'huile moteur
le Lun 24 Aoû 2015 - 21:22
Le tuyau gris ce n'est pas le FAP? Après je ne suis pas un spécialiste des mazouts, j'ai un T5 Very Happy
Nombre de messages : 2017
le Lun 24 Aoû 2015 - 21:57
Le tube en inox va du boîtier papillon à la vanne egr
sly
sly
le Lun 24 Aoû 2015 - 22:05
Et la pièce n°4 s'appelle comment ?
sly
sly
le Lun 24 Aoû 2015 - 22:07
Pour info je n'ai pas de FAP...
le Lun 24 Aoû 2015 - 23:30
Au début je voulais dire EGR mais c'est FAP qui est sorti. On dirait donc que le tube en inox est celui que pas mal de personnes bouchent pour condamner la vanne EGR. Après ça fait longtemps que je n'ai pas vu de mazouts. La pièce n4 est le collecteur d'échappement et on voit bien qu'une des durites branchée dessus repart sur l'admission.
ÉDIT : ou bien je ne dis que des conneries clown
Nombre de messages : 7326
le Mar 25 Aoû 2015 - 8:30
La pièce N°4 est tout simplement le collecteur d'admission !
Démontes le tuyaux inox, la vanne EGR et le boîtier-papillon avec ses sondes en t'aidant de l'excellent tuto de Larsouilleur Wink
sly
sly
le Mar 25 Aoû 2015 - 8:59
Merci Le Vieux Ricoo , et est-normal que de l'huile s'échappe autour de cette pièce ? côté de la durite en inox ?
le Mar 25 Aoû 2015 - 9:02
Ce n'est pas sensé être de l'huile mais plut$ot un mélange d'eau (condensation )+ suies venant de la vanne EGR !
Si c'est bel et bien de l'huile, il faut voir l'état du boîtier-papillon et redescendre vers l'échangeur !
le Mar 25 Aoû 2015 - 9:41
Donc je n'ai presque que des conneries Laughing
sly
sly
le Mar 25 Aoû 2015 - 9:42
merci Ricoo , je vais regarder tout ça ...quelle galère et ça tombe toujours pendant les vacances Sad
sly
sly
le Mar 25 Aoû 2015 - 9:45
De plus ça fuit en petit jet car , j'ai enlevé le cache moteur ou j'ai retrouvé de l'huile sur la feutrine , j'ai roulé un peu et j'en trouve maintenant de l'huile sur la feutrine du capot !!!!
le Mar 25 Aoû 2015 - 9:47
Tu as déjà démonter le tuyau en inox à une occasion antérieure ?
sly
sly
le Mar 25 Aoû 2015 - 10:26
non jamais démonté quoi que ce soit d'autre que les fitres à air et huile ...
le Mar 25 Aoû 2015 - 10:37
Par contre, ça pisse au niveau du circlips ou à la jointure où il y a les deux vis, sur le tube inox ?
sly
sly
le Mar 25 Aoû 2015 - 11:16
Le problème c'est qu'à l'arrêt y a rien, pas de défaut qui s'affiche et même en accélérant sur place y a rien , c'est quand je roule du coup comme il y a un peu d'huile partout difficile à dire d'où ça vient ...je vais aller voir mon petit garagiste Ford ...j'ai pas envie que ça s'aggrave ...
Merci pour vos retours , je vous tiens au courant
sly
sly
le Mer 26 Aoû 2015 - 23:25
Après diagnostic de mon garagiste la fuite provient de la pipe d'admission ( pièce n°4 ) , cette pièce est sertie et bizarrement j'ai un écoulement d'huile au niveau de cette pièce et de la durite en inox.
Il faut prévoir de changer la pièce , pour le moment il me l'a colmaté ( au niveau des fuites ) car je pars en vacances .
Il me dit comme le moteur à 244000 ça peut arriver , ( panne récurrente sur Ford Transit ) apparemment...
Il faut donc que je change la pièce ou il y l'étiquette "6asiemens005"...
Pierre97327
Pierre97327
Nombre de messages : 15
Age : 35 Date d'inscription : 10/11/2018
le Sam 10 Nov 2018 - 20:20
Et moi j'ai une très grosse fuite d'huile à l'extrême droite du cercle N°3. Cette fuite est apparue tout de suite après le changement de l'huile et du filtre à huile. Quelqu'un peut-il me dire comment s'appelle cette pièce (touchant le bord extérieur droit du cercle N°3 sur la première photo du sujet) ?
Nombre de messages : 5145
le Mer 14 Nov 2018 - 9:40
Boîtie papillon. Trop tard je sais ricoo
