Kml357
Kml357
Nombre de messages : 439
Démarreur toubeau 1.80
le Mer 19 Aoû 2015 - 13:08
Salut les gars ...
Je dois changer mon démarreur car il es HS ...
J'aimerai avoir vos conseils ainsi que les subtilités pour le défaire , ptit tuto , etc....?
Aussi , je dois débrancher la batterie est-ce que la Toubeau m'indiquera un code defaut sur mon ODB ...?
MErci à vous
Nombre de messages : 7326
Re: Démarreur toubeau 1.80
le Mer 19 Aoû 2015 - 17:57
Il n'y a rien de bien compliquer ! Ton démarreur est sur le devant de la voiture, à la jonction de la BV et du moteur.
Tu dois débrancher la batterie ( le + suffira ), déconnecter la partie électrique du démarreur et enlever les vis/écrou qui le fixe à la boite !
Kml357
Kml357
le Sam 22 Aoû 2015 - 15:37
Salut ...
Bin finalement .. j'ai reçu mon démarreur mais malheureusemnt ce n'étais pas le bon ..
Du coup j'ai du remonter l'ancien sur mon véhicule ...
A vrai dire , c c'est pas très compliqué de déposer le démarreur ... prochaine fois ça me prendra beaucoup moins de temps ...
Nombre de messages : 5145
le Sam 22 Aoû 2015 - 19:13
c'est bizarre, klm357, je ne vois pas de tuto pour les copains scratch lol!
le Sam 22 Aoû 2015 - 19:37
Surtout que dans le principe, il est valable aussi pour le 2.0 Tdci 143 geek
Kml357
Kml357
le Dim 23 Aoû 2015 - 7:48
Voici Larsouilleur ,
Kml357
Kml357
le Dim 23 Aoû 2015 - 7:55
Nombre de messages : 9644
le Dim 23 Aoû 2015 - 8:11
C'est quoi ces coulures rouges sur ton moteur ????
Kml357
Kml357
le Dim 23 Aoû 2015 - 8:18
J'ai eu une petite perte de liquide de refroidissement ...
en retirant , le démarreur , la durite étais mal fixée
Age : 46 Date d'inscription : 10/07/2007
le Ven 16 Oct 2015 - 18:44
C du sang
Opération à cœur ouvert
le Ven 16 Oct 2015 - 18:45
Moi aussi changer le mien cette été
Il était plein de rouille a l'intérieur tout était pourri
doydoy
doydoy
Nombre de messages : 147
Age : 46 Date d'inscription : 03/03/2011
le Mer 14 Déc 2016 - 23:41
salut a tous, pour éviter d'ouvrir un nouveau post, vous connaissez les refs de démarreurs par type de moteur diesel ?
je serai interressé par celui du 2l 140.
merci d'avance
carbone14
Nombre de messages : 36
deterrage
le Lun 23 Juil 2018 - 18:35
bonjour !!
je vais devioir changer le demarreur egalement sur mon 2.0l 140.
quelqu'un a t il deja commande cette piece et aurait les références??????
desole pour le deterrage mais j'ai pas trouve d'autre topic..
Eric
Eric
Nombre de messages : 344
le Lun 23 Juil 2018 - 19:27
Pour la réf, il fait le numéro de châssis. Pour le changement, il est placé devant, donc avec les précautions d’usage, un bricoleur lambda devrait y arrivé.
carbone14
le Mar 24 Juil 2018 - 16:00
yess!!
merci .
il y a tellement de references sur tous les sites ... en plus comme c'est un moteur peugeot il me semble , on peut peut etre trouver correspondance en occase
en plus difficile de trouver la correspondance avec le n° OEM.
carbone14
le Mar 31 Juil 2018 - 23:26
demarreur d'occase trouve il s'git d'un demarreur de ford Kuga , apparemment les memes references et plus de probleme de demarrage .... ca venait donc de là !
le Mar 31 Juil 2018 - 23:33
Comme qui dirait, problème résolu, au suivant mrgreen
