geoffrey_be
Nombre de messages : 440
Qui a une caméra de recul sans fil ?
le Mar 18 Aoû 2015 - 12:12
Bonjour à tous !
Voilà, je viens de mettre une caméra de recul sans fil.
Je branche et je fais un test, tout fonctionne très bien.
Je referme tout, en calant l'émetteur derrière le feu de recul.
Re-essai... et image brouillée, même parfois en N&B !
Quand je laisse pendre l'émetteur, tout est bon.
Dès que je le positionne quelque part (même à la fin à l'extérieur des caches, contre la vitre arrière), ça ne va plus trop bien.
Je suis un peu perdu. Qu'est-ce qui perturbe le signal ?
Avez-vous eu des expériences similaires ?
Merci !
Nombre de messages : 1195
Re: Qui a une caméra de recul sans fil ?
le Mar 18 Aoû 2015 - 12:26
ou est placé ton récepteur?
Nombre de messages : 6335
le Mar 18 Aoû 2015 - 12:40
Isole le avec du scotch de façon à avoir un boîtier neutre de tout contact avec la
Voiture ...
geoffrey_be
le Mar 18 Aoû 2015 - 13:22
Oui, je l'ai mis à différentes places et même au final hors des garnitures.
Juste du tape isolant pour le tenir.
Mais à chaque fois, la réception est perturbée.
Je deviens dingue...
Pour le récepteur, c'est inévitablement derrière l'autoradio.
Une place des plus perturbées, je suis d'accord.
J'ai fait mes tests ainsi et ça fonctionnait parfaitement en laissant pendre l'émetteur côté coffre.
Mais dès que je place l'émetteur quelque part, l'image se dégrade.
OK, il n'y a rien de logique... juste un détail qui perturbe tout. Mais quoi ?
le Mar 18 Aoû 2015 - 15:40
moteur allumé ou éteint c'est pareil?
geoffrey_be
le Mer 19 Aoû 2015 - 7:25
Il faut le moteur allumer (ou au moins le contact).
Quelque chose perturbe le signal... j'essaierai de sortir le récepteur, mais difficile de le mettre loin de l'autoradio.
En tout cas, merci pour votre aide et vos suggestions.
Nombre de messages : 7067
le Mer 19 Aoû 2015 - 11:31
Tu aurais une photos de l'ensemble, que je voie comment est le câblage ?
EdF
Nombre de messages : 78
le Mer 19 Aoû 2015 - 12:26
concernant ta camera sans fil, c'est branché à GPS Plus, ou tu as rajouté un écran ?
geoffrey_be
le Mer 19 Aoû 2015 - 14:11
Câblage a priori normal.
Alimentation sur le feu de recul.
Pour le reste, les câbles vidéos sur les câbles concordants.
Tout fonctionne très bien quand je laisse tout pendouiller dans le coffre pour essai.
Mais dès que je place l'émetteur quelque part, même sur du plastique, j'ai des perturbations du signal.
Pour les photos... pas trop envie de tout démonter. Une belle saloperie que d'enlever le cache du coffre. Perdu plusieurs attaches (dont certaines pas récupérées et qui se trimballent lorsque j'ouvre/ferme le coffre) et cassé une ! Je n'y touche plus maintenant.
@EdF, qu'est-ce GPS Plus ?
Je l'ai branché sur un autoradio chinois qui a une entrée vidéo.
Pour rappel, l'image est correcte lors des essais avec l'émetteur qui est dans le coffre.
Mais dès que je le positionne, l'image se dégrade.
C'est donc un problème de signal.
Je ne sais pas ce qui le perturbe.
EdF
le Mer 19 Aoû 2015 - 14:15
peut-être un soucis de cage de Faraday ?
Nombre de messages : 367
le Jeu 20 Aoû 2015 - 12:29
Perso, j'avais essayé au départ, mais la qualité d'image n'était pas top.
J'ai laissé tomber et je suis passé au cable video. (D'ailleurs si qqu'un veut le kit émetteur/récepteur, faites-moi signe.)
geoffrey_be
le Jeu 20 Aoû 2015 - 18:11
C'est sûr... mais je n'avais vraiment pas envie de tirer un câble du hayon de coffre jusqu'à la console centrale.
Je vais me contenter de cette image dégradée.
