Kml357
Nombre de messages : 439
Batterie ou démarreur ..
le Ven 14 Aoû 2015 - 9:14
Salut encore une fois j'ai besoin de votre aide ...
Depuis quelque temps , je sens que mon toubeau a du mal a démarrer , je sens que ça le fatigue ... puis ça démarre normalement ...
Mais ce matin , même symptome ,
je vais conduire mon épouse ,
je reviens , déjeune ,
puis je veux demarrer mais là plus rien affraid ,
j'attend un peu ,
je veux demarrer ça reprend ....
je dois faire le plein donc j'éteint le toubeau ,
je veux REDEMARRER MAIS la PLUS RIEN ,
Aucun témoin sur le ODB....
Mon véhicule est une 2008 ... depuis ma possession en 2012 j'ai jamais la batterie ...
Qu'en pensez vous de cette panne ...?
J'avais déja eu le cas il y a quelque temps ... heureusement que mon véhicule , j'avais eu une panne +- similaire la nuit , et le lendemain matin , tout étais rentré dans l ordre ....
Re: Batterie ou démarreur ..
le Ven 14 Aoû 2015 - 9:45
Vérifies la propreté des bornes de la batterie ainsi que le serrage !
Si tout est bon, mesures la tension avec un voltmètre ( la borne - étant inaccessible, tu peux mettre le câble " - " du voltmètre sur l'écrou qui est sur le tablier à droite de la batterie ) le matin, à froid, moteur éteint .
Si la tension mesurée est de 12,6 V, tout est normal, la batterie est correctement chargée.
Si la tension mesurée se situe entre 12 et 12,3 V environ, la batterie est déchargée.
Si la tension mesurée est de 10,6 V environ, la batterie est probablement HS, il faut la change
Si tu réussi à démarrer le moteur, recommences la mesure de tension, moteur allumé.
Si la tension mesurée est supérieure à 13,2 V, l'alternateur est bon .
Si la tension est supérieure à 15 V, la batterie est en surcharge, le régulateur de tension est probablement HS et la batterie n'appréciera pas cette charge très longtemps .
Si la tension mesurée est inférieure à 13,2 V, le problème vient probablement de l'alternateur.
Kml357
le Ven 14 Aoû 2015 - 10:11
Merci encore de ton aide ...
Malheureusement la voiture n'est pas garé chez moi ...
Je suis en train de préparer , une video pour vous la montrer ....
Kml357
le Ven 14 Aoû 2015 - 10:14
Voila ...
Vaut mieux une vidé qu'un long discours ...^^
le Ven 14 Aoû 2015 - 10:24
On ne voit pas bien sur la vidéo si tu actionnes le démarreur à la clé Rolling Eyes
Kml357
le Ven 14 Aoû 2015 - 10:35
si regarde a la 42èmes seconde....
le Ven 14 Aoû 2015 - 10:45
Ca ne semble pas venir de la batterie car si c'était le cas, il y aurait un appel de courant qui ferait éteindre les voyants . Je verrais plutôt dans ce cas, le démarreur HS !
Kml357
le Ven 14 Aoû 2015 - 10:59
Oki merci .... bcp...
Je pense aussi , car on enttend pas tac... rien
J'ai sonné au dépanneur il dois arriver...je te tiens au courant...
Merci encore pour on aide
le Ven 14 Aoû 2015 - 11:08
Attention tout de même ! Mêm si le problème vient du coté du démarreur, il n'est pas forcément en cause. Il se peut que ce soit simplement un problème de connexion comme des cosses oxydées, un fils coupé, etc ....... Wink
Kml357
le Ven 14 Aoû 2015 - 11:32
C'est vrai aussi , j'attend le dépanneur ... puis on verra bien ce qu'il en pense ...
Puis je vais tester ce que tu ma conseillé de faire ...
le Ven 14 Aoû 2015 - 11:57
A contrôler: Fusible, relais, câble et ensuite démarreur !
Kml357
le Ven 14 Aoû 2015 - 12:11
D'accord chef ... merci encore pour tout ...^^
le Ven 14 Aoû 2015 - 12:18
Tiens nous au jus Wink
Nombre de messages : 4884
le Ven 14 Aoû 2015 - 14:35
si c'est comme une des membres, il y a peu, son mécano avait changé le démarreur, mais le problème était encore là.
En fait, c'était un câble sectionné.
Je vais essayer de retrouver son sujet.
Kml357
le Ven 14 Aoû 2015 - 15:24
voila comme promis ...
Après l 'arrivé du dépanneur ... il a directement vu que c'est bien le démarreur ... je m 'explique ...
Il ma juste dis , mets le contact à fond .. puis il à frappé sur le démarreur ...
Et la voiture à démarrer directement ....
Ma panne est résolu ... et je tiens à remercié encore une fois " LE maître Vieux ricco son analyse est correcte..."
A présent , je dois me balader avec une barre de fer ou bien refaire le démarreur ou acheter un autre nouveau....
Dans cette histoire , j'accumule des pannes sur mon toubeau...
et je me pose certaine question ...
Merci encore à toi VIEUX RICCO  ^^
Kml357
le Lun 17 Aoû 2015 - 8:39
Salut ,
J'aimerai savoir quelle sont les démarreurs qui fonctionne sur nos toubeaux ...?
( C-max-Galaxy-Focus - .... )
Merci de votre aide les amis
le Lun 17 Aoû 2015 - 9:20
Le démarreur est compatible avec S-Max, GalaxyII et Mondeo 2007->2010 !
Référence = 1480550 ou 6G9N 11000 EC
Kml357
le Lun 17 Aoû 2015 - 9:55
Merci beaucoup pour ces renseignements ...
Quelle marque me conseil-tu ???
Occasion ou nouveau ....?
