titofy
Nombre de messages : 143
Age : 42 Date d'inscription : 21/04/2011
Régulateur de vitesse
le Jeu 13 Aoû 2015 - 17:23
Bonjour à tous
Voilà je suis en vacance et sur le trajet je voulais bien sûr mettre mon régulateur de vitesse et la rien...
Lorsque j'appuie sur "ON" j'ai bien le message "Regul. Vitesse attente" mais une fois que je valide avec la touche "SET +" il ne se passe rien le message disparaît tout de suite alors que si je n'appuie pas sur "SET+" le message reste quelques secondes.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur..
Pour rappel
Smax de 2008 (2L TDI Titanium )
D'avance merci
Christophe
Helrod
Nombre de messages : 96
Age : 28 Date d'inscription : 26/07/2014
Re: Régulateur de vitesse
le Jeu 13 Aoû 2015 - 19:20
Salut à toi,
J'imagine que tu as essayé avec Set - ?
As tu le voyant vert qui s'affiche ?
titofy
le Jeu 13 Aoû 2015 - 20:25
Oui avec SET- c'est pareil et non pas le voyant vert.
Helrod
le Ven 14 Aoû 2015 - 6:54
Une modification particulière apporté au véhicule ?
Ta batterie n'a jamais été a plat ?
Au vu du fonctionnement de la partie de gauche.
A savoir, l'activation, l'extinction et l'arrêt, il est possible que la partie commande de droite soit HS.
Ou un problème filaire sur cette partie qu'il faudrait démonter.
Voir ICI
le Ven 14 Aoû 2015 - 9:32
Une chose qui sera peut-être plus facile à contrôler est le bon fonctionnement des capteurs sur les pédales de freins et d'embrayage !
Si les contacts NF sont HS de l'un ou l'autre, le régulateur de vitesse ne s'enclenchera pas.
titofy
le Ven 14 Aoû 2015 - 9:57
Curieusement j'ai déposé ma voiture pour la révision dans un centre auto juste avant mon départ pour la vidange, tous les filtres et la clim... Et depuis voilà le résultat !
le Ven 14 Aoû 2015 - 10:03
Puisque elle a été sur un pont, il est possible que ce soit un capteur de vitesse qui a été touché et qui ferais obligatoirement un dysfonctionnement du régulateur. Cependant, dans ce cas de figure, tu aurais aussi ( sûrement ) un défaut ABS/ESP scratch
titofy
le Ven 14 Aoû 2015 - 10:15
Non aucun défaut autre que celui la...
par contre je penses que les boutons de droites agissent quand même car une puis que j'ai appuyé sur ON, si j'appuie sur SET+ ou - l'indication disparaît instentanament alors que si je laisse faire (si j'appuie seulement sur ON sans appuyer ensuite sur SET) l'indication reste quelques secondes.
Je ne sais pas si je suis très clair ! 😅
le Ven 14 Aoû 2015 - 10:43
Je viens de faire le test, moteur tournant, à l'arrêt . Quand j'appuie sur ON puis sur SET+, l'indication "régulateur en attente" ne s'éteint pas !
Par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'ils s'agissent sur le système.
Contrôles les deux contacteurs de chaque pédale ( frein et embrayage ) pour connaitre leur état au repos .
titofy
le Ven 14 Aoû 2015 - 10:53
J'ai une boite auto, donc pas d'embrayage.
A l'arrêt rien ne s'active, si j'appuie sur ON l'indication de s'affiche pas.
Donc sur ma boite auto Aid je également des contacteurs ? A quoi ça ressemble et ça se trouve ou car je viens de regarder et je trouve simplement une grosse prise bleu et une noir plus petite.
le Ven 14 Aoû 2015 - 11:00
Pour le dernier test, tu t'es mis en D ?
Le contacteur doit être près de l'axe de bascule de la pédale de frein. Il doit y avoir 2 paires de fils sur le connecteur .
titofy
le Ven 14 Aoû 2015 - 11:17
Oui je le suis mis en D et même tout le reste avec ou sans le frein à main mais idem impossible d'activer sans rouler j'imagine
Pour le connecteur je ne vois rien sauf les 2 fameuses prises (la grosse bleu et le plus petite noir) elles sont au niveau de la pédalé de freins sur une plaque noir.
Par contre je viens de voir qu'il y avait une autre prise bien plus petite qui n'est pas branché, il y a dessus un fils vert et un gris
le Ven 14 Aoû 2015 - 11:51
Regarde si tu n'as pas deux capteurs sur la pédale de freins, l'un a coté de l'autre, sur un plan horizontale !
Essai de mettre une photo que je puisse voir ce que tu vois Wink
titofy
le Ven 14 Aoû 2015 - 17:11
Je vais essayer de mettre une photo...
La je suis en voiture et la touche ON ne fonctionne plus, au message n'apparaît alors que avant j'avais
titofy
le Sam 15 Aoû 2015 - 11:24
Je confirme, le régulateur ne fonctionne plus du tout.
Lorsque j'appui sur ON il ne se passe plus rien, le message Régulateur en Attente n'apparaît plus...
le Sam 15 Aoû 2015 - 11:38
Je viens de faire l'essai, moteur allumé, à l'arrêt, d'activer le régulateur soit avec la pédale d'embrayage appuyée, soit avec la pédale de frein appuyée. Dans les deux cas, le régulateur est en attente ( je fais le teste pour mieux comprendre )
Dans ton cas, à défaut d'un capteur HS, je pencherais sur un soucis informatique.
Commences par faire un reset-batterie où tu trouveras le tuto ici ( bien lire avant de le faire )
Tiens nous au jus Wink
benc44
Nombre de messages : 476
le Sam 15 Aoû 2015 - 11:49
Je tenterai un coup généreux de W40 entre les touches en actionnant celles-ci, peut-être un problème de contact?
le Sam 15 Aoû 2015 - 11:58
Le WD40 n'est pas un produit miracle ! De plus il est diélectrique donc ça amplifiera le problème au lieu de le résoudre !
benc44
le Sam 15 Aoû 2015 - 12:01
@Le_Vieux_Ricoo a écrit:Le WD40  n'est pas un produit miracle ! De plus il est diélectrique donc ça amplifiera le problème au lieu de le résoudre !
Faux tongue
Pour avoir sauver pas mal d'appareil avec, je peux t'assurer qu'il rétabli les contacts en enlevant la couche de graisse qui se dépose et désoxyde les contacts.
Le fait qu'il soit diélectrique permet de ne pas risquer de court jus ce qui est un gros avantage, sinon on ne pourrait pas l'utiliser sur des contacts électriques!
le Sam 15 Aoû 2015 - 12:10
Faux tongue
Tu te contredis tout seul geek
Je ne reviens pas sur ses propriétés 'décrassantes" mais sur le fait qu'il soit diélectrique ! Et comme tu le dis, il empêche les courcircuits et c'est justement le rétablissement de contact que l'on souhaite !
Cependant, dans le cas qui préoccupe notre ami, il est étonnant que la totalité des commandes se soient oxydées Rolling Eyes
benc44
le Sam 15 Aoû 2015 - 12:16
Qui ne tente rien n'a rien Wink il ne faut jamais sous estimer les conseils de bricoleurs expérimentés...mais bon tu as l'air tellement sûr de toi:ricoo: ricoo
Je tenterai quand même, même si le fait que les 2 boutons + et - ne fonctionnent pas, n'est pas très encourageant, ça sent la commande HS, bizarre que le bouton du milieu fonctionne scratch scratch
le Sam 15 Aoû 2015 - 12:28
La solution du WD40 n'est pas mauvaise en soit mais il faudrait impérativement sécher les contacts, ce qui implique un démontage. Quid à être démonter, autant vérifier les fonctions des boutons à l'ohmmètre.
Sans démontage, je préfère balancer un produit type "nettoyant contact" plus approprié et bon marché !
Je suis comme toi ! Je balance du WD40 à tout va mais jamais sur de l'électrique où j'ai eu des mauvaises surprises Wink
titofy
le Sam 15 Aoû 2015 - 13:09
Ok je vais faire tout ça dans qq minutes mais avant j'ai juste une question sur la "programmation des vitres" je ne trouve pas cette procédure et donc que faire...
le Sam 15 Aoû 2015 - 13:16
La procédure de reprogrammation est dans le manuel !
@Wosima a écrit:La description de la reprogrammation des vitres est
Mettez le contact
Descendez la fenêtre en question jusqu'en bas
Remontez la fenêtre en tenant le bouton en haut ( ne pas lacher pour profiter de la remonte automatique)
Si la fenêtre arrive en haut, tenir le bouton deux secondes supplémentaires
Lacher le bouton, et retirez ce même bouton encore une fois pour 2 secondes
Le fin de course de la fenêtre est reprogrammé
On peut réaliser ce travail pour chaque fenêtre à partir du siège conducteur
Helrod
le Sam 15 Aoû 2015 - 14:01
Juste au cas vérifie ton fusible si ce n'est pas déjà fait Smile
Mais à mon avis, soit c'est informatique comme le dis Ricoo.
Soit c'est un problème sur le faisceau.
titofy
le Sam 15 Aoû 2015 - 14:13
Conclusion, après avoir suivi la procédure j'ai retrouvé la fonction ON (régulateur en attente) mais une fois que je valide avec SET+ ou - aucune action si ce n'est que le message disparaît
titofy
le Sam 15 Aoû 2015 - 14:19
Il y a un fusible pour ça je ne savais pas....
Helrod
le Sam 15 Aoû 2015 - 14:30
L'activation avec le message est revenu avec le reset batterie c'est qu'il ne s'agit pas du fusible.
Pour info il se trouve dans la boite à fusible sous la boite à gant. (Pour ma part en tout cas)
titofy
le Sam 15 Aoû 2015 - 14:48
En même temps le fait d'appuyer sur ON n'affiche pas systématiquement le message on peu dire que ça fonctionne 8 fois sur 10 donc déjà la il y a un problème
Helrod
le Sam 15 Aoû 2015 - 14:50
Personnellement je regarderai du côté faisceau.
Attend le retour de Ricoo qui te donnera peut être une meilleure piste Smile
Nombre de messages : 365
le Sam 15 Aoû 2015 - 17:07
Euh, juste au cas ou: tes tests, tu les fait en roulant , ou véhicule à l'arrêt?
parce que sur certains régulateurs, celui-ci ne s'active qu'au dessus d'une certaine vitesse:
c'était 40km/h sur mon précédent véhicule (Toyota Corolla Verso II)
titofy
le Sam 15 Aoû 2015 - 18:18
A l'arrêt je peux lorsque celui ci fonctionne activer le régulateur avec la touche ON mais tous mes tests ont été fait en roulant à plusieurs vitesses (50, 70 ou 90km/h)
le Sam 15 Aoû 2015 - 18:35
Pour moi, vérifies ton contacteur, à la pédale !
titofy
le Sam 15 Aoû 2015 - 19:21
Bon je viens de démonter les 2 capteurs un bleu et un noir.
Avec un testeur le bleu bip tout le temps que l'on appui sur le poussoir ou non
Le noir lui c'est l'inverse il ne laisse rien passer que l'on appui ou non sur le poussoir.
J'ai essayer de démarrer la voiture sans rebrancher les contacteur, la fonction ON fonctionne en revanche impossible de mettre le levier de vitesse en position D pour essayer la voiture...
J'ai mi un coup de nettoyant électrique sur les 2 contacteurs puis les ai remonter.
J'ai réessayer la voiture mais idem pas de régulateur
le Sam 15 Aoû 2015 - 19:28
C'étonnant ! Ca voudrait dire que tes deux capteurs sont mort et que tu n'avais pas de feux de stop allumés scratch
Par acquis de conscience, je te demanderais de recommencer les tests de continuité, avec divers position d'appui sur la pige de contact ! ( et si tu peux mettre des photos ........ )
titofy
le Sam 15 Aoû 2015 - 19:34
Ce sont des capteurs basique ? Genre tout ou rien ?
Peut etre ont ils besoins d'une alimentation pour qu'ils fonctionnent ?
Pour les photos pas évident je suis avec mon téléphone et je ne comprends pas trop comment faire
le Sam 15 Aoû 2015 - 19:36
Oui normalement, ce sont des contacteurs NO - NF !
Tu dois avoir que deux voies par contacteurs, je pense !
titofy
le Sam 15 Aoû 2015 - 19:39
Bon je vais redemonter et tester à nouveau j'essai de poster des photos en suite
titofy
le Sam 15 Aoû 2015 - 19:55
[/url]" />
titofy
le Sam 15 Aoû 2015 - 19:59
titofy
le Sam 15 Aoû 2015 - 20:00
titofy
le Sam 15 Aoû 2015 - 20:02
titofy
le Sam 15 Aoû 2015 - 20:05
Voilà les photos sur la dernière j'ai ces 2 fils qui sont relier à une prise mais la prise n'est pas branchée elle est juste rangée dans un logement.
Pour les tests c'est pareil que précédemment :
La prise bleu bip tout le temps a n'importe quelle position du poussoir ( ouvert à fond, a mi-course ou ferme )
La prise noir tout l'inverse, elle ne bip pas peu importe la position.
le Sam 15 Aoû 2015 - 20:07
vérifies dans ce cas, après rebranchement que tu as bien les feux stop qui s'allument !
titofy
le Sam 15 Aoû 2015 - 20:26
Oui les feux stop s'allument bien
le Sam 15 Aoû 2015 - 20:30
j'ai un peux de mal à comprendre le fonctionnement ! Il n'y a rien de logique scratch
titofy
le Sam 15 Aoû 2015 - 20:46
Ben oui je sais pour moi aussi rien n'est logique ! Sauf si les contacteurs fonctionnent avec une tension....
titofy
le Lun 17 Aoû 2015 - 20:28
En rentrant j'irai chez Ford je vous tiens au courant !
En tout cas merci à tous pour l'aide apportée...
Super sympa !
titofy
le Dim 23 Aoû 2015 - 14:02
Bon vous savez quoi !!
En rentrant de vacance, au lieu d'appuyer sur les boutons du volant et bien j'ai tiré dessus mais légèrement pas comme une brute... et miracle mon régulateur refonctionne !
conclusion mauvais contact à ce niveau.
Est ce que je peux a votre avis utiliser un peu de W40 ?
le Dim 23 Aoû 2015 - 14:12
Avec une bombe de nettoyant contact sera plus sûr !
