benc44
Nombre de messages : 476
SOS façade gps travelpilot accès carte SD
le Jeu 6 Aoû 2015 - 12:20
J'ai défait facilement le petit bout de façade sous le bouton de mon GPS travelpilot afin d'accéder à la carte SD et vérifier sa version...jusqu'ici tout va bien...
Le problème est que lorsque j'ai voulu réinstaller la façade, il y a un espèce de fil ressort qui m'empêche de l'installer correctement.
Quelqu'un a t'il la combine : où passer ce fil métallique fixé à ce petit bout de plastique??
merci d'avance!
Webmaster
Webmaster
Nombre de messages : 13490
Re: SOS façade gps travelpilot accès carte SD
le Jeu 6 Aoû 2015 - 12:40
@benc44 a écrit:Bonjour à tous,
merci d'avance!
Salut Benc44,
Grace à Filou-Belgium, j'ai fait la mise à jour l'année dernière.
pour remonter, il n'y a pas de difficulté, juste que cette petite tige sert pour bloquer la façade,
il faut donc forcer un peu pour que ça se bloque,
mais pas comme une brute qu'en même.
scratch Par contre, je crois me souvenir que j'avais procédé ainsi :
1- placer la tige métallique vers le bas, et chercher à l’insérer dans le poste
2- après, chercher à mettre en place la façade, à un moment, tu sertiras une résistance,
3- tu forces un peu, 1 à 2 secondes, et tu sentiras ta façade se loger correctement, et ne plus bouger.
4- à la fin, tu replaces le bouton du volume, et c'est fini
benc44
le Jeu 6 Aoû 2015 - 13:17
Ok merci, je teste ça ce soir.
benc44
le Jeu 6 Aoû 2015 - 17:50
Yes! !!
Je l'ai eu, à ne pas faire trop souvent le plastique à l'air fragile.
Merci Fréd!
Webmaster
Webmaster
le Jeu 6 Aoû 2015 - 18:03
@benc44 a écrit:Yes! !!
Merci Fréd!
cheers cheers cheers à la bonne heure !!!
benc44
le Sam 26 Sep 2015 - 14:35
J'ai la nouvelle carte 2015 que j'ai installé dans le poste (au passage j'ai la V3 à vendre Wink ).
Tout fonctionne normalement apparemment.
Questions :
Je n'ai pas eu de message de mise à jour ou de chargement, normal??
Je suis un peu étonné que ça se fasse de façon aussi transparente?
Comment peut on voir la version de la carte directement sur le poste sans avoir à enlever la carte SD?
merci d'avance!
Nombre de messages : 1199
le Dim 27 Sep 2015 - 18:21
tu accède au menu caché en appuyant sur la touche NAV et MENU en même temps.
As tu le TMC toujours actif?
benc44
le Dim 27 Sep 2015 - 19:08
J'ai pu tester le tmc ce soir avec les bouchons, nickel.
J'ai juste du remettre l'adresse home.sûrement à cause de la mise à jour.
le Dim 27 Sep 2015 - 20:06
Bonne nouvelle alors. La perte du tmc ne concerne que les versions DVD alors.
