Partagez |
 Calculateur moteur
AuteurMessage
X-Pil0t3-Man
Nombre de messages : 55
Age : 26 Date d'inscription : 31/01/2015
MessageSujet: Calculateur moteur   Mar 28 Juil 2015 - 11:03
Salut a tous je rencontre un souci de calculateur sur mon S-Max (1.8 TDCI 125 Titanium).
Ce dernier est totalement HS et spécialiste des calculateur l'as testé mais il ne peut pas communiquer avec il me dit qu'il faut le changer.
Par souci de tarif (1700€ chez ford) je me tourne donc vers de l'occasion.
Le garage me dit qu'il faut la référence suivante : 5WS40489E-T ref présente sur le mien qui est introuvable en occasion.
J'en est trouvé un avec la ref 5WS40419G-T pouvez me dire la différence entre les deux et a quoi correspond la ref.
Cordialement Piloteman
Revenir en haut Aller en bas
Nombre de messages : 6084
MessageSujet: Re: Calculateur moteur   Mar 28 Juil 2015 - 11:10
Le Fiat Ulysse ( clône du C8 / 807 ) de mon beau-p était aussi HS ( perte permanente de la mémoire ). Le calculateur moteur a été réparé et depuis, il a repris la route !
Donnes-moi ton VIN en MP et je pourrais voir exactement quel est le calculateur exacte qui va sur ton véhicule !
X-Pil0t3-Man
MessageSujet: Re: Calculateur moteur   Mar 28 Juil 2015 - 11:12
Donnes-moi ton VIN en MP et je pourrais voir exactement quel est le calculateur exacte qui va sur ton véhicule ! a écrit:
Merci de cette info mais qu'est ce que le VIN ?
MessageSujet: Re: Calculateur moteur   Mar 28 Juil 2015 - 11:16
Le numéro de chassis sur ta CG commençant par WF0SXXGBW******** Wink
Nombre de messages : 8307
MessageSujet: Re: Calculateur moteur   Mar 28 Juil 2015 - 11:17
Alors, le VIN ...
Regarde le lien ci-dessous :
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Vehicle_Identification_Number
X-Pil0t3-Man
MessageSujet: Re: Calculateur moteur   Mar 28 Juil 2015 - 11:21
Merci de vos réponse^^
MessageSujet: Re: Calculateur moteur   Mar 28 Juil 2015 - 12:50
Bon, appel à quelques contacts ......... blablabla ....... kilo-biffteack ........... ah merde c'est con Rolling Eyes ........ mais bref !
Il me faut les symptômes qui ont fait que ton mécano soit sûr de son diag !
Il me faut savoir avec quel outil diagnostique ( Valise Ford ou valise multi-marques ) le diagnostique a été fait !
En effet avec mon outil multi-diag, j'ai parfois quelques soucis de communication avec l'ECU  du mon S ( identique au tien -> Siemens SID 206 ) hors que la valise Ford n'a aucun soucis de communication !
Par expérience, sur ma C5, j'ai eu une impossibilité de communiquer avec la totalité des calculateurs ( avec l'outil PSA officiel ) car le fusible de l'attelage ( monté en usine ) était claqué ( il alimente la prise OBD sans être répertorié ) !
Pour le Fiat, j'avais bien une com entre l' ECU et la valise mais avec des tests de paramètres, le diagnostique avait été fait !
MessageSujet: Re: Calculateur moteur   Mar 28 Juil 2015 - 12:56
aie ça fait mal 1700 euros pur un calculateur Surprised
X-Pil0t3-Man
MessageSujet: Re: Calculateur moteur   Mer 29 Juil 2015 - 0:32
Pour les photos pas possible car le calculateur est au garage et je n'est pas eu possibilite de le voir.
Pour les symptomes le calculateur ne communique plus ni avec la valise multimarque ni avec la valise de plus ce dernier chauffe et sent le cramé.
J'ai recemment change les ballast xenon et en installant mes nouvelles je ne les ai pas isolé pour faire un test et j'ai entendu comme un choc electrique et je pense que c le calculateur qui a tout pris
Sinon j'ai installé un attelage il y a 15 jours mais aucun souci apres installation et utilisation
X-Pil0t3-Man
MessageSujet: Re: Calculateur moteur   Mer 29 Juil 2015 - 0:34
Deplus le garage qui a mon calculateur n'a pas la voiture il les lit avec un support (je ne sais plus lequel) et il n'arrive pas du tout a communiquer avec.
X-Pil0t3-Man
MessageSujet: Re: Calculateur moteur   Dim 9 Aoû 2015 - 9:57
Salut à tous voici les nouvelles info concernant le S, ce dernier démarre enfin mais la cartographie m'est pas bonne.
Pour que tout roule il me voudrais la cartographie d'origine Ford ce qui est difficile a trouvé a moins d'avoir le bon modèle sous la main afin d'y extraire les données (ce qui est sans danger pour le donneurs bien entendu).
Le calculateur moteur correspondant est celui-ci (on le trouve dans aile avant côté chauffeur.
Je voudrais donc savoir si quelqu'un près de chez moi c'est-à-dire 62200 Boulogne sur mer et qui aurait un Ford S-max 1.8 TDCI moteur QYWA serait prêt a venir faire un tour par chez moi et me filer ses données afin de les réintégré dans le mien.
Cordialement et bon dimanche a vous
MessageSujet: Re: Calculateur moteur   Dim 9 Aoû 2015 - 10:17
Tu as plus de précision pour le démontage et l'endroit exact du calculateur ?
X-Pil0t3-Man
MessageSujet: Re: Calculateur moteur   Dim 9 Aoû 2015 - 16:32
Pour le démontage il faut retiré le passage de roue avant côté chauffeur et le calculateur se trouve sur le gauche.
On retire le cache en plastique est il est dessous.
Kml357
Nombre de messages : 439
MessageSujet: Re: Calculateur moteur   Dim 9 Aoû 2015 - 19:25
+1 pour le tuto ...
Ca peux toujours servir
Nombre de messages : 4157
MessageSujet: Re: Calculateur moteur   Lun 10 Aoû 2015 - 9:08
Arrow Arrow tuto déplacé par larsouilleurs
MessageSujet: Re: Calculateur moteur   Lun 10 Aoû 2015 - 10:57
Afin de pouvoir aider notre ami, le tuto est ici Wink
Calculateur moteur
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» calculateur moteur, pcm ?
» Default dans le calculateur moteur peugeot 207
» Prise en main et mise à jour calculateur moteur.
» REINITIALISATION MANUELLE DU CALCULATEUR MOTEUR
» shématique calculateur moteur c5 2.2 hdi
Sauter vers:
