titoftit
Nombre de messages : 71
Age : 35 Date d'inscription : 25/02/2010
[Résolu] Code erreur P0191, mode dégradé
le Mar 14 Juil 2015 - 11:37
J'ai un soucis avec mon s-max, 2l TDCI 140 année 2006.
En sortant de l'autoroute, il a calé tout seul. J'ai pu le redémarrer en mode dégradé. Le soir, pareil, s'il démarre normalement, il cale a chaque stop, et fini par redémarrer en mode dégradé.
De retour à la maison, branchement du boitier de diag et :
Erreur P0191 : Capteur de pression de la rampe de distribution - Problème de performance/de limites
Qu'en pensez vous ? Avez vous déjà eu ce problème ?
Merci Neutral
Nombre de messages : 4431
Re: [Résolu] Code erreur P0191, mode dégradé
le Mar 14 Juil 2015 - 23:37
Il y a plusieurs significations pour ce code. Mais ça a rapport, à mon avis, au carburant.
Il n'y a pas de pompe de gavage.
Quand as-tu changé le filtre à gasoil ?
Cela peut-être dû à un capteur du rail.
le Mar 14 Juil 2015 - 23:38
Voilà ce que j'ai
P0191 Capteur de pression de la rampe de distribution -problème de Faisceau, capteur de pression de la rampe de distribution performance/de limites
Je penche pour le régulateur de presion de la pompe. Il y a, normalement, un petit filtre dessus, il peut-être bouché.
titoftit
le Mer 15 Juil 2015 - 7:38
Salut !
Le filtre à GO date un peu effectivement, je le changerais quand même. OK, je regarde ce régulateur de pression.
Nombre de messages : 6714
le Mer 15 Juil 2015 - 10:34
Salut !
Quand tu dis que le FàG date un peu, tu peux nous dire date et kilométrage ?
Le capteur de rampe commune n'est peut-être pas le soucis. C'est peut-être justement lui qui fait remonter l'information d'une pression de carburant trop faible .
titoftit
le Mer 15 Juil 2015 - 10:47
Il a facile 4 ans, mais je roule pas beaucoup, à peine 10 000 km par an, donc il aurait 40 000 km ... donc il est bon à changer !! Rolling Eyes Rolling Eyes
Je vais commencer par là !!
Nombre de messages : 6213
le Mer 15 Juil 2015 - 10:49
rare qu'un filtre a gazole fasse ça, mais la oui 4 ans quand même affraid
titoftit
le Mer 15 Juil 2015 - 10:52
J'avais tellement galéré la dernière fois que je l'ai changé pour réamorcer, que je repoussais le moment fatidique !! Laughing
le Mer 15 Juil 2015 - 10:57
@titoftit a écrit:Il a facile 4 ans, mais je roule pas beaucoup, à peine 10 000 km par an, donc il aurait 40 000 km ... donc il est bon à changer !! Rolling Eyes Rolling Eyes
Oui c'est une solution peu onéreuse et ça ne pourra pas faire de mal !
Quand tu rentres en mode dégradé, c'est à un moment où le moteur est sollicité ( cote, accélération ) ?
@sapeur45 a écrit:rare qu'un filtre a gazole fasse ça, mais la oui 4 ans quand même affraid
Si le filtre est pas mal colmaté par les défaut et/ou un gaz-oil de mauvaise qualité, ça pour expliquer le problème !
titoftit
le Mer 15 Juil 2015 - 11:00
Non, c'est quand je m'arrête à un stop, elle cale, et quand je redémarre elle passe en mode dégradé. Après, dans ce mode, elle ne cale plus.
le Mer 15 Juil 2015 - 11:15
tu mets du gaz-oil chez qui ?
Editer par LVR pour correction d'orthographe
titoftit
le Mer 15 Juil 2015 - 11:16
Carrefour en général
le Mer 15 Juil 2015 - 11:19
ah donc ça va il est pas mal
le Mer 15 Juil 2015 - 14:58
J'ai toujours pris le carburant n'importe où, je n'ai jamais eu de problème. mrgreen
Je veux bien admettre, que certains sont meilleurs que d'autres, mais tout de même. Evil or Very Mad
La qualité du gasoil, ne peut entrer en ligne de compte, pour cette panne.geek
C'est pour ça, que je lui ai demandé, au début, si le filtre avait été changé.
le Mer 15 Juil 2015 - 15:03
moi je peux confirmer que depuis que je roule avec de l'excelium le squall tourne a merveille voir mieux ...
titoftit
le Mer 15 Juil 2015 - 15:06
Maintenant que vous parlez de la provenance du gasoil, juste avant de prendre l'autoroute, j'ai fais le plein à un petit intermarché contact, où je n'avais jamais été avant ... et j'était bien bien sur la réserve ... peut être que j'ai simplement aspiré de la merde au fond du réservoir ? Ou alors, leur gasoil était bien pourri ...
le Mer 15 Juil 2015 - 15:16
Alex, moi aussi, depuis que j'ai nettoyé le circuit injection, je n'y mets que l'excellium aussi. Et oui, il se comporte beaucoup mieux.
C'est ce que j'ai écrit, tout à l'heure ricoo pas avec les même mots.
Je dis juste, que le gasoil en lui-même, ne peut en être la cause. Pas pour ces symptômes.
Oui, change ton filtre, au plus vite, fais le plein chez total (ou un autre) et fais nous un retour.
le Mer 15 Juil 2015 - 15:24
ça peut être ta vanne egr encrassé
le Mer 15 Juil 2015 - 15:30
Je ne crois pas. Wink
le Mer 15 Juil 2015 - 15:38
car j'ai lu un sujet sur internet le gas avait le même symptôme mais sauf que lui ça lui désactive la direction assisté est en fait c’était la vanne egr bloqué par la calamine Wink
http://www.passion-focus.com/forums/viewtopic.php?f=9&t=38212
titoftit
le Mer 15 Juil 2015 - 15:44
On ne sait pas si c'était bien la solution, il dit juste qu'il a pris rdv pour la faire nettoyer ...
le Mer 15 Juil 2015 - 16:08
Les deux garagiste lui on dit que c'était l'egr donc c'est possible Wink
le Mer 15 Juil 2015 - 16:16
De mémoire, l'egr donne des codes défaut en P04...
Et la vanne ne coupe pas le moteur. Elle cause le mode dégradé.
Mais c'est vrai, tout est possible.
titoftit
le Ven 31 Juil 2015 - 9:38
Quelques nouvelles, pas très bonnes ...
J'ai donc changé le filtre à GO, je l'ai prise pour aller au boulot, 120 km aller retour, aucun soucis, elle a pas calé une seule fois, je pensais avoir résolu le problème.
Hier soir, je la prends pour faire un petit trajet, 2 km plus loin, elle calait au changement des rapports. Pas à tous, mais très souvent quand même.
Donc je rentre, elle cale de nouveau devant mon portail, je redémarre difficilement. Mais toujours pas de défaut moteur, ni de mode dégradé.
Ce matin, je voulais la reprendre pour aller au boulot, et là, au démarrage, défaut moteur, mode dégradé, elle tourne comme une patate et fume beaucoup.
Donc retour case départ ... j'ai pas refait le diag, mais c'est probablement le même code.
A votre avis, j'essaye quoi ? Régulateur de pression ? Vanne EGR ?
le Ven 31 Juil 2015 - 9:48
nettoye ta vanne egr ça lui feras du bien et puis au moins ça seras fait Wink
le Ven 31 Juil 2015 - 10:56
un capteur ? may be
le Ven 31 Juil 2015 - 11:38
Nettoie quand même l'egr, le boîtier papillon et le tube inox, mais ce n'est pas la cause. A moins que se soit la partie électronique de la vanne qui merde. Vérifies en même temps, le bon fonctionnement des clapets.
Tu as un défaut sur un capteur, ça devient presque évident.
Entends-tu des sifflements ou autres bruits suspects ?
On ne va pas te faire changer, tel ou tel capteur, car les défauts peuvent être provoqué par n'importe lequel. Ces symptômes sont tellement génériques, qu'il serait hasardeux de se prononcer.
Même si cette panne, me fait penser au régulateur de pression, je ne vais pas t'affirmer que se soit bien ça.
Je te conseil, si tu peux, de te rapprocher vers un petit garage indépendant. Tu lui dis tous ça et tu verras bien sa réponse. Si ça ne donne rien de bon, on reprendra tout depuis le début, et on verra pour te faire plusieurs diag.
Mais d'abord, egr, papillon et tube inox.
titoftit
le Ven 31 Juil 2015 - 15:24
Ok ok, je fais ça et je vous tiens au jus Wink
Merci !
titoftit
le Dim 9 Aoû 2015 - 11:59
Bonjour !
Bon, j'ai tout nettoyé, egr, tube inox et boîtier papillon. C'était pas si encrassé que ça. ..
Donc là j'ai toujours le même code erreur. Parfois elle démarre direct en mode dégradé, parfois non.
Vu l'erreur je tenterais bien de changer le capteur de pression de go ? Qu'en pensez vous ?
titoftit
le Dim 9 Aoû 2015 - 12:38
Je viens d'aller faire un tour avec, aucun soucis, je trouve même qu'elle tire mieux qu'avant ... par contre j'ai remarqué un truc quand je coupe le contact, il y a comme un tic tac tic tac tic tac dans le moteur, comme un clapet qui s'ouvre et se ferme. Peut être que ça le faisait avant mais j'avait jamais remarqué. Ça vous le fait aussi ?
le Dim 9 Aoû 2015 - 12:50
je comprends pas trop. Elle démarre en mode dégradé ou pas ? un coup sur deux ?
Et en fait, elle tourne bien scratch
as-tu de quoi faire un diag ?
titoftit
le Dim 9 Aoû 2015 - 13:01
Ça dépend, des fois elle démarre en mode dégradé, d'autre pas. Ce matin, les deux premiers démarrage en mode dégradé, après nickel, et le tour d'essai s'est bien passé, elle n'a pas calé une seule fois.
L'autre fois j'ai fais 120 km sans problème, le lendemain, 2 km et elle calait sans arrêt suivi du mode dégradé. ..
Pour le diag, j'ai un boîtier avec le logiciel eobd facile.
le Dim 9 Aoû 2015 - 13:24
Pendant une demi heure, tu as des relais qui s'activent sous la baies moteur ......... mais il ne faut pas s'en inquiéter, c'est normal Wink
As tu toujours le défaut-moteur ?
titoftit
le Dim 9 Aoû 2015 - 13:44
Pour l'instant je l'ai plus car je l'ai effacé. Mais ce matin je l'avais de nouveau.
Mive56
Nombre de messages : 122
le Sam 7 Nov 2015 - 12:23
alors tu en est où de cette panne?
titoftit
le Dim 8 Nov 2015 - 17:44
Ben écoute, plus rien depuis le nettoyage de la vanne egr et du boîtier papillon. Je l'ai pris tous les jours pour aller au boulot, aucun soucis ...
le Dim 8 Nov 2015 - 19:18
C'est cool ça cheers
Mais je ne vois pas le rapport avec le code erreur scratch ni avec les coupures moteur.
Tu peux éditer ton premier post en résolu Question
