Nombre de messages : 6884
Re: S max ne démarre plus
le Mer 15 Juil 2015 - 20:41
Le relais doit être vérifié ! tu dois pouvoir faire le test en intervertissant deux relais ( clim ou essuie-glace )!
Voici le schéma d'implantation de la boîte à fusible compartiment moteur
Implantation Fusibles
F1 - 10A module de commande de transmission
F2 - 5A - [] Les moteurs diesel de surveillance de la bougie de préchauffage, [1.6 Duratec 16V-Ti-VCT] soupape Degas;
F3 - 80A - [2.3 Duratec HE-pour les pays du Moyen-Orient] Moteur de ventilateur de refroidissement - jumeau, [2.0 Duratorq TDCi-] électro-hydraulique direction assistée (EHPAS);
F4 - 60A - bougies de préchauffage
F5 - 60A - ventilateur de refroidissement du moteur - unique;
F6 - 10A - HEGO / sondes lambda 1 (gestion du moteur), calage variable des soupapes (gestion du moteur);
F7 - 5A - bobines de relais;
F8 - 10A - module de contrôle du groupe motopropulseur ECR;
F9 - - Non utilisé;
F10 - 10A module de commande du moteur;
F11 - 10A - Vannes, le contrôle du CRG (gestion du moteur);
F12 - 10A - [Les moteurs diesel] l'eau dans le capteur de carburant, bobines, le CRG (gestion du moteur);
F13 - 15A - Climatisation relais;
F14 - 15A - Filtre diesel de chauffage;
F15 - 40A - Relais de démarreur;
F16 - 80A - Diesel chauffage auxiliaire (PTC);
F17 - 60A - boîte à fusibles centrale alimentation A;
F18 - 60A - boîte à fusibles centrale électrique B;
F19 - 60A - boîte à fusibles d'alimentation arrière C;
F20 - 60A - boîte à fusibles arrière approvisionnement D;
F21 - - Non utilisé;
F22 - 30A - Bonnette module d'essuie-glace;
F23 - 25A ou 30A - Lunette arrière chauffante (remplacer par la même celui éliminés);
F24 - 30A - Lave-phares;
F25 - 30A - valves ABS;
F26 - 40A - pompe ABS;
F27 - 30A - réchauffeur à carburant;
F28 - 40A - Ventilateur de radiateur;
F29 - - Non utilisé;
F30 - - Non utilisé;
F31 - 15A - Avertisseur sonore;
F32 - - Non utilisé;
F33 - 5A - module de commutation Lumière, compartiment moteur la boîte de fusibles bobines;
F34 - 40A - pare-brise chauffant, côté gauche;
F35 - 40A - pare-brise chauffant, côté droit;
F36 - 5A - Système de freinage antiblocage (ABS);
F37 - 10A - Lave-glace avant chauffants;
F38 - 5A - Régulateur de vitesse adaptatif (ACC);
F39 - 15A - Système d'éclairage avant adaptive  (AFS);
F40 - - Non utilisé;
F41 - 20A - Tableau de bord (15 alimentation);
F42 - 10A - module de commande du moteur, module de commande de transmission, électro-hydraulique direction assistée (EHPAS)(15 alimentation);
F43 - 5A - Phare nivellement, système d'éclairage avant adaptatif (AFS) (15 d'alimentation);
F44 - 20A - [2.5 Duratec ST-] Pompe à vide (15 d'alimentation);
F45 - 15A - Essuie-glace arrière (15 alimentation).
Implantation relais
R1 - Relais de démarreur;
R2 - PCM relais
R3 - Climatisation relais d'embrayage
R4 - [Les moteurs diesel] bougie de préchauffage relais, [1.6 Duratec 16V-Ti-VCT] de soupape Degas;
R5 - Ventilateur de refroidissement relais;
R6 - pare-brise chauffants relais;
R7 - 15 relais;
R8 - Essuie-glace intermittent essuyer relais;
R9 - Corne relais;
R10 - Phare pompe de relais de lave;
R11 - essuie-glace / désactiver relais;
R12 - Auto Trans Startlock relais.
fsnja
Nombre de messages : 21
le Mer 15 Juil 2015 - 22:56
le F15 - 40A - Relais de démarreur;
je l'est trouver mais a pas l'aire claqué je vais regarder ca demain car la je suis au taf je suis de nuit encor 2 jours
En tout cas un grand merci pour votre aide a tous
bonne soirée
Nombre de messages : 13412
le Jeu 16 Juil 2015 - 1:53
geek Bon loin de moi l'idée de faire du pourrissage,
mais dans ce genre dépannage à distance, sans vraiment voir ce qui ne va pas.
Une hypothèse de recherche ou juste une idée comme ça.
Quelle est la méthode pour savoir si une clé n'est pas déprogrammée, et donc plus reconnu par le neiman.
scratch Oui, je crois avoir lu dans la notice qu'il fallait régulièrement utiliser toutes les clés, pour éviter que la moins utilisée perde la configuration, et en cas de panne de l'électronique de la clé, comment confirmé ce dysfonctionnement ?
- la pile qui montrait des signes de faiblesse ? (l'ouverture à distance fonctionne avec des distances très proche)
- des voyants sur le tableau d'affichage ? (j'ai l'impression qu'il n'y ait pas d'arbre de Noël scratch )
- faire un essai avec la deuxième clé pour voir si elle, elle fonctionne ?
- Passage obligatoire à la valise pour vérifier que la clé est bien reconnu ?
geek Je le dis sans honte, mais le plus novice en mécanique en connait plus que moi.
ricoo Quoi quoi dise Le_Vieux_Ricoo, la mécanique n'est pas mon rayon.
fsnja, je te souhaite un bon retour sur les routes, et tu as raison, la S-max est le seul à faire tout se qu'on lui demande, voir plus.
c'est pour cela qu'on est combler par ses capacités
fsnja
Age : 37 Date d'inscription : 13/07/2015
le Jeu 16 Juil 2015 - 1:59
Bonsoir Le_ Fred j'ai déjà essayer avec la deuxième clé mais en vain .
je vais regarder toute a l'heure l'histoire des relais si je m'en sort si non je crois que je vais être obliger d'attendre lundi
Bonne soirée
le Jeu 16 Juil 2015 - 2:06
fsnja a écrit:Bonsoir Le_ Fred j'ai déjà essayer avec la deuxième clé mais en vain .
Bonne soirée
Wink Pas de soucis,
mais comme je l'ai dit, c'était pas forcément pour ton cas,
mais je pense que la question mérite une réponse permettant de faire le contrôle.
Pour l'heure, bonne nuit
fsnja
le Ven 17 Juil 2015 - 17:08
me revoila donc je n'est toujours pas pu me depanner j'ai essayer en changant le relais du démarreur R1 avec celui R10 Phare pompe de relais de lave pas de mieux par comtre j'ai vu que je n'avais pas le R9 R8 R12 R11 pourquoi???grand question
j'ai regarder la facture du garage il mon changer la vanne EGR la sonde de température et le capteur pression filtre a particule.
Quand j'ai la tête dans les fusible moteur ca fait un tic mais je n'arrive pas a trouver ou exactement ou.idée?
un grand merci au vieux rocoo pour ton shéma des fusible et relais sans ca j'aurais rien pu faire merci beaucoup
fsnja
le Ven 24 Juil 2015 - 18:33
Je vien vous donner des nouvelle de ma voiture donc ca a mis du temps car le garagiste était trés occuper mais il a trouver la panne:
c'était le faisceau d'alimentation du démareur qui a crâmer donc la note est pas trop saller je paye plus cher de dépannage que de pièces mais bon !!
par contre je vais avoir a changer le volant moteur si ca pouvait attendre ca serais bien . J'ai vu sur internet genre oscaro que les prix était intéressant mais par contre quand je rentre le numéro de plaque et tous les renseignement consernant le véhicule ca me donne plusieur modèle avez vous une idée de la référence qu'il me faut??
En tout cas merci pour votre aide a tous
Bonne soirée
Sabrina
le Ven 24 Juil 2015 - 18:41
Si tu as un soucis de volant-moteur, peux-tu me le décrire ?
Pour la référence exacte de ton ensemble VM + embrayage, tu peux me donner ton VIN ( numéro sur la carte grise en case E qui commence par WF0SXXGBWxxxxxx ) en MP ( message privé ) !
fsnja
le Ven 24 Juil 2015 - 18:48
Alors je dit que c'est le volant moteur car c'est le garagiste qui me la dit :
Donc symptôme: arrêt a un feu ou stop la voiture vibre plus que d'habitude et fait un bruit heu comment dire crr cr cr cr c'est bizard et quand j'appuis sur la pédales d'embrayage ça va mais quand je relache c'est fait aussi du bruit ( un crouic)
je suis pas très douer pour la déscription des symptôme et le bruitage lol
le Ven 24 Juil 2015 - 18:52
Non, c'est très bien Wink
As-tu ( on se tutoie, heinnnnn Wink ) aussi des vibrations sur une plage 1700/2500t/min ?
fsnja
le Ven 24 Juil 2015 - 23:20
oui oui pas de soussi Wink
a vrai dire je n'est pas vraiment fait attention juste ce soir quand je l'est ramenner du garage je trouvais que ca fesait un bruit bizart mais j'ai pas fait attention a quel niveau j'était en T/mm.
la je suis de nuit donc je regarderais ca en rentrant a 5h et je te retient au courant dans le week-end
sab
fsnja
le Sam 25 Juil 2015 - 15:31
Donc j'ai regarder en rentrant ce matin et non elle fait pas vraiment de bruit et vibre légèrement mais pas tout le temps
par contre la quand j'appuis sur la pédale d'embrayage et que je la relache la ca fesait du bruit a l'arrêt en roulant j'entent pas avec le bruit du moteur
Voila tu pense a quoi??
rsb49
Nombre de messages : 29
Age : 39 Date d'inscription : 10/05/2017
le Lun 3 Juil 2017 - 17:21
Bonjour sur ma Ford S-Max la valise m'a indiqué relais de démarreur désactiver où se trouve le relais de démarreur s'il vous plaît
le Lun 3 Juil 2017 - 17:36
C'est le relais R1, dans la boîte à fusible, dans la baie-moteur Wink
rsb49
le Lun 3 Juil 2017 - 17:45
Comment je peux savoir si le relais est HS
rsb49
le Lun 3 Juil 2017 - 17:46
Ou bien comment l'activer s'il vous plaît
le Lun 3 Juil 2017 - 17:50
Il faut savoir si le relais est un 4 ou 5 broches. Cependant, à coté de chaque broche, tu dois avoir un numéro ( que tu peux me communiquer ) qui détermine la fonction de la broche.
rsb49
le Lun 3 Juil 2017 - 18:26
4 broches les numéros si 1-3-2-5
rsb49
le Lun 3 Juil 2017 - 21:26
Le relais si 4 broches et les numéro si 1.3.2.5 et merci pour votre aide
rsb49
le Mer 5 Juil 2017 - 12:44
Bonjour voilà les défaut qui j'ai trouvé sur ma Ford S-Max est-ce que ils ont un lien avec le démarrage de matin et autre défaut et me dit le relais de démarreur désactivé
le Mer 5 Juil 2017 - 12:56
Tu as passé un diag ?
Nombre de messages : 7825
le Mer 5 Juil 2017 - 14:38
Dit éric, ça ressemble drôlement à ce que j'ai eu !!!
S-MAX 140 TDCI 5 Places - 07/2014 - Blanc Glacier - Siège Elec 8P - Pack famille - Kit Ford Individual - Jantes 18" Individual - Chaussettes neuves à 56778 Kms - ACJ activé le 03/08/2015 - 91019 Kms au 12/09/2017
rsb49
le Mer 5 Juil 2017 - 14:40
Tu avais le même problème que moi
le Mer 5 Juil 2017 - 14:44
Oui, ça à commencer par le démarreur qui ne se lançait pas à chaque fois, et au final j'ai dû changer le calculateur moteur.
Dans un premier temps, inverse R1 et R2, de mémoire ce sont les mêmes relais, ça peut venir uniquement de là si ton relais est HS. Dans mon cas, tous les relais R1 R2 et R3 étaient OK. C'est le calculateur qui ne laissait pas passer l'info pour lancer le démarreur.
rsb49
le Mer 5 Juil 2017 - 14:46
Ok merci pour l'info je vais essayer avec les relais je vous tiens au courant mets-moi le problème le matin quand j'appuie sur l'embrayage elle démarre dans deuxième coup
le Mer 5 Juil 2017 - 14:48
Quand tu tourne la clé, ton démarreur se lance, le mien faisait "TAC" et rien d'autre. Fallait que je m'y reprenne une dizaine de fois pour qu'il se lance
rsb49
le Mer 5 Juil 2017 - 14:50
Non le démarreur tourne mais des fois il démarre son j'appuie sur l'embrayage mais il s'arrête plus vite
Nombre de messages : 6270
le Mer 5 Juil 2017 - 17:16
j'ai eu le cas sur le mien , après avoir eu le volant moteur/embrayage de changer et entrainant une usure prématuré de mon démarreur a force de forcer dessus avant le changement ( oui oui le tout est en conséquence : embrayage/volant moteur/démarreur sur le 1.8 ) mais une fois le tout changer je n'ai eu plus aucun souci donc si tu as changer ton volant moteur/embrayage tu peux aussi changer ton demarreur et tu verras que tout rentrera dans l'ordre , j'en parle par expérience
le Mer 5 Juil 2017 - 18:51
Et on en revient à la contre-force exercé sur le démarreur et le fait qu'il démarre débrayé mais difficilement embrayé scratch
Merci Alex Wink
@Gilles: Le calculateur n'est pas le même, ni même du même fournisseur. Répertorié sur le forum, je ne connais qu'un seul cas Wink
rsb49
le Mer 5 Juil 2017 - 19:46
J'ai changer le relais j'aimais le R1 à la place de R2 et le contraire et a démarré dans la deuxième coup sans appuyer sur l'embrayage. j'essaie demain matin si ça marche
le Jeu 6 Juil 2017 - 7:42
Le_Vieux_Ricoo a écrit:Et on en revient à la contre-force exercé sur le démarreur et le fait qu'il démarre débrayé mais difficilement embrayé scratch
Merci Alex Wink
Effectivement, je n'avais pas lu le profil, 1.8L et non pas 2.0L
le Jeu 6 Juil 2017 - 10:38
Merci Alex Wink
mais je t'en pris ...
Markito_Paulito
Nombre de messages : 186
le Jeu 6 Juil 2017 - 13:10
Je revient la dessus mais rsb49 à eu le souci de démarrage, après avoir changer le VM, donc à mon avis avant de chercher la panne ailleurs,( faut contrôler tout ce qui à été démonter) même quitte à contrôler la réf. du VM.
Car si avant le démontage tout fonctionnais correctement, je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionne plus maintenant.
le Jeu 6 Juil 2017 - 14:09
moi aussi tout fonctionnait avant ...mais il a changer le tout car cela commençais a se ressentir son volant moteur et embrayage et de la forcement le démarreur a commencer a prendre une clac ...j'ai eu le cas similaire au début avec le mien , il fallait au moins 4 ou 5 coup de clé pour le démarrer , quand j'ai changer le tout y compris le démarreur tout est rentré dans l'ordre après oui il ne faut pas exclure aussi le capteur de positionnement mais je doute fort de ça ...après il commande un démarreur sur le net si la panne est toujours il pourra toujours le retourner au fournisseur , surtout que le démarreur sur le Ford il se fait rapidement donc autant tenter ...
