flagelator
Nombre de messages : 463
Démontage ciel de toit par l'arriere
le Sam 4 Juil 2015 - 19:56
Quelqu'un a t'il démonter le ciel de toit par l’arrière ? j'ai besoin de démonter juste 40/50 cm
j'ai besoin de savoir comment faire ? pour réparer un impact sur le pavillon .
S de 2006
William
Nombre de messages : 4882
Re: Démontage ciel de toit par l'arriere
le Sam 4 Juil 2015 - 21:11
Peux pas te dire. Soit il est collé sur les bords soit clipsé soit bin je sais pas mrgreen
gex57
Nombre de messages : 113
le Sam 4 Juil 2015 - 22:20
Si c'est comme dans les phases 2 tu démonte les plastiques qui entoure la custode arrière, les poignées arrières et les montants de là ou il y a les trucs des ceintures.
Tu commence par le long plastique, il y a une espece de grand "oval" qui se declispe tres facilement, en dessous il y a trois vis, apres il y a le plastique arriere qui est tout clipsé (attention la casse des clips) maintnant si tu as un sept places il y aussi les trucs des ceintures a démonté avec un torx de 45 ou 50 je ne sais plus. La poignée au plafond je ne te fais pas un dessin ça va tout seul, et les montants ou il y a le truc de la ceinture arriere et le montnant le de la ceinture avant c'est aussi des clips mais faut démonté le truc de la ceinture toujours avec je ne sais plus quel torx.
Tu tires sur les joint de portes, car ils maintiennet aussi le ciel de toit.
Voila tu garde le plus chiant pour la fin qui n'est autre que les deux putain de clips beige tout a l'arriere du ciel de toit, a moins que tu ais une sorte d'outils comme une "fourche, ou pied de biche a cips" sinon tu peux deja aller en commander deux.
Bon franchement il n'y a absolument rien de difficile, il suffit d'y aller doucement, je l'avait fait pour faire repeindre mon antenne gps dans mon S-max précédent.
Et il vaut mieux démonter jusqu'au place avant, au moin tu ne plis pas le ciel de toit.
le Dim 5 Juil 2015 - 0:21
merci gex. Ca c'est de la réponse. cheers
le Dim 5 Juil 2015 - 0:23
@gex57 a écrit:Si c'est comme dans les phases 2 tu démonte les plastiques qui entoure la custode arrière, les poignées arrières et les montants de là ou il y a les trucs des ceintures.
J'adore se mini tuto lol! bravo !! Wink
flagelator
le Dim 5 Juil 2015 - 10:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Si c'est comme dans les phases 2 tu démonte les plastiques qui entoure la custode arrière, les poignées arrières et les montants de là ou il y a les trucs des ceintures.
merci Merci pour cette réponse trés précise gex , c'est sympa ......
aurais tu un lien pour commander les deux clés ? .
encore merci .
Bonne journée
William
Ps j'ai un 5 places Wink
gex57
le Mar 7 Juil 2015 - 23:47
les clefs torx j'avais pris au Le**y M***in, je ne savais pas la taille donc javais pris un T45 et un T50, mais apres il t'en faut qu'une (je peux te dire ca a partir de dimanche), pour l'outil "fourche" j'ai deja vu un pro qui en avait mais jamais en vente, comme je t'ais dit j'avais commander deux clips beige chez ford et j'ai enlevé ceux en place avec une pince a bec.
flagelator
le Mer 8 Juil 2015 - 13:19
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:les clefs torx j'avais pris au Le**y M***in, je ne savais pas la taille donc javais pris un T45 et un T50, mais apres il t'en faut qu'une (je peux te dire ca a partir de dimanche), pour l'outil "fourche" j'ai deja vu un pro qui en avait mais jamais en vente, comme je t'ais dit j'avais commander deux clips beige chez ford et j'ai enlevé ceux en place avec une pince a bec.
Ok gex , je vais regarder ça ce week end ........encore merci .
Elvishad38
Nombre de messages : 3002
le Jeu 9 Juil 2015 - 12:19
Pas mal ce tuto mais des photo serais plus parlant... ricoo
