Club S-max : le Forum non-officiel du S-max créé par les anciens participants à la S-max Experience de 2006
Partagez |
 Changement de filtre a gazoil, le S ne demarre plus
AuteurMessage
rouckyboy
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Changement de filtre a gazoil, le S ne demarre plus   Mer 1 Juil 2015 - 10:14
Bonjour a tous,
Hier j'ai changé le filtre a gazoil, la voiture a redemarré quelques secondes et apres impossible a redemarrer.
Avez vous une technique, procedure etc?
Je compte remplir le boitier du filtre de gazoil et les 2 durites est ce la bonne procedure?
merci d'avance pour votre aide.
Revenir en haut Aller en bas
MessageSujet: Re: Changement de filtre a gazoil, le S ne demarre plus   Mer 1 Juil 2015 - 10:37
n'insiste pas ta pompe a injection peut laché ,comme la mienne mais le mécano a pris en charge cheers mes un poire d'amorssage Wink
rouckyboy
MessageSujet: Re: Changement de filtre a gazoil, le S ne demarre plus   Mer 1 Juil 2015 - 10:54
Merci, j'en ai achete une ce matin, je testerai ce soir.
MessageSujet: Re: Changement de filtre a gazoil, le S ne demarre plus   Mer 1 Juil 2015 - 10:56
pas de soucis Wink
rouckyboy
MessageSujet: Re: Changement de filtre a gazoil, le S ne demarre plus   Jeu 2 Juil 2015 - 10:16
Bon finalement tout se finie bien, meme pas eu besoin d'utiliser la poire.
Pour que ça re-demarre casiment de suite il faut:
- enlever le vieux filtre à gasoil
- vider la cuve et la nettoyer
- remplir avec du gasoil propre la cuve (je ne l'avais pas fait)
- y mettre le nouveau filtre et fermer le couvercle en changeant le joint
- raccorder la durite qui vient du réservoir
- ouvrir l'orifice de purge d'air au dessus de la cuve
- avec une serringue injecter du gasoil par la sortie vers le moteur jusqu'a remplissage complet et que ca ressorte.
- remplir la durite qui va au moteur avec du gasoil puis la raccorder au filtre
- normalement la voiture demarre de suite, avec un ralenti instable le temps que l'air sorte completement du circuit
cdt
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» Ne demarre plus apres changement filtre à Gazoil mot. Z17DTH
» [TUTO] CHANGEMENT DU FILTRE A GASOIL
» [Zafira B] Changement du filtre à gasoil 1.9 cdTi
» Changement de Filtre à Air de ma K12LT
» Filtre à gazoil différent de la RTA
Sauter vers:
