flagelator
Nombre de messages : 463
Age : 52 Date d'inscription : 20/05/2015
Hayon pas étanche ? sur 2006 tdci
le Sam 13 Juin 2015 - 14:20
Hayon pas étanche ? Suspect
Hier en passant mon S ........sous le portique ......je m'aperçois que j'ai de l'eau sur la plage arrière coté gauche ! l'équivalent d'un quart de verre d'eau a peu prés .
En regardant le joint ?rien du tout ........comme neuf , bien emboité et pas de fissures .....
Par contre coffre fermé ......quand je regarde de l’extérieur ? L'écartement hayon , aile arrière me parait un peu plus important a gauche qu'a droite "qui lui n'a pas de fuite" ...........est ce une question de réglage de hayon sur les butées qui a bouger ?
......... ET COMMENT FAIRE ? le réglage de hayon ?
Merci les Z'amis Wink
Nombre de messages : 4747
Re: Hayon pas étanche ? sur 2006 tdci
le Sam 13 Juin 2015 - 15:03
Sur le mien ausi, il y a un écart entre droite et gauche.
Pour le réglage, soit tu le fais avec le crochet de verrouillage, au milieu du plancher soit tu règles directement, en jouant avec les charnières. Il vaut mieux être deux.
flagelator
le Sam 13 Juin 2015 - 23:06
@larsouilleurs a écrit:Sur le mien ausi, il y a un écart entre droite et gauche.
Merci Larsouilleurs
le Sam 13 Juin 2015 - 23:07
Avec plaisir
flagelator
le Mer 17 Juin 2015 - 14:55
Sur les charnières du haut il y a deux vis de chaque coté .......est ce celle ci qu'il faut agir ......?
Je ne vois aucune vis par contre ......sur le crochet de verrouillage coffre ? Rolling Eyes
le Mer 17 Juin 2015 - 14:58
Oui de sont bien sur les charnières du haut.
Il y a deux vis sur le crochet au plancher.
flagelator
le Mer 17 Juin 2015 - 15:44
@larsouilleurs a écrit:Oui de sont bien sur les charnières du haut.
Pas vu celle au plancher ! elle sont planquer par la garniture non ?
le Mer 17 Juin 2015 - 16:12
Oui
flagelator
le Mer 17 Juin 2015 - 17:27
ok merci , je vais regarder ça .....ce week end mrgreen Wink
