Guide des références utiles (et recherche de références )
le Ven 12 Juin 2015 - 15:13
Réputation du message : 100% (3 votes)
Voici un guide des références Ford que vous pouvez utiliser pour rechercher sur les sites de pièces comme Osc***o ou Mis****to
Kit Entretien Moteur
1.8 Tdci 125ch:
- Filtre à huile
06/03/2006 -> 08/12/2009 = 1339125
09/12/2009 -> ………….......= 1807516
- Filtre à air = 1698684
- Filtre à gasoil = 1352443
- Bouchon de vidange + joint = 1013938
2.0 Tdci 143ch DW10B:
- Filtre à huile = 1717510
- Filtre à gasoil = 1318563
- Joint de bouchon de vidange  = 1250324
2.2 Tdci 175/200 ch :
- Filtre à huile = voir avec VIN
- Filtre à air = 1781215
- Filtre à gasoil = 1427928
- Joint de bouchon de vidange  = ???  ( même chez PSA )
1.6 Tdci 115ch DV6:
- Filtre à huile = 1359941
- Filtre à gasoil = 1780195
- Joint de bouchon de vidange  = 1145962
2.0 Tdci 115ch DC10C (115/140/163ch ):
- Filtre à gasoil = 1682001
- Joint de bouchon de vidange  = 1714920
1.6 écoboost 160ch:
- Filtre à huile = 1714387
- Bougie d’allumage = 1685720
- Bouchon + joint de vidange  = 1013938
2.0 Duratech 145 :
- Filtre à huile = 1751529
- Bougie d’allumage = 1369704
2.0 Ecoboost 203/240 ch :
- Filtre à huile = 5015485
- Bougie d’allumage = Voir VIN
- Bouchon + joint de vidange  = voir VIN
2.3 Duratech 160 :
- Filtre à huile = 1343102
- Bougie d’allumage = 1379739
2.5 T Duratech 220 :
- Filtre à huile = 1421704
- Filtre à air = 1418712
- Bougie d’allumage = 15805812
- Joint de vidange  = 1386502
Filtre habitacle tous modèles:
Filtre standard = 1315687
Filtre "plus" = 1452344
Système de frein
• Système avant
- Disques
Disques avants 1.6/1.8/2.0 TDCI – 1.6/ 2.0 /2.3 Essence :
Référence = 1500158 ( diamètre = 300 mm )
Disques avants 2.2 Tdci175/200 ch – 2.0 Ecoboost 203/240 ch :
Référence = Voir VIN
Disques avants 2.5 T5 :
Référence = 1434815 ( diamètre = 316 mm )
- Plaquettes
Plaquettes avant pour disques 300 mm :
Référence = 1747043
Plaquettes avant pour disques 316 mm :
Référence = 1431178
• Système arrière
- Disques
Disques arrières tous modèles :
Référence =  1405500
- Plaquettes arrières
Plaquettes arrières avec frein à main électrique :
Référence = 1752093
Plaquettes arrières avec frein à main mécanique :
Référence = 1756395
Carrosserie
Capot
 Capot ph1" :
Référence = 1569486
 Capot ph2" :
Référence = 1693557
Ailes avants
Droite" :
Référence = 1712554
Gauchee" :
Référence = 1712554
Pare-chocs avant
Ph1 apprêté" :
Référence = 1444745
Ph1 peint" :
Référence = voir VIN
Ph2 apprêté" :
Référence = 1852770
Ph2 peint" :
Pare-chocs arrière
sinple à modifier ( radars + échappement double )" :
Référence = 11546303
Eclairage
Optiques avants
Standard :
Droite = 1791503
Gauche = 1791506
Lenticulaire :
Droite = 11691771
Gauche = 1790483
Xénon :
Droite = 1801373
Gauche = 1801378
Phares anti-brouilard
Ph1:
Droite = 1598023
Gauche = 1598024
Ph2 Trend et Titanium de 05/03/2010 ->13/08/2010 :
Droite = 1717762
Gauche = 1763709
Ph2 Titanium :
Droite = 1763705
Gauche = 1763710
Feux arrières
3 ème feu stop ( sans porte-lampe ) :
Référence = 1745367
Feux de signalisation Ph1
Extérieur :
Droite = 1467422
Gauche = 11467423
Intérieur :
Droite = 1460784
Gauche = 1460785
Feux de signalisation Ph2
Extérieur :
Droite = 1712784
Gauche = 1712789
Intérieur :
Droite = 1747110
Gauche = 1747111
Pour utiliser ses références, procédez comme suit:
1) Connecter-vous sur votre site de votre choix ( Osc****o pour l'exemple )
Et taper votre référence Ford ( ici 1756395 correspondant aux plaquettes arrières avec FàM électrique ) puis valider !
2) Si la référence est disponible ou exacte, vous trouverez tout de suite le produit rechercher !
Ceci est une liste qui ne peut être prise comme référence pour "votre" véhicule. Le Club S-Max et moi-même ne serions responsable si une erreur de références survenait lors de votre commande. Cependant, j'ai apporté un soin à éviter toutes erreurs mais il sera plus sage de communiquer votre VIN en MP  aux personnes pouvant vous aider à trouver la référence exacte pour votre véhicule
Mise à jour le 13/06/2015 -> rajout Carrosserie et Eclairage
Nexon
Age : 24 Date d'inscription : 29/03/2014
Re: Guide des références utiles (et recherche de références )
le Ven 12 Juin 2015 - 15:26
merci beaucoup !
le Ven 12 Juin 2015 - 15:39
mercii eric Wink
le Ven 12 Juin 2015 - 15:47
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:merci beaucoup !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:mercii eric Wink
Merci Wink
J'éditerais au fur et à mesure que certaines références demandées soit utiles ( communes au S-max ) .
Pour tous les membres qui souhaitent une référence spécifique, il conviendra de laisser son VIN par MP ou par mail ( de préférence ) en laissant VIN et pièces explicitement recherchées !
Nombre de messages : 5089
le Ven 12 Juin 2015 - 15:52
Beau boulot !!!
le Ven 12 Juin 2015 - 16:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Beau boulot !!!
Merci Wink
Rajout Filtre habitacle !
Nombre de messages : 5030
le Ven 12 Juin 2015 - 16:19
Webmaster
Webmaster
Nombre de messages : 13494
le Ven 12 Juin 2015 - 16:24
Monsieur le Vieux
beau boulot, mais pour les mécano comme moi,
il manque les ref pour les lames d'essuie glace, les ampoules.
et les infos de liquide de refroidissement je sors
Nexon
le Ven 12 Juin 2015 - 16:33
scratch ce sujet ne serait pas mieux en post-it ???
si !
Nombre de messages : 776
le Ven 12 Juin 2015 - 17:09
Un grand merci Wink
flagelator
Nombre de messages : 463
le Ven 12 Juin 2015 - 17:17
Trop fort Eric cheers et hop 1 point de réput en plus ....... mtbdu08
Nombre de messages : 9392
le Sam 13 Juin 2015 - 6:55
Nombre de messages : 6417
le Sam 13 Juin 2015 - 8:01
tres bin idée sa ...bien joué l'artiste
Nombre de messages : 18605
le Sam 13 Juin 2015 - 8:21
tu es notre bible vivante
le Sam 13 Juin 2015 - 11:03
Merci les gars Wink
J'ai fais le relevé des références sur les pièces carrosserie/optique ! Elle sont intégrées au 1er message Wink
Si vous voyez d'autres références à remonter, n'hésitez pas à en faire la demande sur ce sujet !
le Dim 14 Juin 2015 - 17:35
un sujet très synthètique
Smile la prochaine étape, c'est les commandes groupées
pour baisser le prix des pièces
