flagelator
Nombre de messages : 463
bruit sifflement
le Mar 26 Mai 2015 - 23:38
Bonsoir a tous
En revenant aujourd'hui de faire 500 bornes sur autoroute , j'ai un sifflement "ouououuuuuuuu" a l’accélération sur toutes les vitesses de 1 a 6 !
le bruit ressemble un peu au vent qui s'engouffre sous une toiture .....une fois la vitesse stabilisée il disparait ...mais si j’accélère il revient  !
je suis vert .....un peu d'aide svp Wink
S de 2006 1.8 tdci 105000 kms
Merci d'avance .
Will
Courroie , galet , turbo ? ou autres ?? Suspect
Nombre de messages : 3153
Re: bruit sifflement
le Mar 26 Mai 2015 - 23:53
Salut, regarde du coté des durites si elles ne présentent pas de fissures qui se dilateraient avec la pression.
Apres (j'ai eu ça récemment), le roulement d'entrée de boite qui me donnait un bruit sourd lorsque le moteur montait en charge. Arrow 2200€
flagelator
le Mer 27 Mai 2015 - 0:32
@Pascal a écrit:Salut, regarde du coté des durites si elles ne présentent pas de fissures qui se dilateraient avec la pression.
OK pour les durites Pascal je vais regarder , pour le reste le bruit n'est pas sourd ! c'est un vrai sifflement Wink
ps remise en état durite huile /LR ........sur une facture de mon vendeur il y a un mois ? un rapport ou pas ?
flagelator
le Mer 27 Mai 2015 - 0:57
En regardant un peu sur le net , certain parle de la courroie d'accessoire trapézoïdale ? a votre avis ?
le Mer 27 Mai 2015 - 6:24
roulement de boite je dirais....
flagelator
le Mer 27 Mai 2015 - 11:45
Merci Sapeur Embarassed Wink d'autres avis ?
le Mer 27 Mai 2015 - 12:57
as tu une perte de puissance ???
moi je dirais de regarder turbo et durites !! comme décrit,on dirais sifflement d'air !!
flagelator
le Mer 27 Mai 2015 - 13:11
@olds01 a écrit:as tu une perte de puissance ???
Oui c'est ça un sifflement d'air , non aucune perte de puissance et pas d'acout , ni de bris métallique .
Merci olds01 Wink
le Mer 27 Mai 2015 - 13:36
j'ai eu le cas avec un client,il avait un déséquilibre à la turbine,pas de perte de puissance,mais un vilain sifflement dans les monté en régime !!
avec une durite de coupé tu aurais une perte de puissance!
ça n'exclut pas de contrôler aussi les galets,poulie d'alternateur.
donner un avis sans entendre,n'est pas simple!!Wink
flagelator
le Mer 27 Mai 2015 - 14:10
@olds01 a écrit:j'ai eu le cas avec un client,il avait un déséquilibre à la turbine,pas de perte de puissance,mais un vilain sifflement dans les monté en régime !!
Oui c'est clair Wink
Bon maintenant direction un petit garage dans la semaine pour savoir , je vous tiens au jus .
Cordialement
will
Nombre de messages : 17474
le Mer 27 Mai 2015 - 16:12
N'as-tu pas oublié de fermer les fenêtres? lol! je sors
le Mer 27 Mai 2015 - 17:09
Une poulie damper fait ça aussi. Bon ok, se serait étonnant mais au cas où.
flagelator
le Mer 27 Mai 2015 - 18:05
@larsouilleurs a écrit:Une poulie damper fait ça aussi. Bon ok, se serait étonnant mais au cas où.
la poulie damper fait plutôt une espèce de vibration plutôt qu'un sifflement non ? scratch
le Mer 27 Mai 2015 - 20:11
oui une poulie défectueuse,c'est bruyant !!
c'est le découplement de deux organes métallique lié par un silembloc.
flagelator
le Jeu 28 Mai 2015 - 1:58
ok merci a tous
vincent49
Nombre de messages : 178
le Ven 29 Mai 2015 - 21:25
moi je pari sur la durite coudé du turbo ou bien la longue qui passe pret du radiateur , j'ai  eu c'est 2 durites de coupé sur mon c-max 1.8l a l'epoque et pas de perte de puissance non plus
voila voila
flagelator
le Ven 29 Mai 2015 - 21:46
@vincent49 a écrit:moi je pari sur la durite coudé du turbo ou bien la longue qui passe pret du radiateur , j'ai  eu c'est 2 durites de coupé sur mon c-max 1.8l a l'epoque et pas de perte de puissance non plus
voila voila
Merci Vincent , les deux vont sur le turbo ? donc ?
C'est dur a changer soit même ? as tu une idée du prix des pièces .......ou sinon le prix garage ?
Will
vincent49
le Sam 30 Mai 2015 - 4:17
Non l'une est raccordé au turbo et la longue va de la durite métallique qui part de la durite coudé et qui va sous le moteur, j'ai changer les 2 moi même rien de bien compliqué, le prix était de 70 ou 80€ la durite de mémoire
flagelator
le Sam 30 Mai 2015 - 9:36
@vincent49 a écrit:Non l'une est raccordé au turbo et la longue va de la durite métallique qui part de la durite coudé et qui va sous le moteur, j'ai changer les 2 moi même rien de bien compliqué, le prix était de 70 ou 80€ la durite de mémoire
ok merci Vincent Wink
vincent49
le Sam 30 Mai 2015 - 11:44
De rien
flagelator
le Mar 9 Juin 2015 - 21:59
Petit mécano a coté de chez moi ......... JE VOUS PRENDS ENTRE 60/ 80 ROROS TTC hors pieces pour vous changer les deux durites air air .......coté turbo ! y a encore des gens honnête non ? .........VISIBLEMENT 1H30 DE TAFF .
le Mar 9 Juin 2015 - 23:18
c'est cool ça cheers mais est-ce ton diag ou celui du mécano Question
flagelator
le Mer 10 Juin 2015 - 0:12
@larsouilleurs a écrit:c'est cool ça cheers mais est-ce ton diag ou celui du mécano Question
EUH moi j'y connais que dalle mrgreen ........
