Bijout
Nombre de messages : 5
Age : 39 Date d'inscription : 19/10/2012
Changement amortisseurs AR + coupelles
le Lun 18 Mai 2015 - 13:00
Je ne trouve pas d'info sur le démontage des coupelles AR de mon S-Max du 24/07/2006 en vue du remplacement des amortisseurs qui claquent et des mêmes coupelles d'amortisseur !
Quelqu’un aurait-il déjà traité le sujet ?
Merci d'avance !
perignan
Nombre de messages : 16
Re: Changement amortisseurs AR + coupelles
le Lun 18 Mai 2015 - 22:31
C pas bien compliqué.
Deux vis en haut qui fixe ta coupelle. Et une en bas qui fixe ton amortisseur.
Il doit y avoir un tuto.
Il te faudra une clé polygonale de 13 si tu veux pas galérer afin de désassembler ton amortisseur et ta coupelle afin de récupérer l entretoise.
Après travail en sécurité !!!
Chandelles ....si pas, une jante sous la voiture.
Bijout
le Jeu 21 Mai 2015 - 22:35
OK Perignan je viens de recevoir mes pièces je compte faire ça ce weekend avec chandelles évidemment !
Merci de conseils, je vous tiens au courant !
perignan
le Jeu 21 Mai 2015 - 23:41
OK
N'oublie pas de mettre un petit coup de dégrippant et nettoyer les filets apparents de la vis du bas, elle résistera, ce n'est pas grippé, elle est collé au frein filet. N'oublie pas d'en remettre un peux après avoir passé ta vis dans l’œil de ton amortisseur, car si tu en met trop au séchage cela empêchera de rotuler ton amortisseur.
Bon bricolage!!!
