perignan
Nombre de messages : 16
Deport max jantes 17pouces sur S max
le Ven 15 Mai 2015 - 21:39
Bonsoir
J aime bien avoir les jantes au ras des ailes et des pneus a flanc tirés. Y a il un membre du forum qui a essayé de monter des jantes de 17 pouces 8.5 de large et 35 de déport. J ai envie d essayer mais j ai peur que ça touche.
Merci de vos retours..
Re: Deport max jantes 17pouces sur S max
le Sam 16 Mai 2015 - 18:45
Le déport ET45 est encore loin de l'aile donc je pense que le ET35 passerait ! Tu peux toujours faire un essai avec des jantes de 508/C5 qui ont le même entraxe ( peut-être pas le même trou central ).
Cependant, penses à tes trains roulant car un déport trop important risque de t'user prématurément les roulements ( au prix où ils sont affraid ) .
le Sam 16 Mai 2015 - 21:22
déport 35 va te rendre 4 cm de voie en plus et qui pourrais te donner un véhicule (augmenté les carrossage négatif et contrainte mécanique comme le le signale eric )qui cherche sa route , pour moi 45 et suffisant avec un surbaissement suspension cela donne un bel effet voir bibi avec le 19"
perignan
le Sam 16 Mai 2015 - 22:12
A oui les roulements, ca pique un peux!! Bon je vais réfléchir. OK
le Dim 17 Mai 2015 - 9:00
Le plus sobre et le moins dangereux, en mon sens, est le passage en 18" ( pneus quasi au même prix que les 17" )
perignan
le Dim 17 Mai 2015 - 9:52
En fait j avais un super prix sur du 17. Et côté confort, le 18 est pas trop raide? J ai des routes ou plus tot des chemins. Tant et si bien que je suis repassé a des peux tourisme sur ma Cus en 15 pouce.
le Dim 17 Mai 2015 - 9:55
Pour le confort des classes de tarage des ressorts ! Effectivement, pour moi, le passage a rendu le S plus raide mais celui du beau-père est beaucoup plus confortable avec ses 18" d'origine que mes 17" d'origine Rolling Eyes
le Dim 17 Mai 2015 - 21:01
pour la petite histoire avec mon rre les 20" et 19" hiver (gomme plus souple ) je n ai pas beaucoup de différence
perignan
le Lun 18 Mai 2015 - 22:52
Bonsoir. Désolé j avais plus d adsl.!!
J ai des ressort G a l av et C a l ar.
Avec les amortisseur neufs a l arrière b4. j ai déjà le siège ar du milieu qui vibre sur les routes dégradées en 16 monte hivert.
Ça va être chaud.
Je me tâte.
Dans tous les cas je vais limiter le déport.
En 18 c un poil plus cher et bien plus beau....
Je fouine
Pour l instant les rondell 0046 sont dans la sélection. Un peux classiques, mais reprenant l indice de charge prevu du maxou.
Ces jantes sont solides!!
1 tonne en 18 par roue. Ou 850kg en 17 Y a de la marge.
La plus part de jantes qui ne plaisent n ont même pas la charge requise du pneu. Un nid de poule....et une jante elliptique. Ça joli mais ça vibre..un peux!!?
Merci pour les conseils.
