Partagez |
 Ventilation et climatisation faiblarde..
AuteurMessage
bced24
Nombre de messages : 97
Age : 36 Date d'inscription : 16/09/2012
MessageSujet: Ventilation et climatisation faiblarde..   Lun 11 Mai 2015 - 22:33
Une fois n'est pas coutume, je reviens vers vos lanternes afin de trouver une explication à un problème qui n'en est peut être pas un..
Premièrement, ma clim met un temps fous à se mettre à la T° désirée et j'ai même l'impression que dans les extrêmes (fortes chaleur) elle a du mal a baisser..
Deuxièmement, elle pue!! Là je vais me lancer dans l'option changement du filtre d'habitacle et bombe de désinfection dans l'habitacle avec clim a fond et recyclage de l'air de l'habitacle.. parait que c'est efficace..
je pense donc à faire recharger ma clim (2L 140cv de 2006) car pas sûr que ç’ait été fait depuis..
De plus, je trouve ma ventilation faiblarde quand je la met à fond, je ne trouve pas que ça souffle très fort.. par rapport à ma focus par exemple.. je me dis que le volume de l'habitacle y est peut être pour qlq chose mais quand même.. n'y a t il pas moyen d'aller vérifier ce circuit histoire de voir si rien ne l'obstrue...? si quelqu'un si connait assez pour me conseiller voir me mettre un tuto, je suis preneur.
Revenir en haut Aller en bas
Nombre de messages : 6031
MessageSujet: Re: Ventilation et climatisation faiblarde..   Mar 12 Mai 2015 - 7:37
La climatisation est a recharger tous les 2/3 ans donc si ça fait 5 ans qu'elle n'a pas été rechargé, c'est normal qu'elle est du mal à refroidir l'habitacle.
De plus , par forte chaleur, il faut rouler une dizaine de minutes, fenêtres ouverte pour évacuer la chaleur, avant que la climatisation puisse faire correctement son job.
Pour que la ventilation soit efficace, il faut enlever l'envoi vers les pieds et le pare-brise sinon, c'est vrai que c'est léger Rolling Eyes
boki91
MessageSujet: Re: Ventilation et climatisation faiblarde..   Mar 12 Mai 2015 - 11:43
effectivement je fais le même constat (évoqué dans un autre post)
Moi j'ai l'autoradio Denso qui gère la clim et je trouve que c'est vraiment faiblard.
Comme je l'ai dit dans l'autre post, j'attends de voir après recharge de mon circuit que je n'ai pas fait depuis que j'ai le véhicule il est vrai.
mais néanmoins la gestion de la clim reste à mon humble avis hasardeuse.
En mode auto, la température régler sur 22, en théorie au démarrage, elle devrait souffler très fort pour essayer de descendre l'habitacle n température rapidement, et donc diminué au fur et à mesure.
c'etait le cas sur mon ancienne voiture et c'est d'ailleurs le cas sur la 308 de Madame.
La le S, c'est carrément pas ça , sur auto si je ne dezscend pas sur 18 ou LOW, ça soufflote sans plus. même hier alors qu'il faisait 30 dehors et donc très chaud à l'intérieur.
Au début je m'était la différence de sensation sur la taille de l'habitacle mais je pense vraiement qui'l y a un soucis.
dans l'autre post on parlait du capteur de température qui est encapsulé dans la boule à l'avant sur le TDB, j'ai bien l'impression qu'elle ne doit pas savoir la température qu il fait dans mon S.
par un temps comme hier, je suis obligé de mettre sur 7 (à fond) si je veux m'aérer correctement.
Nombre de messages : 6921
Age : 54 Date d'inscription : 11/07/2014
MessageSujet: Re: Ventilation et climatisation faiblarde..   Mar 12 Mai 2015 - 13:13
Bizarre le comportement de vos clims.
Je suis en AUTO sur 20.5° en permanence, et lorsqu'il fait trop chaud (comme hier avec 30°) je peux vous assurer quelle pulse grave, je dois même remonter le seuil vers 24/26 puis redescendre par paliers au fur et à mesure quelle régule. Fonctionnement constaté sur mes 3 S.
MessageSujet: Re: Ventilation et climatisation faiblarde..   Mar 12 Mai 2015 - 15:59
Sur les 1er S-Max, la sonde T°C extérieure était mise à un mauvais endroit. Il y a eu une note de service visant à changer de place la sonde pendant l'entretien.
C'est peut-être ce problème qu'il faudrait régler scratch
Néanmoins, j'ai le même problème où je dois soit mettre la T°C trop haute en hiver ou trop basse en été Rolling Eyes
boki91
MessageSujet: Re: Ventilation et climatisation faiblarde..   Mar 12 Mai 2015 - 16:08
oui j'avais entendu parler de cette sonde de température mais je crois qu'il sagissait de la sonde de température au situé dans le compartiment moteur qui affiche la température extérieur.
il devait la déplacer car l'info était erronné.
Moi en qui me concerne en hiver si je roule avec le S, et que je fais un arrêt. si je repart dans le 1/4 heure et qu'il fait 2° dehors, au démarrage le S affiche un bon 27° lol le temps de rouler et que ça revienne.
Je trouve ce genre de détail agaçant et surtout évitable.
Sur mon ancienne Passat l'affichage température était une moyenne de 5 veleurs relevé par différentes sonde et d'une précision redoutable.
MessageSujet: Re: Ventilation et climatisation faiblarde..   Mar 12 Mai 2015 - 16:12
C'est bien cette sonde !
Il me semble que le calcul de la clim auto est pris en compte scratch
bced24
MessageSujet: Re: Ventilation et climatisation faiblarde..   Mer 13 Mai 2015 - 7:41
Bon, à vous lire, je me demande si je n'ai pas aussi ce problème de sonde..
Je sais que la clim galère car elle a besoin d'être rechargée.. je ne l'ai pas fait en 5 ans avec mon maxou et pas sur que le proprio précédent ne s'en soit soucié..
Ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment cette sensation que même la ventilation à fond, je n'ai pas l'impression que ça souffle fort.. même avec le réglage de ventilation uniquement sur les passagers du véhicule..
Est il possible que le moteur qui entraine la ventilation (pas la clim) soit fatigué, ou les conduits bouchés? puis je le vérifier par moi même?
sebenzo
Nombre de messages : 1461
Age : 41 Date d'inscription : 02/04/2014
MessageSujet: Re: Ventilation et climatisation faiblarde..   Mer 13 Mai 2015 - 7:49
cet-aprés midi rdv chez vulco pour la recharge de clim car elle ne fait plus de froid,le compresseur tourne,( traceur +recharge 69€)
MessageSujet: Re: Ventilation et climatisation faiblarde..   Mer 13 Mai 2015 - 7:50
Encore hier et les 30° de cagnasse ( oui même en Lorraine, ça existe lol! ), les commandes réglées sur toutes les sorties et je peinais à sentir le frais des aérateurs du tableau de bord. Rolling Eyes
Je pense que le pulseur est surtout sous-dimensionné et n'est pas apte à gérer le volume de l'habitacle !
bced24
MessageSujet: Re: Ventilation et climatisation faiblarde..   Mer 13 Mai 2015 - 8:09
Je le pense aussi.. et à mon avis je sens aujourd'hui "ce manque" car ma clim a besoin d'être rechargée.. C'est impressionnant la différence avec la ventilation de ma Focus..
En ce qui concerne la mauvaise odeur quand j'allume la clim, je vais déjà changer mon filtre d'habitacle, mais que pensez vous des cartouches aérosols qu'on déclenche dans la voiture ventilation et clim à fond avec le recyclage d'air actionné..
MessageSujet: Re: Ventilation et climatisation faiblarde..   Mer 13 Mai 2015 - 8:18
Dans un premier temps, tu peux regarder les entrées d'air entre le capot et le pare-brise si elle ne sont obstruées par des feuilles ou autres choses qui pourrait empêcher l'aspiration d'air pour le pulseur !
Ca pourrait aussi t'enlever l'odeur si quelque chose pourri à ce niveau !
vinz_kid
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Ventilation et climatisation faiblarde..   Mer 13 Mai 2015 - 11:25
C'est ce que je faisais avec mon ancienne voiture dès que je commençais à avoir des mauvaises odeurs et ça réglait le problème. Opération que je répétais à peu près tous les ans.
boki91
MessageSujet: Re: Ventilation et climatisation faiblarde..   Mer 13 Mai 2015 - 12:42
retour d'expérience
j'ai trouvé l'année dernière en solderie, des aérosoles de marque VIGOR gamme automobile, pour le nettoyage des canalisation de clim.
il fallait pulvériser dans les aérations et surtout aérer le véhicule.
Résultat très satisfaisant, mais malheureusement je n 'en ai jamais revu en magasin.
MessageSujet: Re: Ventilation et climatisation faiblarde..   Mer 13 Mai 2015 - 12:51
Il y a ce produit disponible chez Norauto !
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: Ventilation et climatisation faiblarde..   Mer 13 Mai 2015 - 19:03
On en avait discuté sur un autre post et on en avait conclu à une mauvaise gestion sur les phase1. En effet sur la phase 1 les ingénieurs ont eu la bonne idée de supprimer la capteur de température intérieur avec micro ventilateur, c'est le capteur d'ensoleillement qui fait température d'intérieur... pas top.
Sur la phase 2 le capteurs de temp avec micro-ventilateur est réapparu, il est sur la colonne du volant d'après certains dires.
MessageSujet: Re: Ventilation et climatisation faiblarde..   Mer 13 Mai 2015 - 21:23
+1 le capteur est sous la colonne de direction.
sebenzo
MessageSujet: Re: Ventilation et climatisation faiblarde..   Jeu 14 Mai 2015 - 11:15
recharge de la clim faite,sur 590gr il y avait que 285gr donc en manque de gaz, nickel ca fonctionne
bced24
MessageSujet: Re: Ventilation et climatisation faiblarde..   Jeu 14 Mai 2015 - 17:45
Rdv pris pour moi!
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» Ventilation et climatisation faiblarde..
» Sifflement de la ventilation et climatisation faiblarde
» Ventilation Chauffage / Climatisation
» Climatisation faiblarde
» Pannes de ventilation et climatisation Opel Zafira 1.9 cdti 120
Le club S-max :: Je suis propriétaire d'un S-max :: Intérieur : habitacle et coffre-
Sauter vers:
