azedarach
Nombre de messages : 33
Vernis qui s'ecaille
le Dim 10 Mai 2015 - 11:55
bonjour a tous, je viens pour la première fois de nettoyer mon tout bo et je m’aperçois que le vernis s’écaille je ne sais pas si c’était déjà le cas ou si c est le karcher qui a fait des dégât mais le vernis s’écaille surtout au niveau des port et du coffre.
il y a t il une technique ou un produit qui pourrais stopper hémorragie?
Nombre de messages : 6970
Re: Vernis qui s'ecaille
le Dim 10 Mai 2015 - 12:10
Il y a 99% de chance que si tu as ton vernis qui s'écaille, c'est qu'il y a eu réparation à cette endroit !!!
Pour mieux comprendre ton problème, il me parait judicieux de nous joindre une photo des dégâts afin qu'on puisse t'orienter au mieux sur la meilleure solution Wink
PS: je vais éditer ton message et rectifier la faute de frappe dans le titre Wink
azedarach
le Dim 10 Mai 2015 - 12:25
étrange car le phénomène se produit a plusieurs endroit tout au tour de la voiture là c'est le coffre j ai la même chose en haut de la portière arrière droit et en bas d 'ailleurs et en bas également de la portière arrière gauche niveau reparartion cela me parait étrange comme incident mais bon pourquoi pas
le Dim 10 Mai 2015 - 12:32
Tu es le 1er propriétaire ?
Ca me parait bizarre que tu aies tout l'arrière qui s'épluche sans que ça me fasse penser à un choc relativement important scratch
azedarach
le Dim 10 Mai 2015 - 12:40
je ne suis pas le premier mais le 3 eme si il y a eu réparation vraiment aucun signe visible mis a part se defautl de vernis. mais je ne sais plus ou j ai lu cela que le vernis avait tendance a s'ecaillé sur certain model enfin le problème et là et je ne voudrait pas faire pire car cela reste discret pour le moment
Editer par L_V_R pour mettre la photo en place !
le Dim 10 Mai 2015 - 12:44
Honnêtement, je te dirais d'aller voir un carrossier pour revernir les parties atteintes !!!
En passant, demande-lui si le véhicule a été accidenté ! Dans ce cas, il est possible de résilier la vente sans restriction de temps !!!
le Dim 10 Mai 2015 - 14:21
En tous cas le peintre devrait repasser sont diplôme s'il en a un Shocked
le Dim 10 Mai 2015 - 14:24
J'ai l'impression que certaines règles de base n'ont pas été respecté !
Bref, ce n'est pas le sujet et ça n'apporte pas de solution à notre ami Wink
le Dim 10 Mai 2015 - 15:14
C'est juste le vernie qui se barre. Il faut repasser un voile si je dit pas de connerie
azedarach
le Dim 10 Mai 2015 - 16:02
vernir cela sous entend poncé et là j ai peur d'empirer le problème j ai vu un tuto sur le problème cela a l air de fonctionner mais sur la vidéo en vrai cela reste a voir .
https://www.youtube.com/watch?v=i4Bgg3g9Lhs
le Dim 10 Mai 2015 - 16:22
@azedarach a écrit:vernir cela sous entend poncé et là j ai peur d'empirer le problème j ai vu un tuto sur le problème cela a l air de fonctionner mais sur la vidéo en vrai cela reste a voir .
Laisse tomber, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire Suspect
Nexon
le Dim 10 Mai 2015 - 18:16
c'est dégueulasse
azedarach
le Lun 11 Mai 2015 - 8:29
ok je vais aller voir un carrossier voir ce qu il dit a +les gars merci
le Lun 11 Mai 2015 - 8:39
Tiens nous au courant du diagnostique du carrossier, ça pourrait servir à l'un d'entre nous Wink
Nombre de messages : 6310
le Lun 11 Mai 2015 - 9:25
la voiture a était revernis sans avoir était poncer , j'ai eu le cas sur le ford ( je l'ai fait reprendre en atelier ) du coup normale que le vernis se barre et donc revernir encore une fois dessus pas la peine cela ne tiendras pas , pour cela reponcer jusqu’à atteindre la base et revernir mais la chaud pour faire sa, même un carrossier expérimenté ne fera pas trop de taf et couteux , le plus simple reponcer , repeindre et vernir ( plus rapide et moin cher )
le Lun 11 Mai 2015 - 13:56
+1 avec alex
