stef167
Nombre de messages : 82
Age : 43 Date d'inscription : 14/02/2015
Emplacement calculateur moteur et lecture Siemens SID206
le Dim 26 Avr 2015 - 17:23
je suis à la recherche de mon calculateur moteur sur mon S-Max 2.0 Tdci 140 cv.
Chez Ford, on m'a dit qu'il se trouvait dans le passage de roue gauche. J'ai donc démonté les deux côtés et rien, pas de calculateur ni d'accès à une trappe vers le calculateur.
Merci d'avance.
Stef
Re: Emplacement calculateur moteur et lecture Siemens SID206
le Dim 26 Avr 2015 - 18:38
Je crois qu'il est dans le passe de roue, coté baie-moteur sous la boite à air/ boîte à fusible !
Sans indiscrétion, pourquoi le cherches-tu ?
Toyota Auris Touring Sport Hybride 06/062014 36000 km [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Renault Megane 1.6L 16V 110ch 05/07/2001 138 000 km [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] => Possesseurs de valises, inscription en MP
Commande d'interfaces de diagnostique pour Ford = [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Nombre de messages : 17474
le Dim 26 Avr 2015 - 18:40
Tu es un grand curieux Eric Wink
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
stef167
le Dim 26 Avr 2015 - 20:24
Effectivement, c'est bien dans le passage de roue gauche, donc côté conducteur vers le pare choc.
La première fois que j'avais démonté le passage de roue, je n'avais pas bien regardé et j'ai cru au premier regard que c'était le réservoir de lave glace car le calculateur est protégé dans un plastique de couleur beige clair.
J'ai donc ouvert mon calculateur qui est un Siemens SID206 afin de le lire avec un BDM100.
Mais j'ai laissé tomber, ne trouvant pas sur le net un tuto avec le cablage pour ce calculateur.
C'était pour les rajouter quelques poneys comme j'ai déjà fait sur d'autres véhicules mais jamais sur SID206.
le Dim 26 Avr 2015 - 20:35
Pas besoin de le démonter et de le mettre sur un lecteur eeprom !
Il est lisible via la prise OBDII Wink
stef167
le Dim 26 Avr 2015 - 20:46
J'ai lu sur plusieurs forums, qu'il faut absolument lire un SID206 via Bdm.
Avec quoi on peut le lire via la prise diag ???
le Dim 26 Avr 2015 - 20:47
Chez les chinois, le galletto2 semble le lire !
stef167
le Dim 26 Avr 2015 - 21:21
Galetto 4 devrait le faire apparemment
le Dim 26 Avr 2015 - 21:23
Tu es libre du choix de ton matériel Wink
Un petit retour de ton expérience, au cas où Wink
stef167
le Lun 25 Mai 2015 - 19:15
Voila, le Galetto 4 est arrivé et j'ai pu lire le fichier sans probleme.
Donc le sid206 se lit avec le Galleto 4.
Maintenant, c'est reprog et egr off. Surprised
le Lun 25 Mai 2015 - 19:16
Tu comptes le faire avec ecusafe ?
stef167
le Lun 25 Mai 2015 - 19:19
Non, un pro à qui j'envoie le fichier.
J'économise le déplacement et il me fait un tarif puisque c'est moi qui lit et injecte le fichier.
C'est le 4ème véhicule que je fais comme cela et toujours top.
le Lun 25 Mai 2015 - 19:21
Attention, les siemens sont capricieux ! Ce ne sont pas des EDC15 Rolling Eyes
stef167
le Lun 25 Mai 2015 - 19:31
Déjà fait sur un siemens aussi. Le gars est un pro.
