nonoplan
Nombre de messages : 24
Panne radar de recul
le Sam 25 Avr 2015 - 18:44
Bonsoir, tous le monde!
Après passage au garage, diagnostique faisceau defectueux Avant à changer... :-(
Je fais commander le faisceau environ 80€ pour éviter de payer les 300€ de réparation Suspect car démontage pare choc avant et je l'aurai semaine prochaine.
Vu le termps maussade du moment j'ai déposé mon faisceau (sans démontage du pare choc!) et j'ai testé celui ci en continuité p
our vérifier si un cable était coupé, ras.
ensuite test des capteurs à l'oreille, un ne fonctionne pas, je change avec un autre et rien non plus, en fait aucun capteur ne fonctionne sur cette fiche. Pourtant elle est bien alimentée comme les autres en 12V.
En revanche en testant le fil de retour d'info de ce connecteur (fil Bleu et Blanc) directement en sortie faisceau voiture, c'est le seul qui présente une valeur de résistance différente des autres, genre moitié moins. J'en déduis donc que cela vient du faisceau sortie voiture et non pas du faisceau pare choc...
La question est de savoir ou se trouve le boitier qui gère ces capteurs car c'est peut être lui qui est en carafe car je doute d'un problème sur le faisceau.
Quelqu'un à t il déja eu ce genre de panne??? scratch
Merci!
Re: Panne radar de recul
le Dim 26 Avr 2015 - 5:57
Salut !
Le module "PAM" est dans la trappe de droite dans le coffre, planquer en hauteur !
nonoplan
le Dim 26 Avr 2015 - 6:52
Je vais aller voir à quoi il ressemble mais sans grande conviction de trouver quelquechose qui explique la panne... Suspect
A très vite...
sat92300
Nombre de messages : 69
Age : 47 Date d'inscription : 14/09/2014
le Ven 1 Mai 2015 - 14:24
bonjour a tous un petit problème les capteur ne fonctionne plus il sonne au démarrage et plus rien avez vous une idée de ce problème Mercie et bon 1 mai
nonoplan
le Ven 1 Mai 2015 - 17:13
Bonjour à tous!
Bon ben le faisceau de parechoc avant à été changé, rien de mieux... Mad
Je n'ai pas trouvé le boitier PAM il doit vraiment bien être caché.
Donc direction Ford quand il aura reçu son diag réparé.
Courage!
nonoplan
le Ven 22 Mai 2015 - 20:19
Bon ben Ford conseil de changer le boitier malgré le fait qu'ils ne soient certain de rien après passage à la valise...
A 259€ HT sans MO ça fait tousser pour des bips bips! pale
Nombre de messages : 6406
le Ven 22 Mai 2015 - 20:24
y sont gentil ford ...
