Partagez |
 Indication voyant moteur sur affichage bord
AuteurMessage
tclo
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Indication voyant moteur sur affichage bord   Sam 25 Avr 2015 - 10:11
De nouveau avec un petit soucis.
2-3 fois, en voulant démarrer la bête le matin, le voyant "défaut moteur" s'affiche et là rien Sad .
J'ai insisté 2-3 fois mais nada.
Le reste de la journée, c'est impec.
Je retire donc la clé, active la fermeture centralisée. Réouvre et remet la clé dans le contact. Là elle démarre comme si de rien était.
Une expérience sur le défaut ou un avis ??
Merci.
Revenir en haut Aller en bas
Nombre de messages : 4070
MessageSujet: Re: Indication voyant moteur sur affichage bord   Sam 25 Avr 2015 - 11:16
ce voyant on le connaît tous lol! mais de cette façon, non scratch
As-tu fais des travaux dessus ?
Des signes précurseurs ?
note 3 lollilop 5.0 fait maison
tclo
MessageSujet: Re: Indication voyant moteur sur affichage bord   Sam 25 Avr 2015 - 11:32
Salut LARSOUILLEURS,
Ce n'est pas le voyant mais l'indication Défaut Moteur sur l'ODB.
Elle a 156600 kms.
Et au niveau travaux, oui j'ai fait pas mal de boulot : courroie de distri à 144000 kms et volant/embrayage à 150000 kms.
Et j'ai toujours un défaut batterie qui s'allume de temps au temps au démarrage suite à un remplacement alternateur, mais après reprogrammation FORD ne trouve pas et comme la tension de sortie est vers 13,8 V , ils me disent de ne pas m'inquiéter ..... ou de changer mon faisceau élec complet !!
Nombre de messages : 5948
MessageSujet: Re: Indication voyant moteur sur affichage bord   Sam 25 Avr 2015 - 12:29
Quand tu démarres, attends-tu que la majeure partie des voyants s'éteignent ?
Toyota auris Touring Sport Hybride 2014 30600 km
tclo
MessageSujet: Re: Indication voyant moteur sur affichage bord   Sam 25 Avr 2015 - 12:55
Salut RICOO,
Non.
Clé dans le contact, voyants allumés, indication à l'ODB "Défaut Moteur" avec le petit triangle et le point d'exclamation et pas de lancement.
MessageSujet: Re: Indication voyant moteur sur affichage bord   Sam 25 Avr 2015 - 12:58
Coté batterie, elle est récente ?
tclo
MessageSujet: Re: Indication voyant moteur sur affichage bord   Sam 25 Avr 2015 - 13:17
Elle va sur le 3 étés (remplacement en Grece).
Comme j'ai un soucis d'alternateur depuis 5 mois (voir mes précédents messages) j'y ai pensé.
MessageSujet: Re: Indication voyant moteur sur affichage bord   Sam 25 Avr 2015 - 13:24
C'est peut-être simplement la batterie Rolling Eyes
Avec tes soucis d'alternateur, ça ne serait étonnant que ta batterie ait pris un coup dans la goule !
MessageSujet: Re: Indication voyant moteur sur affichage bord   Sam 25 Avr 2015 - 13:41
si problème batterie et alternateur, voir de ce côté là en effet
Mais cela ne dit pas pourquoi elle démarre, quand tu fais la manip ouverture/fermeture de la centralisé.
tclo
MessageSujet: Re: Indication voyant moteur sur affichage bord   Sam 25 Avr 2015 - 14:26
Je viens de prendre des mesures : 12.65 v portes fermées et 12.58 v porte AV G ouverte ... normale je pense.
tclo
MessageSujet: Re: Indication voyant moteur sur affichage bord   Dim 10 Mai 2015 - 19:47
Quelques nouvelles. Voici 15 j que j'ai finalement remplacé mon alternateur (remis mon ancien que j'avais réparé) et tout est rentré dans l'ordre cheers
Plus de défaut moteur et plus de défaut alternateur.
Donc j'ai "dépensé" 450 € pour un nouvel alternateur + 50 € de mise à jour + me suis fait prendre pour un c.n par FORD BREST parce que [i]" j'avais remplacé moi même la pièce et pas étonnant que j'étais en panne. Fallait laissé çà à des pros ". ..... pour 3 fois que dalle Mad
"Qui ose gagne"
MessageSujet: Re: Indication voyant moteur sur affichage bord   Dim 10 Mai 2015 - 20:46
Un beau frère a eu le cas. Ford lui a filé un alternateur mais moins puissant que l'ancien. Résultat, que des soucis de batterie. Donc il a remis l'ancien en changeant une pièce et ça marche très bien depuis.
Il vaut mieux prendre plus puissant que pas assez.
MessageSujet: Re: Indication voyant moteur sur affichage bord   Dim 10 Mai 2015 - 21:06
+1 avec larsouilleurs
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» probleme de voyant moteur et arret d'affichage du compteur
» Voyant moteur qui s'allume
» [ BMW E90 330i an 2005 ] voyant moteur allumé.
» XB12S, probléme de voyant moteur allumé
» [ BMW E46 318i pack an 2000 ] voyant moteur allumé
Sauter vers:
