onquiert
Nombre de messages : 464
Age : 50 Date d'inscription : 25/02/2012
vanne egr
le Ven 24 Avr 2015 - 22:25
quelqu'un peut me dire ou ce trouve la vanne egr sur le moteur 2.2 175 ch
parce que a 150000km a mon avis elle a besoin d'un bon nettoyage
onquiert
Re: vanne egr
le Dim 26 Avr 2015 - 19:53
personne peut m'aider?
theodunord
Nombre de messages : 509
Age : 41 Date d'inscription : 28/01/2014
Re: vanne egr
le Dim 26 Avr 2015 - 20:04
Salut, Je te suggère de prendre une photo de ton moteur, çà pourrait éventuellement t'aider.
onquiert
Re: vanne egr
le Jeu 7 Mai 2015 - 10:06
voila ma vanne egr ci je me trompe pas?
http://www.mister-auto.com/vanne-egr/valeo-700442_g1145_a021700442.html
une question ,y a t'il de l'eau qui passe? ci oui obliger de purger le ldr
Nombre de messages : 6481
Re: vanne egr
le Jeu 7 Mai 2015 - 10:36
Sur ton lien, il y aussi le refroidisseur. Si tu ne veux changer que la vanne EGR, il y a celle-là beaucoup moins chère Wink
onquiert
Re: vanne egr
le Jeu 7 Mai 2015 - 11:12
donc ci je comprend bien pour la démontée je suis pas obliger d'enlever les tuyau d'eau ?
Re: vanne egr
le Jeu 7 Mai 2015 - 11:13
Oui, c'est ça !
onquiert
Re: vanne egr
le Jeu 7 Mai 2015 - 11:23
ok merci
comme la vanne ce trouve derrière le moteur, pour toi cet plus facile d'avoir accès par au-dessus ou par en dessous?
Re: vanne egr
le Jeu 7 Mai 2015 - 11:25
Franchement, je n'en sais rien, je ne connais pas ton moteur Rolling Eyes
onquiert
Re: vanne egr
le Jeu 7 Mai 2015 - 11:34
elle ce trouve au meme endroit que le 140ch de la s-max
Re: vanne egr
le Jeu 7 Mai 2015 - 11:37
Sur le 140, il y a des vis accessible par le dessus et une par le dessous ! regarde le tuto de Larsouilleur qui est excellent, par ailleurs Wink
onquiert
Re: vanne egr
le Jeu 7 Mai 2015 - 11:43
ok merci
onquiert
Re: vanne egr
le Jeu 7 Mai 2015 - 12:24
tu sais pas ou je pourrais trouver un tuto sur la vanne egr sur le 2.2 175ch
BlackTorn
Nombre de messages : 72
Re: vanne egr
le Jeu 7 Mai 2015 - 14:44
La vanne EGR est sur l'arrière du moteur.
Tu vas être obligé de démonter le refroidisseur avec car les vis ne sont pas accessibles sans le démonter. Très peu de LDR va s'échapper de là au démontage.
Sinon celle de ton lien ne doit pas être la bonne car pour l'avoir démontée sur mon S-MAX 2.2 TDCI 175ch de 2008 elle ne ressemble pas à celle là.
La mienne avait 278 000 kms et elle n'était pas spécialement sale. Juste le tuyau entre la vanne EGR et le boitier papillon qui était sale. J'avais un problème de puissance mais qui au final ne venait pas de là mais de la sonde O2.
Pour info c'est la même que sur les 407 2.2 HDI 170ch. C'est une documentation pour ce véhicule que j'ai utilisé pour savoir où se trouvaient les vis.
Envoie moi ton mail en MP si je la retrouve, je te l'envoie.
Nombre de messages : 4370
Re: vanne egr
le Jeu 7 Mai 2015 - 16:02
Onquiert, si tu passes par chez moi, on peut regarder ça.
Merci ricoo
onquiert
Re: vanne egr
le Jeu 7 Mai 2015 - 19:45
je vient de regarder pour le démontage ce presque impossible pas de place et impossible de démonter le plastique ou il a les essuies-glace cet de la tôle en dessous
ci je met un produit par la sortie de la vanne ou il a le tube inox a basse d'eau il a un risque ou pas ?
que ca va nettoyer tout la vanne ?
Re: vanne egr
le Jeu 7 Mai 2015 - 19:52
C'est tout à fait faisable. Tu peux me faire une belle photo du moulin en indiquant l'emplacement de l'egr ?
onquiert
Re: vanne egr
le Jeu 7 Mai 2015 - 20:26
donc ci je met un produit dans la vanne il a pas de problème pour le démarrage après ?
ca va nettoyer entièrement la vanne, ce un produit super puissant dégraissant qui vient du boulot
Re: vanne egr
le Jeu 7 Mai 2015 - 20:39
Ca dépend ce que c'est. Mais si vraiment elle est encrassée, toute la merde que le produit va décoller, ira direct dans le moteur. Je ne sais pas si c'est mieux.
onquiert
Re: vanne egr
le Jeu 7 Mai 2015 - 20:40
je ne pense pas j'ai boucher le tuyau avec une calle
Re: vanne egr
le Jeu 7 Mai 2015 - 20:43
Ok. Et bien je dirai ceci : "c'est toi qui voit, tu envois le produit ou pas".
Moi, je préfère démonter.
onquiert
Re: vanne egr
le Jeu 7 Mai 2015 - 20:46
moi aussi, met la pour moi cet inpossible
BlackTorn
Re: vanne egr
le Mer 3 Juin 2015 - 10:38
@onquiert a écrit:je vient de regarder pour le démontage ce presque impossible pas de place et impossible de démonter le plastique ou il a les essuies-glace cet de la tôle en dessous
Le plastique sous les essuies glaces tu peux le lever (il faut démonter les bras d'essuie-glace, les agrafes puis une vis de 10 de chaque côté). Moi j'avais enlevé aussi les grilles dessus ce qui permet de mieux voir ce qu'on fait.
Autre chose je n'ai jamais réussi à sortir la vanne EGR et l'échangeur thermique avec. J'ai dû les dissocier pour pouvoir tout démonter.
As-tu reçu mon mail avec la doc de 407 ?
onquiert
Re: vanne egr
le Mer 3 Juin 2015 - 13:06
oui merci pour la doc
par-contre sur la mondeo ,en dessous du cache plastique il a une tôle donc pas de place pour passer les mains ,quelle merde cette vanne
