cme
Nombre de messages : 35
Panne demarrage - anti demarrage activé
le Jeu 23 Avr 2015 - 12:03
ça fait un bye...
Bon la, j'ai de nouveau besoin de conseil - je suis en rade, impossible de démarrer avec message anti démarrage activé
Je pense que ma batterie est en fin de vie - je l'ai rechargé mais même résultat
Ce matin, je tente de démarrer avec ma clio en marche à coté et des câbles mais même message !
Je vais aller chercher une batterie neuve, mais après changement, est-ce que l’antidémarrage va se désactiver ?
A vous lire
Bonne journée (pour moi, ça commence mal...)
CME
geoffrey_be
Nombre de messages : 429
Age : 49 Date d'inscription : 19/08/2011
Re: Panne demarrage - anti demarrage activé
le Jeu 23 Avr 2015 - 13:05
Il ne faudrait pas plutôt regarder du côté de la clé et sa batterie ?
C'est une version avec démarrage sans clé ?
cme
le Jeu 23 Avr 2015 - 14:22
Salut geoffrey
Non, c la version avec clé
jusque la, pas de soucis avec la clé mais bien avec la batterie...
Bixente
Nombre de messages : 39
Age : 33 Date d'inscription : 08/02/2015
le Jeu 23 Avr 2015 - 14:36
Tu as essayé avec la seconde clé?
Sinon, il me semble avoir lu sur le forum comment shunter l'antidemarrage
cme
le Jeu 23 Avr 2015 - 14:42
Ce matin, j'ai pas réessayé avec la deuxième clé mais ma batterie voiture etait faible après 10h de charge...
Par contre, ça m’intéresse de savoir comment shunter l’antidémarrage pour que ce soir, quand j'aurais changée la batterie si j'ai la mauvaise surprise d'avoir toujours le message, je sache quoi faire
Donc si tu retrouve l'info ça m'interesse
Pour le moment, je cherche une batterie dispo du coté de chez moi pour avoir de quoi bricoler ce soir...
En attendant, merci pour les infos
Bixente
le Jeu 23 Avr 2015 - 17:39
En faisant une recherche avec "antidémarrage" tu trouveras ton bonheur, du moins j’espère.
cme
le Ven 24 Avr 2015 - 8:00
Bon, j'ai donc bricoler hier soir
J'ai démonter le support de filtre, le cache moteur puis le cache batterie
J'ai sortie ma batterie Ford d'origine 700A 80Ah et remplacé par la même de chez Fulmen ref FB802.
Déjà, plus de clic clic toutes les 30 seconde au,niveau de la boite a fusible
J'ai mis le contact et mon toubeau a demarrer sans pb
J'ai simplement reprogrammé les vitres et entré le code radio. j'ai fais un tour et tout semble ok
je n'ai rien touché au niveau cle de contact
J'espère maintenant que se sera bon et que je ne vais pas me trouver avec les pb de fuite de courant...
A suivre donc
Pour le moment j'en suis de 131€ de batterie... et espère pouvoir descendre encore plus au sud pendant quelques jours sans pb
Cme
Nombre de messages : 6492
le Mar 26 Mai 2015 - 18:37
@cme a écrit:
A suivre donc
Problème résolu ?
cme
le Mar 26 Mai 2015 - 19:08
Salut Ricoo
Depuis 1 mois, RAS
Je pense donc que c'est résolu
Je modifie le sujet (si je trouve comment on fait)
Cme
le Mar 26 Mai 2015 - 19:09
Edite ton 1er message et modifie le titre Wink
Merci de ton retour Wink
cme
le Mar 26 Mai 2015 - 23:30
c fait
