tchou
Nombre de messages : 405
PTRA de nos S-max
le Ven 17 Avr 2015 - 11:02
bonjour,
Je m'interroge sur le poids total remorquable de nos s-max, et surtout de savoir si certaines version son mieux lotie que d'autres.
Le miens: un s-max de 2006 titanium en 2.0l essence 145chx à un PTRA de 3440kg pour un poids à vide de 1605kg. ça fait donc une remorque avec charge de +/- 1800kg .
Mais bon j'ai quand même des doutes sur l'agrément de conduite avec un tel ensemble ...
vous avez quoi vous ?
vinz_kid
Nombre de messages : 232
Re: PTRA de nos S-max
le Ven 17 Avr 2015 - 16:49
Voilà un tableau issu de la brochure S-max 2013 :
Par contre, j'ai encore jamais testé les 1800kg...
tchou
le Ven 17 Avr 2015 - 20:07
ha oui en effet...
Mais y a quand même des incohérence dans le tableau ...
si je prends l’exemple du 2.0 duratorq tdci 163: masse vide : 1690kg
poids maxi tractable : 4305kg
différence : 2615kg
Hors sur le tableau il y a marqué "seulement" 1800kg de tractable
le Dim 19 Avr 2015 - 9:06
alors si je peux t'aider , je tracte de temps en temps un porte voiture avec ma 106 GTI dessus 'en tout 1500 kilos ) , bon pas fait avec mon S mais samedi prochain avec ma mondéo .
La première fois c'était avec ma vieille mondéo 1.8 td de 350 000 qui pouvait tracté que 1250 kilos ........complètement à la rue ............la pauvre ...........je l'ai tué ................mais pas dangereuse en comportement .
Les deux dernières fois c'était avec la Laguna 3 DCI 2.0 l 150 ( capacité de 1600 ) et nickel , ça bronche pas . Mais faut des cheveux car ça tire derrière , le DCI s'en tire avec les honneurs I love you I love you
Ma mondy actuel même capacité que la Laguna de beau papa binh.......je verrais samedi mais je ne me fait aucun souci sauf pour la powershift ........je ne sais pas du tout comment sera sa réaction .
Pour finir 1800 kilos au cul du S ne me fait pas peur , je suis sur qu'il s'en sort nickel , n'ai pas peur Razz
vinz_kid
le Dim 19 Avr 2015 - 9:34
@tchou a écrit:ha oui en effet...
        différence              : 2615kg
Poids maximum tractable 4305kg - Masse maximale autorisée 2505kg = 1800kg tractable
La masse maximale autorisée est la masse max que l'on peut mettre sur les essieux des roues (personnes à bord, chargement, valises, masse de la remorque sur la flèche, ...)
tchou
le Dim 19 Avr 2015 - 10:17
ha ok, pour trouver la masse maximum remorquable c'est donc le poids maxi autorisé qu'il faut prends en compte...
donc PTRA - la masse maximal remorquable.
t'ain ça fait juste dans mon cas !
lancia
Nombre de messages : 182
le Dim 19 Avr 2015 - 20:54
Il y a une colonne qui le dit clairement(capacité de remorquage freiné).
Entre 1400 et 2000 selon la motorisation
je suis passé du 1,6 l tdci au 2 l tdci pour pouvoir tirer 1500kg.
reste à passer le permis adéquat maintenant.
le Dim 19 Avr 2015 - 21:17
c'est F3 moins F2 je crois , sur la carte grise
le Dim 19 Avr 2015 - 21:24
Par contre ATTENTION , car si vous dépassez les 3500 kilos vous êtes soumis au code la route poids lourd , 80 sur nationale et deux fois deux voies et 90 sur autoroute et pas oublier les 30 km/h dans certains villages un panneau vous le rappel si jamais .
Espace de sécurité de 150 mètres entre vous et celui qui vous précède.
Et j'en passe , attention les gars pensez s'y
Nombre de messages : 4922
le Mar 7 Juil 2015 - 14:49
Je déterre...
Le poids tracté dépends si c'est une remorque freinée ou non...
C'est indiqué dans la fiche descriptive de chaque modèles. Pour le new S Max le poids maxi autorisé est de 750 kg non freiné ou 2.000 kg freiné
Pour le 1.5 ecoboost  1.600 freiné pour le 2.0 Ecobbost 1.800 freiné pour le 120 tdci 1.500 freiné les 750 kg sont identiques quel que soit le modèle
Le poids de la charge autorisée (occupants + bagages) est le rapprot en le PTAC (poids total autorisé en charge) et le PTAV (poids total à vide) soit environ 700 kg pour le S MAX
lancia
le Dim 26 Juil 2015 - 8:39
@maloune 25 a écrit:Par contre ATTENTION , car si vous dépassez les 3500 kilos vous êtes soumis au code la route poids lourd , 80 sur nationale et deux fois deux voies et 90 sur autoroute et pas oublier les 30 km/h dans certains villages un panneau vous le rappel si jamais .
Oui, de plus au delà de 3500kg il faut un permis adéquat.
Le permis remorque ou le B+96 (jusque 4250 kg).
