bats33
Nombre de messages : 6
Age : 45 Date d'inscription : 12/04/2015
pas de redémarrage après changement filtre gazole
le Dim 12 Avr 2015 - 10:46
Je viens de changer mon filtre à GO mais impossible de redémarrer mon smax 1.8 TDCI j'ai pourtant bien remplit le filtre de GO avant de redémarrer, avez vous eu ce pb ?
Webmaster
Webmaster
Nombre de messages : 13494
Re: pas de redémarrage après changement filtre gazole
le Dim 12 Avr 2015 - 10:50
Rolling Eyes Bonjour,
question bête,
- as tu bien resserrez le filtre, et qu'aucune perte d'étanchéité ne désamorce ton circuit.
- le filtre remplit mais sans bulle d'air ?
bats33
le Dim 12 Avr 2015 - 11:07
oui filtre bien resserré et je pense pas de bulles d'air, m'a question est es ce que je peux remplir de GO cette durite qui me semble être l'arrivée du GO ?
Nombre de messages : 5030
le Dim 12 Avr 2015 - 11:26
Sur mon 2L, le manchon gris c'est l'arrivée. Alors ça doit l'être aussi sur le tiens.
bats33
le Dim 12 Avr 2015 - 11:32
non moi je parlé du connecteur du haut débranché sur la photo c'est l'arrivé du réservoir ou je dois réinjecter du GO ou c'est celui du bas en gris ?
le Dim 12 Avr 2015 - 11:35
Je viens de te le dire lol! le gris doit être l'arrivée.
nours
Nombre de messages : 310
le Dim 12 Avr 2015 - 16:15
J'ai le même moteur que toi j'ai fait comme ca:
- branché comme sur ta photo (le connecteur gris est ton arrivé depuis le réservoir)
- fermé la vis de purge (le petit bouchon sur le dessus)
- branché une poire sur le connecteur de la durite débranché (sur ta photo à l'endroit ou tu n'as pas reconnecté)
- et j'ai pompé pour réamorcer le circuit puis très vite rebranché la durite absente pour ne pas de nouveau désamorcer.
- j'ai mis le contact 10 fois de suites en attendant 5s seconde à chaque fois
Et vavaroum !
Bon courage
Nombre de messages : 6417
le Dim 12 Avr 2015 - 17:04
tu dois forcement avoir une prise d'air qque part pour ne pas démarrer car perso je procède avec une poire et aucun souci de démarrage après ( possesseur d'un 1.8 )
bats33
le Dim 12 Avr 2015 - 17:20
ça y est j'ai enfin démarré en réamorçant avec seringue sur le tuyau aller et retour du réservoir ouffff merci...
le Dim 12 Avr 2015 - 17:21
c'est qu'il en manquait
le Dim 12 Avr 2015 - 20:01
Ça à déjà été traité il faut absolument une poire de ré amorçage. Ma technique est de brancher la poire entre le filtre et le moteur. Une fois que le moteur tourne je ré branche et c'est nikel
madman
Nombre de messages : 28
le Jeu 30 Avr 2015 - 18:33
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:oui filtre bien resserré et je pense pas de bulles d'air, m'a question est es ce que je peux remplir de GO cette durite qui me semble être l'arrivée du GO ?
petite question :
la vis depurge c'est noire sur le dessus ou la petite jaune au dessous?
j'ais du mal a visualiser une fois tous remonté....
et si on branche une pompe a vide sur la vis de purge ca peut marcher?
merci d'avance
