Le_Fred
Nombre de messages : 13411
NETTOYANT INJECTEURS - Utile ou pas
le Mer 1 Avr 2015 - 22:40
regardant, comme certain, l'émission Topgear France
j'ai été attiré par la pub des produits "Bardahl"
D'après la pub, c'est un produit qui fait du bien à la mécanique,
geek mais une Pub reste une Pub, et surtout un moyen qu'on les vendeurs de liquider leur stock.
Bardahl a écrit:Conseillé par les plus grands constructeurs
MODE D'EMPLOI
Verser le flacon dans 20 litres de carburant, rouler puis faites le plein.
QUAND L'UTILISER
Encrassement du système d’alimentation. Trous à l'accélération, ralenti instable. Bruits moteur. Consommation anormale. Démarrage à froid difficile. Pertes de performances du moteur. Fumées noires.
PROPRIÉTÉS
Nettoie les injecteurs, la chambre de combustion, soupapes, pompe à injection et canalisations. Rétablit les performances du moteur. Réduit les bruits moteur à froid (claquement). Supprime les fumées noires à l’échappement. Facilite le démarrage à froid. Réduit les consommations excessives de carburant. Evite les coûts de réparations (changement de pièces). Aide à la mise en conformité de votre véhicule aux nouvelles normes anti- pollution (contrôle technique et code de la route).
PRÉCONISATION
A effectuer tous les 5000 km.
Wink Donc, les experts, vous en pensez quoi !!!
Nombre de messages : 6261
Re: NETTOYANT INJECTEURS - Utile ou pas
le Jeu 2 Avr 2015 - 7:09
tiens je donne mon avis ici
Le_Fred
le Jeu 2 Avr 2015 - 7:19
merci Alex,
Wink Je l'avoue, je n'avais pas vu ton post,
je vais donc peut-être essayer,
mais dans l'optique d'une bonne prévention, plutôt qu'une panne.
le Jeu 2 Avr 2015 - 7:25
je t'en pris Wink
le Jeu 2 Avr 2015 - 9:23
vu l'état très avancé de ton S Razz Razz , le faire tourner à l'excellium (total) ou v power (schell) serait suffisant , c'est mon avis Wink
Ma focus démarre mieux avec ce "mazout" et je peux te dire que c'est pas psychologique Wink
le Jeu 2 Avr 2015 - 9:28
normal plus raffiné donc mieux pour les injecteurs
Nombre de messages : 4544
le Jeu 2 Avr 2015 - 9:49
J'ai passé maxou à la pompe de nettoyage du système injection, il y a un peu plus d'un mois.
Résultat, je ne l'ai pas reconnu, la patate. Il pète le feu. Plus de creux et de trou, plus de latence au passage de vitesse, plus coupleux et bien plus souple. En bref, il a rajeuni. Je ne regrette pas.
Les produits c'est bien, mais en préventif.
le Jeu 2 Avr 2015 - 9:53
@larsouilleurs a écrit:J'ai passé maxou à la pompe de nettoyage du système injection, il y a un peu plus d'un mois.
qu'entend tu pars sa ...
le Jeu 2 Avr 2015 - 9:58
Tu débranches l'arrivée et la sortie de l'injection, tu y mets une pompe à la place et tu fais circuler un produit curatif à haute pression, une grosse demi-heure. Le nom du produit je le cherche, j'ai oublié.
Fais avec le matos de chez norauto (merci jp)
Nombre de messages : 6813
le Jeu 2 Avr 2015 - 10:03
Et niveau conso ?
le Jeu 2 Avr 2015 - 10:08
tu l'as fait toi meme
le Jeu 2 Avr 2015 - 11:31
J'ai participé un peu pour voir mais j'ai confiance. Le gars qui me l'a fait, c'est le chef d'atelier que je commence à bien connaître.
Pour la conso, je tape encore plus dedans et en moyenne 5,5L en ne faisant que de la ville.
Mais ce week enf je pars en normandie, je vous dirais ça.
le Jeu 2 Avr 2015 - 12:22
Ca fait une sacré diminution de conso affraid
Moi qui fait du 7 L en ville et qui ne me plaint déjà pas, c'est vraiment intéressant !!!
le Jeu 2 Avr 2015 - 13:02
Oui mais ce n'est qu'une moyennne. Claire pour aller à l'hôpital, (à côté de la boutique à bibine, si tu te rappel), elle consomme 7.7L
Moi je le descends à 5.5 ou 6.
Tout dépend de la conduite.
le Jeu 2 Avr 2015 - 13:05
Le principal est que tu retrouves ton S en bonne santé Wink
Et même si l'opération est a refaire tous les ans, ça reste une bonne affaire, côté prix Rolling Eyes
Ce qui est certain, et je vais le confirmer ce week-end en normandie, cette methode de nettoyage lui a fait beaucoup de bien.
Macou a apprécie cette attention et me le rend bien.
Je conseil vivement cette methode.
le Jeu 2 Avr 2015 - 13:07
et du coup ton produits c'est quoi ?
le Jeu 2 Avr 2015 - 13:08
Le tarif, 80roros. J'ai donné plus car je voulais qu'il me change le filtre à gasoil. Et faut le changer après le traitement, pas le choix car il est fichu par toutes les saloperies qui se décollent....
le Jeu 2 Avr 2015 - 13:11
Donc après traitement, retour au bercaille et vidange/filtre à huile/ fitre à gazoil à faire !!!
le Jeu 2 Avr 2015 - 13:15
C'est le bardhal curatif qu'il a mélangé à un produit fait maison. Lequel ??? Je lui demanderais.
Mais le bardhal curatif relié aux extrémités du système injection et transfusés par une pompe haute pression, c'est très largement suffisant. Soyez certain de ça.
J'ai préféré faire un curatif en direct à l'injection plutôt que faire un mélange avec le carburant
Oui éric, faut tout faire, mais au minimum le filtre à gasoil, ce qui est assez logique.
le Jeu 2 Avr 2015 - 13:20
Donc à faire avant l'entretien, histoire de rentabiliser !!!
Merci de ton précieux retour et plus officieux mais néanmoins appréciable, celui de Mtbdu08, il y a déjà 1an Wink
le Jeu 2 Avr 2015 - 15:38
filtre a huile ne rentre pas en compte vu que l'on agit sur l'injection cad gazoile donc pas besoin de changer le filtre a huile , par contre logique que l'on change le filtre a gazoul
le Jeu 2 Avr 2015 - 15:51
Dans le cas où je ferais mon entretien courant après, il rentre en compte pour moi !
le Jeu 2 Avr 2015 - 15:53
ah oui entretien courant oui, mais tu venais juste de faire ta vidange pas besoin
le Jeu 2 Avr 2015 - 15:59
Je fais ma vidange 2/ans, ça tombera bien Wink
le Jeu 2 Avr 2015 - 16:40
2 fois par an ????
le Jeu 2 Avr 2015 - 16:46
Bah oui, vu l'amplitude de température entre l'hiver et l'été ( ~ 55°C ), la mécanique est bien sollicité Rolling Eyes
le Jeu 2 Avr 2015 - 16:51
ah oui quand meme
le Lun 13 Avr 2015 - 21:12
petite news, ce système est composé d'un fluide curatif, (pas de marque mais sûrement bardhal), auquel est ajouté un courant électrique pour décoller les merdes.
Comme moi, il boit beaucoup moins  alcool05  et marche très fort.
Je me suis contenté de faire avec la conso du convers.
Cependant, je me suis aperçu d'un souci :  affraid
Je plante le décor
Arrow  Arrow  Arrow " je roule depuis 80 kms à 120 km/h, la conso affichée 5.2L/100. Waouuuuuuuh cool.  cheers
Je décide de me faire une petite pointe et descend un rapport, donc en 5ème pour taper dedans et en 6ème pour atteindre 160km/h  geek . J'ai fais environ 10 bornes à cette allure.
Croyez-le ou pas, la conso n'a pas bougé d'un dixième, elle est resté figée à 5.2L/100. Il a fallu que je fasse une raz de la conso pour quelle affiche un chiffre plus cohérent comme 7.8L/100 à 160.
Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça mais c'est super casse-c*****e de faire des raz tous le temps pour avoir ta conso."
