nicolasb
Nombre de messages : 36
Age : 30 Date d'inscription : 31/03/2014
Reparation tuyau d'échappement
le Mar 17 Mar 2015 - 20:18
Bonsoir. Mon tuyau d'échappement est percé au niveau des soudures et il commence a bien pourrir. Quelqu'un sait comment on peut le réparer? De la pâte est déjà en place mais elle ne tiendra pas longtemps donc réparation en vue. Merci pour votre aide. Bonne soirée
Re: Reparation tuyau d'échappement
le Mar 17 Mar 2015 - 20:26
moi je changerais car une réparation sur un échappement qui pourri ......... Wink
nicolasb
le Mar 17 Mar 2015 - 20:27
Oui c'est prévu mais sur oscaro ils vendent la ligne pour le dpf et moi je n'en ssuis pas équipé
le Mar 17 Mar 2015 - 21:44
Neutral sur le net meme sur e b.y à 30/40 € tu trouves un échappement neuf.. Meme si ce n'est pas de l'origine, pourquoi se priver?!
le Mer 18 Mar 2015 - 7:56
Sujet mainte fois traité !!!
Ce lien explicatif Où je parle de mes déboires de l'échappement Wink
La ligne complète pour moins de 100€, ici !
le Mer 18 Mar 2015 - 8:15
Apres une soudure au file si tu connais du monde
le Mer 18 Mar 2015 - 8:25
Pour le souder, il faut sortir la ligne et pour la sortir, il faut la couper Rolling Eyes
Au prix de la ligne, il vaut peut-être mieux changer pour du neuf que recommencer à redémonter dans quelques mois Rolling Eyes
le Mer 18 Mar 2015 - 8:30
J ai eu le cas avec le mien on l a refait comme sa pour le moment sa tiens mais le jour ou ...je me fait pas chier je change pour une ligne fox
le Mer 18 Mar 2015 - 10:39
Sur un gasoil Fox... Neutral
+1 ricoo dailleurs on pourrait fussionner ce sujet dans un de ceux déjà ouvert....
le Mer 18 Mar 2015 - 12:23
c sur sa fera pas le meme effet niveau sonorité mais bon
Elvishad38
Nombre de messages : 3002
le Mer 18 Mar 2015 - 18:10
un duplex 2.5 t comme moi et hop mdr
nicolasb
le Mer 18 Mar 2015 - 18:42
Souder non. Il commence vraiment a être pourri. Merci ricoo pour les liens,je vais allez voir ça
le Mer 18 Mar 2015 - 18:58
oui va voir et franchement change même si les conseilleurs ne sont pas les payeurs Wink
le Jeu 19 Mar 2015 - 7:33
y a pas de petite economie ,
le Jeu 19 Mar 2015 - 17:42
@sapeur45 a écrit:y a pas de petite economie ,
Chez Ford, le tuyau intermédiaire est à 233€25 et le silencieux est à 414€06
La ligne dans le lien plus haut est à moins de 100€ livré, donc l'économie est aussi là Rolling Eyes
le Jeu 19 Mar 2015 - 17:52
gelule
Nombre de messages : 69
Age : 36 Date d'inscription : 31/07/2011
le Mar 31 Mar 2015 - 18:28
Bonjour tout le monde,
J'ai un trou dans mon pot aussi et je vais le changer mais pour ça j'attends la paye :-) j'ai pas du bien regardé ou j'ai mal vu mais je n'ai pas vu de tuto pour ça...? C'est facile à changer ou il faut du matériel bien spécifique? Un pont serait préférable je suppose? Sans galère galère...? Bonne soirée à vous et longue vive au forum :-)
Nexon
le Mar 31 Mar 2015 - 18:32
Avec un pont et un pote c'est pas très compliqué mais encore faut-il le pont.
le Mar 31 Mar 2015 - 18:44
@gelule a écrit:Bonjour tout le monde,
J'ai mis 1h30 ( sans la bière, je l'avoue ) pour le démontage/remontage Wink
Il faut:
- Soulever à l'aide d'un cric, l'arrière gauche de la voiture.
- Enlever les 3 silent-bloc ( un à l'arrière près du pare-choc, un près du pont arrière et le dernier est près de la porte AR-GH )
- Couper l'ancienne ligne ( celle d'origine est en une seule partie ) avec une scie à métaux (au niveau du pont, entre le pont et le silencieux arrière )
- Déboulonner les deux écrous au catalyseur
* A ce niveau, la vieille ligne est évacuée!
Le montage de la nouvelle est en sens inverse !
@Nexon a écrit:Avec un pont et un pote c'est pas très compliqué mais encore faut-il le pont.
P'tit joueur geek
gelule
le Mar 31 Mar 2015 - 18:51
Euh au niveau du pont...? C'est à dire? Un peu avant le silencieux? Genre avant la partie coudée?
le Mar 31 Mar 2015 - 18:53
Coupe au niveau du 2ème silent-bloc Wink
gelule
le Mar 31 Mar 2015 - 18:54
Ok ça marche :-) merci bien ;-)
Nexon
le Mar 31 Mar 2015 - 19:54
Rico quand tu montes la nouvelle ligne tu mets pas de mastic pour l'étanchéité ? c'est une légende cette nécessité ?
le Mer 1 Avr 2015 - 8:32
Sur la nouvelle ligne, j'ai de la graisse haute température dans la partie à manchonner pour facilité un éventuelle redémontage ......
Il y a quelques semaines, j'ai du la démonté partiellement pour changer ma tôle pare-chaleur intermédiaire et je n'ai pas eu de soucis pour la démanchonnée !
gelule
le Jeu 2 Avr 2015 - 20:18
Bonsoir tout le monde, on trouve ça où de la graisse haute température? Si la voiture fait un bruit de sportive, c'est bien qu'il y a un trouver dans le pot?!?
le Jeu 2 Avr 2015 - 20:21
Dans tous les centres-auto Wink
gelule
le Jeu 2 Avr 2015 - 20:57
Ok merci je vais voir ça alors. Tu mets çaoù et à quel moment lors du montage?
le Jeu 2 Avr 2015 - 20:58
Sur la partie qui se manchonne !
Elvishad38
le Jeu 2 Avr 2015 - 21:16
si tu a une fosse cest niquel aussi, regarde moi pour changer tout les silencieux sa a super bien été
le Ven 3 Avr 2015 - 10:04
sa serait mieux confort de travail
gelule
le Ven 3 Avr 2015 - 17:03
Merci pour les infos, je vais regarder tout ça. Et j'ai demandé à quelqu'un qui a un pont chez lui si je pouvais l'emprunter un peu. Il est ok donc ca sera plus pratique je pense!!! Merci pour les infos en tout cas!!!
Illuminati
Nombre de messages : 955
le Sam 11 Avr 2015 - 9:45
@sapeur45 a écrit:sa serait mieux confort de travail
Question confort, l'idéal serait que la voiture soit à l'envers.... je sors
