ANTOSMAX62
Nombre de messages : 89
Age : 28 Date d'inscription : 22/05/2014
fusible du coffre
le Dim 15 Mar 2015 - 8:38
Bonjour à tous
Voici mon soucis hier j'ai eu un petit probleme de coffre plus moyen de l'ouvrir
J'ai chercher et j'ai trouver qu'il s'agissait du fusible trappe à essence qui concerne le coffre
Donc je le change et le coffre s'ouvre et j'ai remarquer que quand je fermer mes porte et les reouvre le fusible claque
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Re: fusible du coffre
le Dim 15 Mar 2015 - 8:42
Tu doit avoir un fil qui doit être sectionner et qui fait mauvais contacte Wink
filipe08
Age : 33 Date d'inscription : 01/04/2014
le Dim 15 Mar 2015 - 9:19
Débranche ton moteur de trappe a carburant, j ai deja eu cet panne au garage. C etait le moteur de la trappe qui etait en cour circuit
ANTOSMAX62
le Dim 15 Mar 2015 - 21:00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Débranche ton moteur de trappe a carburant, j ai deja eu cet panne au garage. C etait le moteur de la trappe qui etait en cour circuit
Merci d'avoir répondu par contre ma trappe a essence et manuel donc il n'y a pas de moteur ? Si?
ANTOSMAX62
le Dim 15 Mar 2015 - 21:02
mbmax a écrit:
Merci de ta réponse !! Je vais regarder mais je pense que c'est quand je ferme mes portes et la après le fusible claque
le Dim 15 Mar 2015 - 21:44
Manuel? Elles sont toutes identiques anto.... Elles se verrouillent en même temps que les portes.
Mais tu l ouvre manuellement ça c'est sur...
