onquiert
Nombre de messages : 492
capteur de pression d'air Ford Mondeo 2.2
le Jeu 5 Mar 2015 - 14:31
voila je doit changer le capteur de pression d'air Ford 2.2 175ch
sur le net j'en trouve pas avec la référence qui et dessus , j'ai trouver met cet du Citroën
ref:9649396580 denso
savais vous ou le trouver en ford
Re: capteur de pression d'air Ford Mondeo 2.2
le Jeu 5 Mar 2015 - 15:07
Demande à Fréd de mémoire il en a acheté une autre paire pour sais roue d'hiver
onquiert
le Jeu 5 Mar 2015 - 18:18
tien a voir avec les roue cet une pièce moteur
le Jeu 5 Mar 2015 - 18:51
le Jeu 5 Mar 2015 - 18:55
Ok autant pour moi.
onquiert
le Jeu 5 Mar 2015 - 19:14
oui cet ca , regarde la référence et pas la même sur la ligne Ford par contre sur la ligne CITROEN cet la même référence
le Jeu 5 Mar 2015 - 21:07
c'est pas censé être le même moteur mondeo/smax ?
Je sais que le 140chxa sa copie chez Peugeot avec la 406 mais le 175chx je sais pas. Je fouine
le Jeu 5 Mar 2015 - 22:13
je viens de voir ça :
je cherche quels sont les modèles concernés, mais c'est une piste
"""Jusqu’à aujourd’hui la Mondeo était animée par deux moteurs diesel qui étaient deux déclinaisons du 2.0 TDCi développant respectivement 110 et 136 ch. A partir du mois de juin, l’offre s’élargit avec un 2.2 TDCi de 175 ch.
Comme le 2.0, ce nouveau bloc est né du partenariat entre PSA et Ford. On le retrouve donc sur d’autres modèles comme la 407, la C5 mais également les SUV français : le 4007 et le C-Crosser. Toutefois, même s’il s’agit de la même base, des différences existent avec l’emploi d’un simple ou d’un double turbo."""
onquiert
le Jeu 5 Mar 2015 - 22:42
oui cet le même moteur sur la s-max et sur la mondeo .
par contre pour capteur de pression d'air les deux model on des caractéristique différant , alors le quelle et le bon ?
ca me faire peur parce que cet pas la même référence Ford
a votre avis
le Jeu 5 Mar 2015 - 22:50
ça ne se voit pas, mais je réfléchis là study
le Jeu 5 Mar 2015 - 22:51
au fait, c'est quoi la panne ? pourrait nous être utile ?
le Jeu 5 Mar 2015 - 22:55
attends 2 secondes Exclamation ................................................................................................................................................................................................................................
tu cherches pour quel véhicule le s-max ou une mondéo Question Question scratch
Le titre c'est pour une mondéo, pour info
le Jeu 5 Mar 2015 - 23:08
tu pourrais faire une photo de ton moulin stp. je ne l'ai pas encore vu celui-là Question Question
BlackTorn
Nombre de messages : 72
le Ven 6 Mar 2015 - 9:14
@larsouilleurs a écrit:je viens de voir ça :
2.0 TDCI c'est le 2.0 HDI de chez PSA (DW10)
2.2 TDCI c'est le 2.2 HDI Bi-turbo de chez PSA (DW12B) mais Ford a fait le choix technique de ne monter qu'un turbo. Certains éléments périphériques sont différents (ex: pompe de DA, pas les mêmes points de fixation).
1.8 TDCI est un moteur Ford.
4007 c'est des DW12M (les SUV c'est du mitsubishi) et les moteurs essences c'est aussi du mitsubishi.
onquiert
le Ven 6 Mar 2015 - 9:38
pour mondeo ou s-max il pas une différance ce sons exactement les même moteur.
la panne défaut capteur de pression d'air a l ordi cet tout
donc je le démonte pour un nettoyage , ou la la bourrer de suit ,le problème en le nettoyant jai casser le petit teton , faite gaffe super fragile.
donc voila maintenant le quelle prendre?
le Ven 6 Mar 2015 - 9:49
As-tu demandé dans une concess ou garage peugeot ?
onquiert
le Ven 6 Mar 2015 - 13:04
non je voulais vaut conseille avent de passer au garage.
BlackTorn
le Ven 6 Mar 2015 - 14:14
J'ai oublié d'écrire le plus important, ce sont les mêmes je l'ai déjà remplacé sur mon S-MAX avec une réf PSA.
BlackTorn
le Ven 6 Mar 2015 - 14:17
J'ai retrouvé la Réf PSA : 1920LG Wink
onquiert
le Ven 6 Mar 2015 - 16:39
merci jai trouver sur eBay ,pourquoi sur les même pièce il a plusieurs caractéristique déférente?
cet quoi la bonne
le Ven 6 Mar 2015 - 23:48
C'est pas gagné tous ça No
Je vais jeter un coup d'oeil avec la réf pour voir.
onquiert
le Dim 8 Mar 2015 - 10:02
larsouilleurs tu a pas réussi a trouver les bonne caractéristique?
a ton avis ca agis sur la conson, je l'ai remis comme ca avec un joint du diamètre du teton qui reste ,
et Jai l impression quelle consomme plus
le Dim 8 Mar 2015 - 10:46
Tu peux me donner des détails sur ton S, vu que ta prez est vide ? lol!
moteur, année ...
le Dim 8 Mar 2015 - 11:05
onquiert
le Dim 8 Mar 2015 - 11:51
la couleur bleu na rien a voir?
le Dim 8 Mar 2015 - 13:02
Oh mais tu es énervant là lol!  ok, je recommence
Tu n' as pas répondu à la question.
Quel motorisation et année ?
onquiert
le Dim 8 Mar 2015 - 22:46
cet un 2.2l 175 ch
année fin décembre 2009
le Lun 9 Mar 2015 - 10:05
@Onquiert: Par rapport au lien de Larsouilleur et avec ton VIN ......... la pièce est la bonne Wink
Tu l'as touveras encore un peu moins cher ici !
@Larsouilleur: Sa bouze est une mondéo MK4 Wink
BlackTorn
le Lun 9 Mar 2015 - 10:43
@onquiert a écrit:merci jai trouver sur eBay ,pourquoi sur les même pièce il a plusieurs caractéristique déférente?
cet quoi la bonne
Si par caractéristique tu penses référence, tout simplement parce que chaque constructeur a son référencement propre en interne. Mais on retrouve souvent les mêmes fournisseurs derrière les pièces.
le Lun 9 Mar 2015 - 11:06
Merci éric.
Mondeo mk4 Question affraid
Je pouvais chercher pour un smax Evil or Very Mad
C'est pour ça que j'ai demandé plusieurs foid des détails sur le véhicule, d'où l'importance d'une bonne présentation
onquiert
le Lun 9 Mar 2015 - 11:10
ok merci
donc la pastille bleu et pas une référence de pièce
pourquoi les différente pièce que j'ai vu on pas le même
KPA aucune idée a quoi ca correspond
MV aucune idée a quoi ca correspond
onquiert
le Lun 9 Mar 2015 - 11:13
j'avais une s-max il a 2 moi vendue pour mondeo , ci bien cet le même moteur
le Lun 9 Mar 2015 - 11:52
Oui, ce n'est pas faux lol!
Sinon, tu trouves ton bonheur avec les liens ?
onquiert
le Lun 9 Mar 2015 - 12:13
tu Conner la réponse a ma question?
le Lun 9 Mar 2015 - 12:38
Le vieux ricoo, qui connaît bien mieux que moi, t'as filé un lien.
C'est pas bon ?
le Lun 9 Mar 2015 - 12:43
Pour répondre à ta question,
Kpa : ça doit être l'unité de mesure liée à la pression (bar), à ne pas confondre avec la bibine, hein les gars lol!
MV : doit être aussi une unité de mesure. Je regarderais ce soir avec notre ami commun.
Pourquoi y a t-il autant de références pour une pièce ?
Chaque constructeur veut mettre sa touche personnelle.
Pour noyer les gens comme nous, afin de nous dissuader de faire par nous même.
En fait, il doit y avoir des tas de raisons financières là-dessous lol!
le Lun 9 Mar 2015 - 12:47
Les différences de réf = 2.2 175vs 2.2 200 peut-être !
MV = mili-volt !
le Lun 9 Mar 2015 - 12:48
C'est ce que je pensais pour le mv, mais pas certain. Maintenant je le suis. cheers
onquiert
le Lun 9 Mar 2015 - 13:15
donc voila pourquoi pour le même moteur les diffèrent capteur de pression d'air on pas les même
KPA ET MV faut t'il prendre en conte les déférence? ou je peut acheter celui du lien
le Lun 9 Mar 2015 - 13:19
On mets les réf de côté 2 secondes.
As-tu ces données là, kpa et mv, du capteur que tu as ?
On va comparer avec celui du lien et tu auras ta réponse
( j'espère)
le Lun 9 Mar 2015 - 13:20
J'ai fais une recherche de réf avec le vin ! J'ai mis, aussi que Larsouilleurs , les capteurs compatibles avec ton moteur !
Mieux, nous ne pouvons pas !
le Lun 9 Mar 2015 - 13:27
Il reste peut être juste un truc, mais je sens que tu vas refuser.
On échange Question cheers
Un 175 contre un 140, ça te va Question Laughing
onquiert
le Lun 9 Mar 2015 - 23:02
donc pour vous je peut acheter celui du lien il y a pas de problème?
le Lun 9 Mar 2015 - 23:17
http://m.mister-auto.gp/fr/capteur-de-pression-d-air-et-de-suralimentation-map/facet-10-3136_g3945_a15910.3136.html
Celui-ci, c'est le lien de ricoo. Il y a encore sûrement moins cher sur ebay, mais pour quelques euros. Tu devrais leur demander confirmation mais c'est certain, c'est le bon. Tous ceux que j'ai vu ont les mêmes caractéristiques.
onquiert
le Lun 9 Mar 2015 - 23:20
ok merci cet partie pour celui la
le Mar 10 Mar 2015 - 7:33
C'est qu'ils tétus , ces bougres du ch'nord  Twisted Evil
D'après ton VIN, Microcat me donne 1438809 comme référence Wink
onquiert
le Mar 10 Mar 2015 - 8:42
a ok tu regarde sur microcad
celui la et moi chère pour toi cet bon aussi
http://www.ebay.fr/itm/161338086924?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
promis après j'arrête lol!
le Mar 10 Mar 2015 - 8:54
Ca semble bon Wink
onquiert
le Mar 10 Mar 2015 - 8:59
super , encort merci de votre aide merci
le Mar 10 Mar 2015 - 9:51
Et en plus, il a la pastille bleue lol!
