bced24
Nombre de messages : 100
Age : 37 Date d'inscription : 16/09/2012
problème d'ouverture de coffre
le Mar 17 Fév 2015 - 22:44
Dans la série galère de mon toubeau, je demande le coffre!
Plus moyen de l'ouvrir manuellement, pas de bruits annonciateurs, plus de bruit du tout même quand j'actionne la poignée..
Par contre, il s'ouvre toujours impeccable avec la télécommande..
Des solutions?
Yant
Nombre de messages : 260
Re: problème d'ouverture de coffre
le Ven 20 Fév 2015 - 19:03
toi avec ton autre défaut tu as un problème de faisceau .... Entre l'essui glace et le bouton qui ne fonctionne plus etc....
Nombre de messages : 6310
le Ven 20 Fév 2015 - 19:05
ou ta poignée a tout simplement laché
bced24
le Ven 20 Fév 2015 - 20:31
Le faisceau est où? Je peux le tester..
Bixente
Nombre de messages : 39
Age : 34 Date d'inscription : 08/02/2015
le Sam 21 Fév 2015 - 14:56
J'ai eu un Zafira premier modèle il y a quelques années et il y avait un problème du même genre mais au niveau des portières arrières, le faisceau était un poil court pour le mouvement de la porte du coup, a force il finissait par se couper.
Regarde au niveau du faisceau entre le coffre et la caisse de ton SMAX il se peut que tu trouve la solution à tout tes problèmes de hayon.
le Sam 21 Fév 2015 - 14:59
à mon avis c'est plus un fils couper comme la dit Éric dans un autre poste
Man62
Nombre de messages : 8
le Sam 21 Fév 2015 - 15:50
Je ai eu ce problème avec mon premier s Max c est un classique le systeme est fragile . Il faut le changer une vingtaine d euro il y a 4 ans
bced24
le Sam 21 Fév 2015 - 15:53
Le système? Le relai tu veux dire?
le Sam 21 Fév 2015 - 22:42
Nombre de messages : 690
le Dim 22 Fév 2015 - 9:22
bonjour, moi pareil le fil s était couper au niveau du souffler entre l habitacle et le hayon il y avait aussi celui du dégivrage qui était couper
bced24
le Mar 26 Mai 2015 - 17:50
Problème résolu, c'était les fils électriques qui étaient cassé avec l'usure dans le passé câble à gauche..
Nombre de messages : 6970
le Mar 26 Mai 2015 - 17:57
Heureux que ton soucis soit résolu Wink
Pense à mettre (Résolu] dans le titre Wink
bced24
le Mar 26 Mai 2015 - 18:51
Euh.. comment je fais ça?
Nexon
le Mar 26 Mai 2015 - 18:53
en éditant ton 1er message
le Mar 26 Mai 2015 - 18:56
et en rajoutant dans le titre !
