benle33
Nombre de messages : 27
Age : 49 Date d'inscription : 02/07/2014
Accès au conduit de ventilation
le Ven 13 Fév 2015 - 9:12
Bonjour à tous, commet faire pour accèder au conduit de ventilation sous le passager avant : je m'explique. Ma fille jouait avec des billes et la loi des emm... maximum, fait qu'une bille s'est logée dans loe conduit de ventilation sous le passager avant. La bille se situe à environ 50 cm de l'entrée du conduit (je l'ai vue avec une caméra endoscopique...) . A part tout démonter ou lever le SMAX droit comme un I, je galère..
Des idées ???? Merci.
Re: Accès au conduit de ventilation
le Ven 13 Fév 2015 - 9:44
Si tu as toujours ton endoscope, tu peux essayer avec un doigt à griffre
benle33
le Ven 13 Fév 2015 - 10:09
A tester, peut être
le Ven 13 Fév 2015 - 10:11
J'en ai un et c'est bien pratique quand une petite pièces tombe dans un endroit inaccessible Wink
Nombre de messages : 370
le Lun 16 Fév 2015 - 20:48
Tu trouves ça ou? C'est clair que ce serait bien utile, des fois.
Nombre de messages : 8924
le Mar 17 Fév 2015 - 7:46
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Si tu as toujours ton endoscope, tu peux essayer avec un doigt à griffre
ça doit salement rayer un truc comme ça !!!!! lol! je sors
le Mar 17 Fév 2015 - 10:00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Tu trouves ça ou? C'est clair que ce serait bien utile, des fois.
Tu dois trouver ce genre d'outils en centres auto ou dans les magasin de bricolage Wink
Avoues que tu aimes être griffé, p'tit cochon ricoo
le Mar 17 Fév 2015 - 11:27
salut
Ou laisser la bille ou elle est, je ne pense pas qu'elle gêne... a part si elle a une valeur inestimable! Wink
vincent49
Nombre de messages : 178
le Dim 24 Avr 2016 - 18:40
Bonsoir
Mon fils vient faire tomber une petite voiture de se fameux conduit !!!
Comment la récupérer ?
Peut-on démonter se conduit?
Cyril_63
Age : 30 Date d'inscription : 30/10/2015
le Mer 27 Avr 2016 - 11:13
J'ai eu le même soucis, une bille était tombé dans le conduit sous le siège conducteur.
J'avais l'impression que ça roulait au niveau du tableau de bord et j'ai demandé a ma concession de regarder pendant la révision. Ils ont du démonter le siège pour accéder a la conduite et retirer la bille qui était dans un creux au niveau des pieds il me semble. Ca m'a couté un peu de main d’œuvre mais venant d'avoir le s-max je n'avais pas envie de tout démonter moi même.
La solution de la pince pourquoi pas, mais sans visibilité ça doit pas être facile.
Je comprend pas pourquoi Ford a pas mis de grille sur ces bouches d’aération qui sont assez grosse.
vincent49
le Mer 27 Avr 2016 - 14:22
apres avoir essayé avec l'aspirateur , un fil de fer , en grand désespoir j'ai tenté de mette la ventilation a font en position sur les pieds avec toute les autres bouches fermé et bien miracle sa a fonctionné !!! heureusement la petite voiture était en plastique donc toute légère
Nombre de messages : 3184
le Mer 27 Avr 2016 - 17:18
Goog Job cheers
Et une expulsion, une Exclamation Exclamation
