Elvishad38
Nombre de messages : 2996
Volant moteur Bi-masse/Mono-masse
le Dim 1 Fév 2015 - 20:59
Salut les gars,après discution avec Eric sur le VM j'aurais voulus avoir des avis sur le choix du volant moteur entre le Bi-masse et Mono-masse.
Difference etc enfin j'aimerais savoir lequel prendre car je c'est vraiment pas du tout donc HELP
Merci a tous.
Nombre de messages : 6270
Re: Volant moteur Bi-masse/Mono-masse
le Dim 1 Fév 2015 - 21:11
t'en un qui fait du bruit au ralenti un vrai camion et l'autre plus discret
Elvishad38
le Dim 1 Fév 2015 - 21:14
Ouai et ça me dis pas lequel dans ta différence mdr...
Nombre de messages : 2012
le Lun 2 Fév 2015 - 1:32
Le bi masse est le moins bruyant si c'est sa que tu veut savoir
Elvishad38
le Lun 2 Fév 2015 - 6:48
D'accord merci Alex mais d'après vous si cetais votre tour de changer le VM vous prendrez lequel?
filipe08
Nombre de messages : 89
Age : 32 Date d'inscription : 01/04/2014
le Lun 2 Fév 2015 - 7:59
Passe en simple masse avec un kit spécial, tu ne changeras moins souvent ton volant moteur. Sachez que ce qui remplacera le volant moteur c est le disque d embrayage qui auras des plus gros ressort afin d absorbe au Max les acoups.
J ai deja fais cet modif sur certains vehicule et on sent pas la différence ( le kit est légèrement moins chère que celui du volant moteur bi masse)
Nombre de messages : 6884
le Lun 2 Fév 2015 - 9:55
Merci de tes précisions Wink
Filipe08 a écrit: Sachez que ce qui remplacera le volant moteur c est le disque d embrayage qui auras des plus gros ressort afin d absorbe au Max les acoups.
Ce que Filipe08 à voulu dire est que l'absence d'absorbeur du VM simple est compensé par un disque d'embrayage spécifique qui a la charge d'absorber le couple.
Quoi qu'il en soit, le VM qu'il soit bi-masse ou simple devra toujours être présent !
Nombre de messages : 4610
le Sam 14 Fév 2015 - 15:00
C'est quoi ce kit spécial ?
Un exemple, voir le nom du kit, que j'aille fouiner sur la toile ?
ANTOSMAX62
Age : 27 Date d'inscription : 22/05/2014
le Jeu 18 Juin 2015 - 14:48
Oui je voudrais bien trouver le site pour le kit de conversion je ne trouve pas
Guisir46
Age : 32 Date d'inscription : 21/01/2010
le Lun 27 Juil 2015 - 17:39
Je pense que c'est celui ci http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-volant-moteur-valeo-835070-4643781-10025-p
Markito_Paulito
Nombre de messages : 186
le Mer 29 Juin 2016 - 11:24
Bonjour , j'aimerais savoir lors du remplacement de ton volant moteur en simple masse avec le kit valeo 835070, si tu a un bruit de vibration en provenance de la boite de vitesse ?
Car je vient de remplacer le mien sur s-max 1.8 tdci 125 boite mmt6, et en sous régime jais une (résonance ,vibration) qui vient du coté de la boite de vitesse .
Et comme je vient d'acheter le véhicule avec le volant moteur bi-masse défectueux, et je nais pas fait attention lors de l'achat du véhicule si il y avait cette vibration.
Et j'aimerais savoir si c'est du au mono-masse ou pas.
le Mer 29 Juin 2016 - 17:40
Pas censé vibrer la boîte.
Il y a un silent bloc à la fixation de la boîte, peut-être ça ?
Markito_Paulito
le Mer 29 Juin 2016 - 22:36
Demain je vais démonter les 3 supports moteur boite ,et vérifier plus en détaille leur états.
Car le bruit est présent en sous regime a 40kmh 60 kmh et 80 kmh.
A part sa , le s-max fonctionne correctement.
Markito_Paulito
le Jeu 30 Juin 2016 - 15:20
je vient de démonter , mes 3 support moteur pour contrôler leurs états, et ils sont ok,
j'ai recentrer le moteur boite et après un essai , toujours la vibration en sous régime avec pédale accélérateur a fond.
A mon avis je vais avoir droit a la dépose du mono-masse et racheter un kit embrayage avec
bi-masse .
Et je ne sais pas par contre si AMAZON reprend des pieces auto déjà monté...
pfff ,,,,,,galère ,de savoir que je vais devoir re-déposer encore une fois le volant moteur et en plus par terre,,,,,,
Nombre de messages : 4216
le Jeu 30 Juin 2016 - 16:05
Remplacer un mono-masse par un bi-masse c'est possible ça ?
le Jeu 30 Juin 2016 - 16:27
Mince affraid
Je ne pense qu'ils reprennent, surtout que tu as roulé depuis.
Arrow markero : oui tu peux remplacer par un mono. Les constructeurs savent bien que c'est de la merde le bi-masse. ricoo
Mais sur mon S, j'ai préféré remettre un d'origine. Je verrai bien dans le temps mrgreen
le Jeu 30 Juin 2016 - 16:52
C'est quoi, un volant-moteur scratch
le Jeu 30 Juin 2016 - 16:57
C'est le truc rond qu'il y a à l'avant du moteur non ? je sors
le Jeu 30 Juin 2016 - 17:02
Non, ça, c'est moi en train de cuver devant la voiture drunken drunken drunken
Markito_Paulito
le Jeu 30 Juin 2016 - 17:38
je nais pas rouler beaucoup avec le mono-masse , seulement pour faire l’essai sur route , j'ai du faire maxi 10km....
Mais bon ,moi aussi je pense pas que Amazon veuille bien me le reprendre, a pars peut etre j'y je reprend en bi-masse chez eux, ( mais j'en doute)..
le Jeu 30 Juin 2016 - 18:03
Une trèèèès vieille petite voix de pucelle ricoo m'a dit, que les vibrations seraient normales avec un mono.
le Jeu 30 Juin 2016 - 18:17
Et fier de l'être, connasse ricoo
Markito_Paulito
le Jeu 30 Juin 2016 - 21:03
Sa y est je vient de passer la commande chez Amazon, j'ai pris la livraison en 1 jour ouvré, car plus tôt je remplacerais le VM plus tôt je serais soulager .
Demain je re-dépose la boite.
Je vous tiendrais au courant quand j'aurais fini le remontage.
le Jeu 30 Juin 2016 - 21:06
Oula ............... scratch
le Ven 1 Juil 2016 - 10:42
Markito_Paulito a écrit:je nais pas rouler beaucoup avec le mono-masse , seulement pour faire l’essai sur route , j'ai du faire maxi 10km....
Tu n'a plus qu'à le vendre d'occasion sur Amazon ou sur la bay !
ANTOSMAX62
le Ven 1 Juil 2016 - 14:20
Bonjour pour moi les vibrations avec un mono son normal
ANTOSMAX62
le Ven 1 Juil 2016 - 14:22
Moi j'ai trouver un claquement qui persiste depuis le changement du vm
Quand j'arrête le moteur un clac clac clac ce fait entendre
Puis quand je suis à moitié de pédale d'embrayage j'ai un bruit genre feraille qui claque
Markito_Paulito
le Mer 13 Juil 2016 - 16:01
bonjour ,
Sa y est enfin reçu mon nouveau volant moteur mais en bi-masse cette fois ci ,,,après 15 jours d'attente, Amazon ma fait espérer pendant plus d'une semaine sur l'arrivé de mon volant moteur ,pour a la fin m'avertir que finalement le volant moteur n'arriverais quand AOÛT.......
j'ai du annulé et commander chez oscaro en rapide ,et 24h aprés je l'ai reçu .
Bon bref ,
J'ai donc changer le volant moteur mono-masse par un d'origine double-masse, et la plus de bruit de boite, le s-max fonctionne correctement.
Pour ceux qui veulent mettre un mono-masse sur un s-max 1.8 tdci, je déconseille , sinon vous allez devoir faire comme moi 2 dépose/pose de boite, pour remettre en bi-masse.
Markito_Paulito
le Mer 13 Juil 2016 - 22:35
ANTOSMAX62 -
Tu as changé quand ton VM ?
Un VM neuf fait toujours un genre de bruit sourd a cause de son balancement lors de l’arrêt du moteur, mais on ne doit pas entendre de bruit de ferraille.
Tu as mis quoi comme VM , un bi-masse?
