tchou
Nombre de messages : 401
[résolu] télécommande qui ne fonctionne plus
le Dim 18 Jan 2015 - 22:04
Et voila j'ai ma télécommande qui ne fonctionne plus, j'ai donc entrepris de changer la pile et comme je n'en avais pas pour essayé j'ai pris celle de mon PC ( c'est les même et elle a moins de 1an)  et bien sur ça ne marche pas mieux.
en grattant sur le net j'ai vue qu'il fallait faire une manipe dans la voiture avec la clés dans le neiman pour que ça marche ??? suffis pas de changer la pile ?
Quels fusibles sont à vérifier quand j'aurai acheté une pile neuve ?
geoffrey_be
Nombre de messages : 439
Re: [résolu] télécommande qui ne fonctionne plus
le Lun 19 Jan 2015 - 6:54
J'ai récemment changé ma pile (préventivement car l'ODB affichait que le niveau était bas - obsolescence programmée ?).
Aucune manipulation spéciale, ça fonctionne directement.
le Lun 19 Jan 2015 - 7:08
Tester et valider aussi par mon S-Max ( mais sans les bip )
@benc44 a écrit:voici la procédure testé et approuvé!!!:
Programmation d'une
télécommande neuve
1. Insérer la clé dans le commutateur
d'allumage.
2. Tourner la clé de la position 0 à II puis
la ramener en position 0 quatre fois
dans un très bref intervalle.Biiiip
3. Retirer la clé du commutateur
d'allumage et appuyer sur l'un des
boutons de la télécommande.
4. Réengager la clé et la tourner en
position II puis 0. Biiiip
Retirer la clé et
tester la télécommande pour
confirmer que la programmation a
réussi.
Voilà j'ai déja eu une déprogramation de ma télecommande en ouvrant les vitres avec la téléc...je déconseille donc de se servir de cette option bien pratique...mais qui a ses conséquences sunny  sunny  sunny
tchou
le Lun 19 Jan 2015 - 18:08
super merci j’essaierai dès que j'ai une pile neuve.
tchou
le Mer 21 Jan 2015 - 12:42
c'est bon ça marche, juste 2 choses.
il faut allez vite pour l'étape 2 mais pas trop vite non plus. il faut bien décomposer sinon ça ne fonctionne pas.
sur le miens pas de BIP mais la procédure fonctionne quand même.
le Mer 21 Jan 2015 - 12:49
Pour les Bip, idem sur le mien Wink
Ce qui n'est pas indiquer dans la procédure qu'il faut aller vite mais pas trop !
Tiens, ma femme me dit la même chose lol!
Nombre de messages : 8237
le Mer 21 Jan 2015 - 13:30
Et tu bip aussi ????
le Mer 21 Jan 2015 - 13:37
@Sellig33 a écrit:Et tu bip aussi ????
Demandes à M'dame Ricoo Wink
le Mer 21 Jan 2015 - 22:08
pas gagné si il veux faire ca discretos Very Happy
le Jeu 22 Jan 2015 - 17:57
non elle tilte si tu la secoue trop fort Razz Razz ......
le Jeu 22 Jan 2015 - 18:19
@Tchou: Est-ce qu'on peut considérer ton problème comme résolu ?
@ les tarés du slip: ricoo ricoo ricoo ricoo ricoo ricoo
tchou
le Sam 24 Jan 2015 - 8:56
oui c'est résolu Wink
tclo
Nombre de messages : 44
le Lun 27 Mar 2017 - 21:16
J'ai un soucis avec ma téléc.
J'ai changé la pile, mais toujours le soucis.
J'ai essayé plusieurs fois, mais sans succès, la méthode.
Je compte changer le boitier de téléc.
En ouvrant ce boitier je trouve 2 références :
433 MHz
5WK4 725/8686
et
315 MHz
5WK4 8025
Je prends laquelle ??
