Kml357
Nombre de messages : 439
Quelque perte Liquide de refroidissement
le Dim 4 Jan 2015 - 12:15
Salut ,
Je pense que j'ai une perte de liquide , qu'en pensez-vous :
Nexon
Re: Quelque perte Liquide de refroidissement
le Dim 4 Jan 2015 - 12:45
Vérifie tes durites.
Nombre de messages : 6906
le Lun 5 Jan 2015 - 9:46
Kml357 a écrit:Salut ,
Je pense qu'il est temps que tes gosses te foutent à l'hospice lol!
Tu as des traces de calcaire sur les manchons de durites?
C'est quoi la chose orange, sur la photo ?
Nombre de messages : 7942
le Lun 5 Jan 2015 - 11:37
Ricoo, pour la chose orange, a part un tas de rouille, je dirais une pompe à injection.
Je me trompe ???
S-MAX 140 TDCI 5 Places - 07/2014 - Blanc Glacier - Siège Elec 8P - Pack famille - Kit Ford Individual - Jantes 18" Individual - Chaussettes neuves à 56778 Kms - ACJ activé le 03/08/2015 - 92375 Kms au 29/09/2017
Nombre de messages : 6275
le Lun 5 Jan 2015 - 14:37
Tu as bien une légère fuite , j ai eu le cas sur le mien aussi cela provient du petit bloc en plastique avec une forme arrondi et qui est fixé sur le bloc moteur (la ou tu as entouré sur la photo) ...à force il s use avec les vibration moteur pour cela faut le démonter et limer un peu ensuite du refait un joint avec de la Kent et hop le tour est joué
le Lun 5 Jan 2015 - 14:46
C est à ce niveau là
Kml357
le Lun 5 Jan 2015 - 20:16
[/quote]
C'est quoi la chose orange, sur la photo ?[/quote]
Salut Mon maître mtbdu08
Le truc orange c'est le liquide de refroidissement ... " ORANGE"
Du week-end je vais vérifier les durite ...^^
atchoum007
Nombre de messages : 91
le Mar 6 Jan 2015 - 11:36
Je profite du topic pour poser une petite question: j'ai une durite de LDR qui suinte pas mal aussi + une dont la connection au bloc moteur perd un peu. Où puis je commander la pièce pour la changer (pas trouvé chez Oscaro etc...) ?
C'est les durites 8286 & 8B081A.
le Mar 6 Jan 2015 - 11:45
Chez Ford mrgreen
Moi ce qui m’inquiéterais c'est ça!
le Mar 6 Jan 2015 - 14:33
Du week-end je vais vérifier les durite ...^^[/quote]
sa c'est normal le calcaire
sinon la piece en question qui se rogne sur le bloc moteur c'est celle entouré en violet et les parties rogner d'ou coulle ldr c'est pointer par la fleche rouge, si tu la change t'en as pour cher tres cher ...d'ou mon astuce faite par mon mecano du village qui l'a demonter limer et mis un joint en kent
cette piece s'use avec les vibrations moteur
zigou
Nombre de messages : 815
Age : 54 Date d'inscription : 15/09/2006
le Ven 30 Jan 2015 - 13:20
Moi c'était la durite 8260 qui suintait. J'ai découpé le morceau qui suintait et j'ai mis un raccord en attendant le remplacement de la durite.
Voici le raccord que j'ai mis pour me dépanner:
le Ven 30 Jan 2015 - 17:03
C'est un raccord de quoi scratch
le Ven 30 Jan 2015 - 17:20
ça ressemble à du raccord de jardinage en polypropylène !!!
le Ven 30 Jan 2015 - 17:24
Pas sur qu'il puisse encaisser les 85°C en permanence Rolling Eyes
le Ven 30 Jan 2015 - 17:25
Pas faux, y risque de fondre !!!!
le Ven 30 Jan 2015 - 17:31
Normalement, il n'y a pas des joints dedans scratch
Zigou, si tu passes, tu peux nous en dire plus Question
le Ven 30 Jan 2015 - 17:51
Bagues coniques du même métal et joints toriques il me semble
zigou
le Ven 30 Jan 2015 - 20:46
Après vérification c'est la durite 5290 a. C'est bien un raccord pour le jardinage (pompe). Ca fait un mois et demi que je roule avec. Aucun souci avec.
filipe08
Nombre de messages : 89
Age : 32 Date d'inscription : 01/04/2014
le Sam 31 Jan 2015 - 21:46
Boîtier de thermostat qui fuit, soit tu refait les joints soit tu change tout.
