Kml357
Nombre de messages : 439
Contrôle technique ... silent bloc Arrière droit
le Mar 30 Déc 2014 - 16:23
Salut ,
Bein tout dans le titre , .. je viens de passer mon Maxou au CT ...
Carte rouge ...>>>>> SILENT BLOC ARRIERE DROIT <<<<<<
Je voulais savoir deux choses :
a) J aimerai commander sur ebay.De mais je ne c'est pas comment Ecrire " silent bloc arriere droit s-max" ????
b ) est-ce que c'est compliqué de changer cela, .. ? un tuto ou autre chose ...
Merci encore à vous , est une très bonne années 2015 ..
Moi perso , elle pue ....
Nombre de messages : 2010
Re: Contrôle technique ... silent bloc Arrière droit
le Mar 30 Déc 2014 - 16:27
rechts hinten Silentblock für Ford s max
Nombre de messages : 6263
le Mar 30 Déc 2014 - 17:13
perso ce genre de piece je pendrais sa sur oscaro ou chez autodistribution ou atac piece auto mais pas ebay car beaucoup ce genre de piece sont des contrefaçons provenant de chine
Nombre de messages : 4554
le Mar 30 Déc 2014 - 18:06
Aurais tu des précisions sur la pièce à changer. Si c'est comme moi, je vais tout te dire où, combien et comment.
Le_Fred
Nombre de messages : 13411
le Mar 30 Déc 2014 - 19:31
scratch Désolé pour toi, Kml357
mais je tenais à rappeler d'un membre de ce forum avait avertit que certaines soudure des tiges de fixation étaient mal soudées, et qu'elles étaient de vrai saloperie, voir de vrai culture pour la rouille.
et qu'une simple couche d'anti-corrosion permettait de corriger en partie ce problème, avant que ce soit trop entamé.
mais, je dit, ça, et je dit rien  pale
Kml357
le Mer 31 Déc 2014 - 9:44
Merci les gars ... pour les renseignements ....
Pour les informations , j'en sais pas plus .. le gars juste dis que que le silent bloc est à remplacer ....
OK sapeur , je vais vérifier s'il livre vers la Belgique ...
le Mer 31 Déc 2014 - 13:09
salut,
Ton silent bloc, c'est celui en rouge ou ceux en bleu ?
Lis ça http://s-max.bbfr.net/t9187-re-casse-sur-le-train-arriere-resolu pour l'instant je suis le seul à avoir eu ces soucis.
Kml357
le Dim 4 Jan 2015 - 11:56
Salut ,
Voila , j'ai suivi ton sujet sur le lien que tu ma donné ... Waaaa Quel poisse ...
Pour ma part , je pense que c'est celui que tu as entouré en rouge :
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=39&u=18466968
Sur le papier du contrôle technique , il y a inscris " GUIDAGE DES ROUES : silent bloc arrière droit ...
le Dim 4 Jan 2015 - 13:23
Si c'est bien ça, ce que je te souhaite vraiment, arrête de chercher sur internet. Il n'y en a pas et au pire ils sont pas en parfait état.
Je suis allé chez ford et j'ai payé 70 euros environ le bras. Change les deux, tu n'as pas le choix. Je l'ai fait avec le_vieux_ricoo et ça se fait bien.
Si tu veux plus de détails ou autre.... Je regarde la facture des pièces pour te dire le tarif exact.
Kml357
le Lun 5 Jan 2015 - 8:07
Merci Larsouilleur ,
Ceci dis , le bras n'a rien ... juste les silent bloc tu me conseil aussi de changer le bras ...
Est-ce compliqué de changer le bras ...?
Ok pour la facture ....
Je vais egalement prendre tes reference et leur sonner directement
bonne journée
le Lun 5 Jan 2015 - 8:14
Tout ce trouve sur le net mais forcement de bonne qualité ou de banal copie
Tu peux ne changer que le silent bloc. Mais entre les tarif ebay, en moyenne 20 euros le silent bloc et le montage, je pense que pour un peu plus, autant mettre du neuf.
De plus et par expérience, quand il y en a un de foutu, tu peux être certain qu'il y en aura d'autres.
Il faudra que tu fasses vérifier ceux qui se trouvent sur le bras de suspension. Car sur le mien, ils ont lâché à cause des demi-train.
le Lun 5 Jan 2015 - 8:18
Comme dit alex, tous se trouve, mais les tarifs étant élevés, même en occase, j'ai préféré allez chez ford, qui au final, n'ont pas été très cher par rapport au neuf.
Les bras de suspension par contre, si tu dois y faire quelque chose, tu iras sur ebay. C'est certain.
Kml357
le Lun 5 Jan 2015 - 16:00
Larsouilleur .. tu sais mes donner les Références :
Du silent bloc et du Bras de suspension ....?
Merci l'ami
le Lun 5 Jan 2015 - 19:14
Le bras de suspension, c'est environ 300 euros.
Les silent bloc D/G, environ 70 les deux.
Je regarde pour les réf.
C'est dommage, il m'en reste un mais c'est un gauche.
le Lun 5 Jan 2015 - 19:24
tiens, ça c'est pour les silent blocs droit et gauche des bras de suspension.
http://www.ebay.co.uk/itm/170954328084
et ça c'est mon premier sujet pour ça
http://s-max.bbfr.net/t8344-probleme-reglage-geometrie-resolu
le Lun 5 Jan 2015 - 19:32
je crois que l'on a un souci de vocabulaire.
Le bras sur lequel est fixé la roue s'appellerais : bras porte fusée.
Les demi-train, bras de suspension.
Je crois que je me suis trompé de pièce dans ma réponse au-dessus. lol!
S
Kml357
le Lun 5 Jan 2015 - 20:35
Merci 1000X Larsouilleurs ,
Cela va m'aider ...
Est-ce que c'est Compliqué de changer le silent bloc défectueux ...et surtout dois-je démonter tout le bras ...?
le Lun 5 Jan 2015 - 20:46
C'est pas facile à faire. A moins que tu ais le temps, le matos et le courage, passe par un garage.
Tu es obligé de démonter pour changer.
Je voudrais résumer parce que je suis perdu :
Tu veux changer les deux demi train et les deux silent bloc des bras porte fusée ? C'est bien ça ?
Kml357
le Mar 6 Jan 2015 - 7:40
Salut , ..
en faite , je voudrais simplement changé le silent bloc que tu as entouré en rouge ET PAS LE BRAS ...
Nombre de messages : 6827
le Mar 6 Jan 2015 - 9:51
Il semble que ce soit cette pièce qu'il te faut - dispo sur Oscaro.be .
Par contre, aucune idée de la façon de faire pour désassembler /réassembler le silent-bloc en lui-même.
Par contre, quels sont les symptômes et as tu l'obligation de réparer pour le contrôle technique ?
Kml357
le Mar 6 Jan 2015 - 12:52
Mon maître bonjour, mtbdu08
Oui en effet , je dois repasser mon toubeau OBLIGATION ( carte rouge) ...
Le technicien ma juste dis que le silent bloc est tout écraser ... J'en sais pas plus que ça malheureusement ....
le Mar 6 Jan 2015 - 13:33
Il t'a montré clairement le silent-bloc défecteux ou ce n'est que ses dires ?
Fais l'essais suivant:
Moteur démarré, passes la première sans enlever le frein à main. Tentes de d'avancer, frein à main serré et si tu entends un grincement, ce silent-bloc est mort.
Par contre, sur route dégradée, si tu entends un claquement à chaque aspérité de la route, il est fort à parier que ce soit la biellette de barre stabilisatrice qui soit en cause.
Le prix de la pièce est identique mais la difficulté de travail est franchement différente. 5 heures pour l'un, 1 heure pour l'autre Wink
Kml357
le Mar 6 Jan 2015 - 14:04
Ce n'est que c'est DIRE ...
Effectivement , je me souviens que j 'attendais un grincement lors du contôle Techniques ... ( à l arrière)
Je me suis même posé la question pourquoi le gars reste aussi longtemps sous le toubeau et surtout à l arrière ...???
5h de travail...Waaaaaaaaaaaa
Dis moi est compliqué de le changer ...?
le Mar 6 Jan 2015 - 14:13
Le silent bloc du gros bras porte fusée, pour le changer, il te faut démonter le bras. Ensuite tu dois passer par une presse.
Comme je le conseil, passe par un pro pour le changement.
Aussi, au risque de me répéter, change le silent bloc des deux côtés.
Kml357
le Mer 7 Jan 2015 - 12:45
Voila , tantôt mon mecano vérifiera le travail à réaliser ce soir ... ainsi que son prix ....
Par contre il me conseil aussi de changer le bras ...enfin je verrai bien ...
Je vous tiens au jus ...
le Mer 7 Jan 2015 - 13:47
Surtout, pour te filer des liens pour les pièces ou autres, essai d'être le plus clair possible sur les termes.
Tu parles de bras ok, mais lesquels. Au début, c'était les demi-train que tu as montré et là tu parles des bras porte fusée.
Si tu peux attendre avant de lui faire faire les travaux, de façon à ce que l'on puisse t'aider, à faire des économies.
Kml357
le Mer 7 Jan 2015 - 17:22
Quand je parle de bras , c'est celui-ci ...
le Mer 7 Jan 2015 - 17:38
Ok, donc, ceux là, il n'y a que chez ford. 70 euros l'unité. Pense à prendre les cames avec. Se sont les vis et la grosse rondelle.
Kml357
le Jeu 8 Jan 2015 - 11:17
oki ça roule mais à mon avis je fais juste changer , le silent bloc ....
Merci encore pour tes explications ... ^^
le Jeu 8 Jan 2015 - 11:24
1° au prix des silent blocs, les demi-trains reviennent presque au même.
2° pour avoir fait les deux, le remplacement du silent bloc coûte plus cher/plus de temps, que de remplacer le bras. Tu dois le démonter pour changer le silent bloc.
Si tu calcul au global, ça coûte moins cher d'acheter les 2 demi train chez ford et de les monter (bien plus rapide), que de prendre les silent bolcs, descendre les bras, changer les silent, remonter les bras.
A ce niveau là, c'est toi qui voit.
Kml357
le Jeu 8 Jan 2015 - 12:15
Vue comme ça ... c'est pas nettement mieux ...
Je ne savais pas que les silent bloc sont déja monté sur le bras ....
Tu as le numero de reference ?
Je vais sonner cet apres midi pour savoir le prix des bras ...?
le Jeu 8 Jan 2015 - 15:54
Montres leur ça
le Jeu 8 Jan 2015 - 16:23
Un cauchemar, cette photo Rolling Eyes
le Jeu 8 Jan 2015 - 16:25
Pourquoi ??? scratch
Kml357
le Ven 9 Jan 2015 - 7:49
Pourquoi ....Maître ...????????? Question Question Question
le Ven 9 Jan 2015 - 8:48
Les conséquences facheuses quelques temps après le changement Rolling Eyes
le Ven 9 Jan 2015 - 8:49
Ah ça, oui un pti cauchemard
le Ven 9 Jan 2015 - 8:55
Ca ma turlupiné un bon moment, cette histoire, là Rolling Eyes
le Ven 9 Jan 2015 - 10:42
Un peu aussi je dois avouer. Mais c'est bon.
Kml357
le Mer 14 Jan 2015 - 9:35
C'est incroyable je viens de sonner chez ford ...
La reference " 5K652" ne correspond pas .... pouvez-vous me donne la bonne ....?
le Mer 14 Jan 2015 - 10:15
Oups désolé. Le code, c'est celui qui est inscrit à côté de "finis", en bas à gauche de l'image.
le Mer 14 Jan 2015 - 11:50
@Kml357 a écrit:C'est incroyable je viens de sonner chez ford ...
Cette référence est celle du bras de suspension mais tous modèles.
Kml357
le Mer 14 Jan 2015 - 11:55
Merci les gars ... je sonne pour avoir les prix ...
Kml357
le Mer 14 Jan 2015 - 12:03
Bon Voila 90 euros + (+- 10euros pour la visserie )
Vous en pensez quoi ....?
le Mer 14 Jan 2015 - 12:13
Larsouilleur avait payé 70€ environ sans visserie donc le prix semble cohérent Wink
Le plus cher va être la MO si tu ne le fais pas toi-même! A deux, Larsouilleur et moi avons mis 2 heures sans équipements de garage ( et deux autres pour vider le casier lol! )
Kml357
le Mer 14 Jan 2015 - 12:40
Oui en effet ,ça l'air pas mal je viens de regarder sur ebay ..mais ça me tente pas trop .
La MO malheureusement , je n'en ai pas je suis obligé de passer par le mecano de Quartier ... ^^
On verra combien il me demande ... je vous tiens au jus ...
le Mer 14 Jan 2015 - 12:44
Ca te coûtera plus cher sur la toile pour de l'occase. Avec toutes mes recherches, c'est certain.
le Mer 14 Jan 2015 - 12:45
Il y a deux heures de MO et une géométrie à faire impérativement!
Comptes 200/300 € ( selon l'heure de MO ) Wink
