Partagez |
 GPS par carte SD ou DVD et powershift
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
Nombre de messages : 6084
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 9:19
Tu dois faire une gravure de l'image ISO avec Nero, PowerIso, Alcohol120 ou tout autre soft de gravure capable de graver une image disque.
Normalement, tu peux prendre la 5.3 directement Wink
Je te rappelle que ce que fais est a tes risques et périls et que le forum, moi-même et Père Castor ne pourront être tenu pour responsable Exclamation
Revenir en haut Aller en bas
fredosand
Nombre de messages : 352
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 11:12
Il en va de soit
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 11:33
Tiens moi au jus, ton retour m'intéresse Wink
fredosand
Age : 37 Date d'inscription : 27/02/2007
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 11:40
si j'arrive à copier l'iso (je un collègue un peu geek qui me le fera car je suis nul)
je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 11:45
Tu n'as pas de suites type néro sur ton PC ?
Nombre de messages : 6100
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 12:24
moi j'ai
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 12:28
moi j'ai
Bah, bouges ton cul et vas lui faire la MàJ ricoo
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 12:37
nan j'ai la fleme je dois aller laver mon tout beau deja
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 12:42
Prends le mien, tu auras un mois d'occupation lol!
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 12:43
peu pas sinon le mien va me bouder
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 12:45
C'est vrai que le 125 est capricieux ricoo
fredosand
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 15:44
j'ai nero smart start avec mon pc mais j'ai jamais graver d'image iso
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 17:03
Regardes ici pour graver avec Néro Wink
fredosand
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 17:15
cool merci je vais tenter la gravure dans un premier temps puis la mise a jour ce soir ou demain.
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 17:18
Par contre, je n'ai aucune idée s'il faut prendre un CD ou un DVD scratch
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 18:05
au pire faire les deux
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 18:09
oui mais le mien sais qui est le maitre ...au passage j'ai eu le temps de laver le tout beau et de faire une intervention , journée fini aller au bar pour se rafraichir
fredosand
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 19:19
Je me suis lance mais tout a coup avant la fin je gps c est eteint pourtant ca faisait pas une heure que j y etais et depuis il ne me prends plus le cd rom. Le gps semble marcher ........je suis deg car je c pas si ca a marche ou pas
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 19:26
La procédure s'est déroulé comme dans la vidéo ?
fredosand
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 19:39
Oui sauf a la fin ou je n ai pas eu le message de reussite et rebootage la barre verte etait remonte a environ 75% et apres j ai essaye de recommencer l operation moteur tournant mais il ne se passe rien
fredosand
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 19:47
voila la version que j'ai je ne sais pas si ca vous parle et si c'est la dernière version et si ce que j ai mis a fonctionne
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 20:20
Malheureusement pour moi, je ne peux plus vérifier la version sur le S de Cloclo ........... ils viennt à l'instant de reprendre la route du sud Rolling Eyes
Tu avais regardé ta version avant de lancer la MàJ ?
fredosand
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 20:35
non je n'y ai pas penser par contre je ne comprend pas pourquoi lorsque je mets le cdrom du firmware rien ne se passe.
j espère que j'aurais pas de bug
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Dim 18 Jan 2015 - 20:37
peut-être parce que le firmware est à jour Rolling Eyes
fredosand
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Lun 19 Jan 2015 - 16:34
J'espère que c'est ça ......je vais essayer de gratter sur le net pour trouver s'il existe une version encore plus récente pour refaire la manip!!!!
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Lun 19 Jan 2015 - 16:35
Tu as vu une différence de fonctionnement ?
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Lun 19 Jan 2015 - 16:53
Traduction un batarde mais peut-être que ça va t'aider:
1) Se assurer que le moteur est en marche.
2) Après avoir retiré le nav DVD et insérez le CD de mise à jour de succès SP5.3 «continuer» puis d'attendre les écrans bleus de mise à jour, les écrans de mise à jour blanches puis plusieurs écrans bleu de mise à jour apparaissent. Environ 15 minutes se écouleront et la mise à jour devraient en finir avec une «mise à jour réussie, le système va maintenant redémarrer« message
3) Laisser le redémarrage du système (prenant environ 4 secondes) et, surtout, le menu de l'écran de la radio de code d'entrée se affiche. Entrez votre code et éjecter le CD de mise à jour de SP5.3.
(sur mes six précédentes tentatives je ne avais pas attendu assez longtemps pour que cet écran apparaît - je ai appuyé sur la radio bouton marche / arrêt pour redémarrer le système comme indiqué sur certains sites)
4) Débranchez la batterie pendant cinq minutes puis rebranchez
5) Remettez le DVD Nav - Si elle propose de déclasser le logiciel de navigation, lui permettre de le faire (il peut ou non en fonction de l'année de votre Nav DVD).
Système des SAT fonctionnera alors correctement. Eh bien, il a fait pour moi !!
fredosand
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Lun 19 Jan 2015 - 17:43
aucune différence de fonctionnement notable à part peut etre une vitesse de calcul plus rapide me semble t il
je n'ai roulé que 5 ou 6 kms dons pas le temps de vraiment voir.
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Lun 19 Jan 2015 - 17:57
Je ne sais pas trop quoi te dire mais je serais toi, j'éviterais d'insister avant que le sujet se développe un peu plus Rolling Eyes
fredosand
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Lun 19 Jan 2015 - 21:02
ok merci pour tout vos tuyaux
fredosand
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Jeu 22 Jan 2015 - 16:04
Ma commande vocale ne marche plus a votre avis c est a cause de ma tentative de mise a jour avorté?
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Jeu 22 Jan 2015 - 17:52
J'avais lu que ça pouvais arriver et certains aurait réussi à la récupérer avec un reset batterie Rolling Eyes
fredosand
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Sam 24 Jan 2015 - 17:11
J'ai refait un esai hier avant un reset de la batterie et bizarre tout foncionne
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Sam 24 Jan 2015 - 18:10
Elle a eu peur de toi mrgreen
fredosand
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Sam 24 Jan 2015 - 21:21
C est ca ....
fredosand
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Jeu 29 Jan 2015 - 19:41
je reviens sur ce sujet car j'ai trouvé une photo sur une annonce du bon coin ou il i a en bas à droite du gps le niveau d'intencité du telephone.(photo n°3)
Avez vous la même chose car moi non???
http://www.leboncoin.fr/voitures/762241484.htm?ca=16_s
MessageSujet: Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift   Jeu 29 Jan 2015 - 19:44
C'est pas le même que le tien! C'est seulement sur les derniers ( 2011/2014 ) Wink
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
» GPS par carte SD ou DVD et powershift
» Promo Carte 12/25 : une carte achetée = un aller offert
» 2009: carte grise normale ou collection???
» carte verte
» Carte Code
Sauter vers:
