fredosand
Nombre de messages : 358
GPS par carte SD ou DVD et powershift
le Lun 15 Déc 2014 - 10:03
Je viens de réserver un SMAX équipé d'un GPS et powershift et j'ai deux question concernant ces équipement:
Comment savoir s'il s'agit d'un modèle DVD ou SD(je n'ai pas encore la voiture je vais la chercher le 1er janvier)
Il y a t il une grosse différence entre les deux modèles de GPS?
Concernant le powershift:
Le rapport engagé s'affiche t il en mode Drive ou qu'en mode séquentiel?
merci de vos réponses
Nombre de messages : 6475
Re: GPS par carte SD ou DVD et powershift
le Lun 15 Déc 2014 - 11:19
si tu en une photo de l’intérieur je pense que l'on pourra te dire pour la carte ou le DVD.
Pour la powershift tu as un "D" quand tu es en drive un "S" quand tu es en sport et si tu change de vitesse a ce moment là,donc en séquentiel, tu auras la vitesse engagée affichée.
fredosand
le Lun 15 Déc 2014 - 12:34
http://www.leboncoin.fr/voitures/741723035.htm?ca=1_s
c est celle là que je vais chercher
le Lun 15 Déc 2014 - 17:28
ça a l'air le même que moi donc je dirais carte SD qui est "sous" le boutons volume
fredosand
le Lun 15 Déc 2014 - 17:43
Ok merci
fredosand
le Mar 16 Déc 2014 - 16:54
et donc en drive pas moyen de savoir quel rapport est engagé?
Lex007
Nombre de messages : 382
le Mar 16 Déc 2014 - 17:12
Non malheureusement !
fredosand
le Mar 16 Déc 2014 - 17:15
Pas grave j'ai trop hâte d'être le 1er janvier qu'aille le chercher!!!!
fredosand
le Mer 17 Déc 2014 - 12:24
Et est ce qu'avec ce GPS je vais avoir le TMC(je suis pas sur de l’appellation) pour savoir s'il y a des bouchons ou des danger sur la route?
Je ne parle pas des radars mais d'un véhicule en contre sens sur l'autoroute par exemple.
car j'ai eu ça sur un cmax de 2012 de prêt et c'est vraiment pas mal.
Nombre de messages : 8237
le Mer 17 Déc 2014 - 13:32
Sur mon GPS 7", il y a bien le TMC
fredosand
le Mer 17 Déc 2014 - 18:03
Le fait que celui que je vais acheter soit de octobre 2010 change quelque chose pour cette fonctionnalité?
le Jeu 18 Déc 2014 - 8:15
Ce n'est pas sa date de 1ère mise ne circualtion qui compte mais sa date de mise en production que tu trouveras sur Etis avec son VIN.
Si je ne dis pas de conneries, il me semble que le TP NX avec les boutons gris est en version DVD et avec les boutons noirs, en version carte SD.
fredosand
le Jeu 18 Déc 2014 - 9:36
Date de production 24/08/2010
le Jeu 18 Déc 2014 - 9:37
Dans ce cas, je suis à peu près sûr que c'est un DVD !
fredosand
le Jeu 18 Déc 2014 - 9:39
Et par rapport a la sd il y a t il des fonctions en moins et le tmc fonctionne t il?
le Jeu 18 Déc 2014 - 9:41
En France le TMC ( Ford ) ne fonctionne pas (ou peu). En bref, le GPS Ford ne fera pas la gloire de Ford Rolling Eyes
fredosand
le Jeu 18 Déc 2014 - 9:43
Il n y a donc pas de difference entre le gps a dvd ou sd?
le Jeu 18 Déc 2014 - 9:45
Je ne pense pas. Hormis sûrement la plus grande rapidité des calculs sur SD scratch
fredosand
le Jeu 18 Déc 2014 - 9:47
Merci pour tout ces infos je verrai cela bientot. Et d ailleur si quelqu un peut m envoyer le mode d emploi pour gps dvd du coup je suis preneur
le Jeu 18 Déc 2014 - 9:52
Un lien traîne sur le forum mais je n'arrive pas à remettre la main dessus Rolling Eyes
Edit, ça se passe ici Wink
fredosand
le Jeu 18 Déc 2014 - 10:59
fredosand
le Ven 2 Jan 2015 - 18:40
Je viens tout juste d' aller chercher mon s-max et c'est bel et bien un DVD et je me demande donc ou se trouve le code PIN permettant une mise à jour si je le souhaite.
J'ai la boite d'origine du DVD mais j'ai pas vu de code PIN inscrit.
le Ven 2 Jan 2015 - 22:52
Le Keycode DVD est normalement dans la pochette fourni avec le véhicule, dans la boîte à gants.
Il doit y avoir une petit carte format CB.
fredosand
le Sam 3 Jan 2015 - 8:26
j'ai pas trouvé de document au format carte bleu mais en feuilletant le livret d'entretien j'ai trouvé un code est ce que cela correspond au système GPS
le Sam 3 Jan 2015 - 10:33
Il semble que ce soit celui-là )
fredosand
le Sam 3 Jan 2015 - 11:48
Concernant la boite powershift j'ai la facture d'octobre 2013 ou il est marqué reprogrammation est ce la dernière "mise à jour" ou faut il selon vous que j'en demande une nouvelle à mon concess?
le Sam 3 Jan 2015 - 11:59
La mise à jour a été faite pour l'entretien des 3 ans. Je ne suis pas sûr que ce soit la dernière mais ce n'est pas sûr qu'il te la fasse si tu n'as pas de problèmes.
D'ailleurs, concernant la Powershift, ton ressenti ........... Question
fredosand
le Sam 3 Jan 2015 - 13:21
étant ma première boite auto je trouve que c'est vraiment un régal. C'est très souple les rapports passent au bon régime et si je veux de la puissance cela répond instantanément.
Le mode séquentiel passe les rapport en moins de temps qu 'il faut pour le dire et la consommation reste contenue.
Vraiment à ce jour que des points positifs.
Impression à long termes à venir(même si j'ai déjà fait plus de 1000 bornes)
le Sam 3 Jan 2015 - 18:12
Le plus dur est d'expliquer à la jambe gauche que tu l'as licencié Wink
Même avis à son sujet, et le plaisir est accru en ville !
fredosand
le Lun 5 Jan 2015 - 19:38
Je reviens sur le GPS, il me semble avoir lu qu'il affichait les barres réseau et le niveau de la batterie.
or le mien ne l'affiche pas.
J'ai remarqué également que lorsque je suis en mode navigation aucune indication ne s'affiche sur la flèche en bas à gauche sur l'écran central alors qu'elle s'affiche sur le convers+ est ce normal?
merci pour vos réponses
le Mar 6 Jan 2015 - 9:21
Il n'y a pas de barres réseau /GPS ni de batterie d'affichés sur l'écran.
En mode navigation, sur l'écran, tu as un symbole en haut à gauche qui permet d'afficher / enlever certains informations pour avoir le minimum et une carte moins chargée.
fredosand
le Mar 6 Jan 2015 - 19:08
J'ai bien vu ce bouton mais je parle de la fléche navigation ou rien n'est écrit en mode navigation par contre si je bascule en mode radio par exemple les indications s'affiche.....je trouve ça bizarre
le Mer 7 Jan 2015 - 9:41
Je t'avoue que j'ai bien du mal à cerner ton problème scratch
Si tu peux argumenter de photos que je puisse comprendre (et voir sur le S du beau-p qui ne sera bientôt plus à ma disposition Rolling Eyes ) ?
fredosand
le Mer 7 Jan 2015 - 10:49
je ferai ça si je peux rapidement.
Concernant la mise à jour je vais en faire une car la mienne date de 2010.
mais sur la boite d'origine la marque est bosh alors que je n'ai trouvé sur ebay la marque tomtom est ce que cela est compatible et à part les route est ce que les mise à jour apporte un plus?
fredosand
le Jeu 15 Jan 2015 - 18:55
La en mode navigation aucune indication n'est écrite dans le cercle rouge
alors qu'en mode radio(par exemple) les indications apparaissent
fredosand
le Jeu 15 Jan 2015 - 19:37
personne à la réponse concernant le DVD de mis a jours???
le Jeu 15 Jan 2015 - 19:59
Mais euh .............. attends que je termine mon verre, bordel lol!
Bon, je te confirme .....
et sur le Convers+
fredosand
le Ven 16 Jan 2015 - 9:55
curieux Question
par contre pour avoir eu un grand cmax de 2011 le GPS était certe plus petit mais mieux à utiliser. avec les limitations de vitesses et barre de puissance réseau et niveau batterie.
Pas grave je suis fan de mon tout beau je lui pardonne tous ces défauts.
le Ven 16 Jan 2015 - 12:38
Curieux Question Oui, je te l'accorde Rolling Eyes . Cependant, avec le rappel sur le Convers, c'est moins gênant Rolling Eyes
Sur le C-Max, tu devait avoir le Sony GPS   scratch . Le S-Max est de conception plus ancienne, faut pas trop lui en demander Rolling Eyes
fredosand
le Ven 16 Jan 2015 - 14:32
Non j'avais le poste d'origine simple mais très efficace.
est ce qu'une mise à jour du GPS apporte un plus(POI nouvelle indication...)
ou juste une nouvelle carte???
le Ven 16 Jan 2015 - 15:32
Franchement, sur le NX, j'en sais fichtrement rien scratch
Je sais que la MàJ du firmware du TP FX amène un petit agrément, quand à la MàJ de la cartographie ne t'amènera que l'adjonction des nouveautés routières.
Si en pensant au POI, tu penses aux zones de dangers ( radars ), il ne faut pas y compter Rolling Eyes
fredosand
le Ven 16 Jan 2015 - 16:46
firmware TP FX quesaquo?????
le Ven 16 Jan 2015 - 16:57
Tu as le GPS travelpilot ( TP ) NX 7 pouces tactile , j'ai le petit frère TP FX 5 pouces non tactile
fredosand
le Ven 16 Jan 2015 - 17:49
Une MàJ du firmware est dispo pour le nx???
si oui comment la choper???
le Ven 16 Jan 2015 - 17:51
Regardes dans le sujet "maj travelpilot FX", on en parle aussi Wink
De mémoire, il faut prendre à partir de la version V5 !
fredosand
le Ven 16 Jan 2015 - 20:13
il y est fait une allusion mais rien d'assez précis pour que je me lance
le Sam 17 Jan 2015 - 17:24
Regardes cette vidéo Wink
Pour l'instant, je n'ai pas d'autres infos ( j'ai pas trop chercher, je dois dire Rolling Eyes )
fredosand
le Dim 18 Jan 2015 - 9:07
MAJ
SP 5, SP5.1, SP5.3
The following claims can either be fixed with the software service pack 5.1 or 5.3:
je doit faire une copie de l'image à partir de ce lien???
je dois prendre l'image de tous ou du dernier 5.3?
le Dim 18 Jan 2015 - 9:19
Tu dois faire une gravure de l'image ISO avec Nero, PowerIso, Alcohol120 ou tout autre soft de gravure capable de graver une image disque.
Normalement, tu peux prendre la 5.3 directement Wink
Je te rappelle que ce que fais est a tes risques et périls et que le forum, moi-même et Père Castor ne pourront être tenu pour responsable Exclamation
fredosand
le Dim 18 Jan 2015 - 11:12
Il en va de soit
