nevendub
Nombre de messages : 15
Age : 58 Date d'inscription : 03/04/2013
probleme frein a main electrique
le Mer 3 Déc 2014 - 11:30
Bonjour a tous,
Ce matin impossible de libérer le frein a main Electrique.
J'ai essayé le reset non OK
le voyant rouge indication frein a main clignote...
et un voyant jaune " BRAKE" est allumé...
problème connu?
Merci de votre aide
SMax 2007 140ch TDCI Sad Sad
geoffrey_be
Nombre de messages : 446
Re: probleme frein a main electrique
le Mer 3 Déc 2014 - 11:55
Le frein à main mécanique est connu pour ses problèmes de casse...
Pour le frein électrique, vu la période, ce n'est pas dû au gel ?
Ca peut rester collé si il faisait très froid chez toi.
Nombre de messages : 6428
le Mer 3 Déc 2014 - 15:52
salut as tu essayé de mettre le frein a main en mode service et le remettre en mode normal
essaye aussi en deconnectant les prises directement sur les moteur situé sur l'etrier un faux contact peut etre
ou tout simplement tes plaquettes sont peut arrivé a leur fin de vie ...et du coup le frein a main te le signal en se mettant en default
le Mer 3 Déc 2014 - 18:01
Salut l'ancien ou nouveau vus le nombre de message...
Et essayer de déconnecter la prise sous le frein à main électrique?
C'est simple d'accès j ai fait un sujet là dessus
Bon courage pense à ta prestation Wink
nevendub
PB frein a main
le Jeu 4 Déc 2014 - 11:02
Salut, ce matin j'ai essayé le mode service non OK
Hier tel a 2 concessions FORD : il me dise que sur certain model il y a une poignée deverouillage sous la console centrale .
Démontage ce matin et bien sur je ne vois rien .. Sad
Je pense démonter les deux moteurs sur les freins pour pouvoir bouger le véhicule ( garage)
Quelqu’un a déjà toucher a ça?
merci pour votre aide santa
le Jeu 4 Déc 2014 - 18:24
sur aucun modele tu as une poignée de deverouillage c'est du pipo pour tes moteur regarde ici :
http://s-max.bbfr.net/t9466-tutochangement-disque-et-plaquette-ar-avec-frein-electriqu?highlight=frein+main+electrique
nevendub
le Jeu 4 Déc 2014 - 20:22
salut , merci pour les renseignements et votre aide
super tuto qui devrait m'aider ( je fait ça samedi matin )
Nombre de messages : 384
le Jeu 4 Déc 2014 - 20:31
@sapeur45 a écrit:sur aucun modele tu as une poignée de deverouillage c'est du pipo pour tes moteur regarde ici :
Sur le C-Max phase1 de 2004 que j'avais, il y avait bien une poignée de déverouillage du fein électrique sous la console centrale.
nevendub
frein a main
le Sam 6 Déc 2014 - 15:59
Bonjour a tous, je viens vous donner un peu de news de mon problème de frein a main.
Ce matin démontage des deux moteurs de frein pour pouvoir libérer le véhicule ( MERCI pour le super tuto) Surprised
Je vais tester et essayer sur 12V la semaine prochaine.
Toujours le même défaut au tableau de bord ( voyant rouge de frein a main qui clignote et voyant jaune" BRAKE" fixe ), je peut me servir de mon SMax sans frein a main.
Peut être moteur HS ou bloque...?
plus de nouvelles plus tard
nevendub
frein a main
le Lun 8 Déc 2014 - 18:39
bonjour,
Mauvaise ou bonne nouvelles les deux moteurs tournent nickel sur 12 V.
fils coupés , problème électronique?...
quelqu’un sait ou se trouvent les relais de commande sur le smax?
le Lun 8 Déc 2014 - 19:43
du tout ...
BlackTorn
Nombre de messages : 73
le Mar 9 Déc 2014 - 11:30
Je n'ai pas le mien sous la main là. Mais il y a une boite à fusible à l'arrière (côté gauche de mémoire) du SMAX où se trouve les fusilbles pour le frein à main électrique donc je pense que le relais ne doit pas être loin.
le Mar 9 Déc 2014 - 11:36
à l'avant tdb  coté passager et sous le capot.
allez sujet crée pour l'occasion: Arrow emplacement-des-relais-et-fusibles
nevendub
le Jeu 11 Déc 2014 - 18:32
Merci pour l’emplacement des relais
remontage des moteurs mais comme il y a les voyants en défaut au tableau de bord plus de frein a main pour le moment.
je pense a aller chez ford pour passer la valise...
merci  santa
Nombre de messages : 7206
le Jeu 11 Déc 2014 - 19:20
A l'arrière, vérifies que les fusibles FC2 / FC3 dans le compartiment arrière gauche ( regardes ton manuel de bord pour les emplacements ) et que le F3 sous la boites à gant sont bons.
Sur mon manuel, ces trois fusibles sont liés au FàM électrique.
Ma localisation est sous mon pseudo. Fais un itinéraire et vois s'il est possible que tu puisses venir jusqu'à la maison ( mon S fonctionne mais c'est moi qui ne peut plus conduire ). Ainsi je pourrais faire diag Ford.
nevendub
frein a main
le Lun 15 Déc 2014 - 9:19
bonjour,
merci pour l'aide vieux rico : j'ai contrôlé les fusibles  sont OK
par contre les nouvelles sont que en même Temp que le problème de frein a main j'ai les radars de recul qui se mettent en défaut est ce weekend en roulant un peut j'ai aussi perdu le régulateur de vitesse.....
je pense de plus en plus la valise
que peut tu faire comme diag le vieux rico?,
slt
le Lun 15 Déc 2014 - 9:25
Je peux faire le même diag que chez Ford, avec le même matériel et avec 2 autres valises si nécessaire.
Est-ce que l' ODB t'indique aussi une anomalie ABS ?
nevendub
frein a main
le Lun 15 Déc 2014 - 17:36
excuse pour le retard,
position démarrage sur le neiman après 5s le voyant frein a main rouge ce met a clignoter rapidement et le voyant jaune " brake" qui normalement s’éteint avec tous les autres reste allume fixe.
pas de message ODB
je pense a BUG électronique c'est arrive sans prévenir( pas d'alerte avant )
le même jour perte radar de recul ( en même temps le bouton marche/arrêt radar se met a biper "strident" et a clignoter) et ce weekend plus de régulateur, pas utiliser avant.
Merci pour ton aide
le Lun 15 Déc 2014 - 17:50
Sans passage au diag, difficile de trouver quoi que ce soit. J'ai résolu mon problème de radars, il y a peu, avec changement de 3 capteurs HS affraid
nevendub
frein a main
le Lun 15 Déc 2014 - 18:24
salut ,
tu fait quoi ce weekend vieux rico.. Laughing
le Mar 16 Déc 2014 - 11:13
@nevendub a écrit:salut ,
Pas de proposition indécente, je suis un homme marié ricoo
Samedi, si ça te va ( contact en MP ) Wink
le Mer 14 Jan 2015 - 11:31
Des nouvelles pour tes freins ?
nevendub
frein a main
le Jeu 15 Jan 2015 - 19:46
salut vieux ricoo
Pour le moment ça avance doucement : j'ai acheté un ELM 327 que je vais modifier et j'ai trouvé l'emplacement du module EPB ( dans le coffre derrière la garniture gauche ) .
Des que le temps sera meilleur je vais cherché ( module cramé , coupure faisceau sous la voiture ou sous la moquette etc.. )
pour le moment ça roule... mais c'est pas top
a suivre
meilleurs vœux
PS: je vient de voir que j'avait un MP de mtbdu08
le Jeu 15 Jan 2015 - 20:08
Comme lors de notre rencontre, je persiste a croire que c'est un problème de faisceau ........ au vu du nombre de conneries qui ne fonctionnent plus sur l'arrière-train de ton S Rolling Eyes
Affaire à suivre, donc Wink
PS: Il est adorable mais ne le laisse pas démonter ton autoradio ........sauf si tu veux 4 ports USB dessus lol!
le Jeu 15 Jan 2015 - 21:25
T'es une raclure le Ricoo geek
le Jeu 15 Jan 2015 - 21:46
Moi aussi, je t'aime, mon loulou lol!
Yapasfautyaller
PB frein à main électrique sur Galaxy
le Mar 23 Aoû 2016 - 15:22
J'ai depuis 1 mois le même problème ; frein à main électrique qui ne fonctionne plus, voyant break orange permanent et voyant de frein rouge clignotant.
Accessoirement, défaut aléatoire des détecteurs avant-arrière et aléatoirement du régulateur de vitesse.
Naissance du problème suite à batterie HS, rechargement pour sortir du garage.
Puis passage chez Ford pour changement de batterie, passage au ban sans défaut Sad. Je partais en Espagne le lendemain donc pas de solution. Sauf revenir au garage, re Sad.
J'ai vu que nevendub avait le même problème, comment cela s'est terminé ?
le Mar 23 Aoû 2016 - 18:18
Il a changé son module ( calculateur ) de FàME !
Yapasfautyaller
le Mar 23 Aoû 2016 - 20:35
Merci beaucoup pour ce retour, j'indiquerai la suite de mon côté.
lboroz
Nombre de messages : 2
Age : 46 Date d'inscription : 25/08/2016
le Dim 2 Oct 2016 - 14:24
le même problème, frein électrique bloqué , voyant break orange permanent et voyant de frein rouge clignotant.réparer chez Ford ils ont changé le module.(fomoco 6G91-2598-BC____siemens VDO A2C53095157.) sur la facture est mentionné ( for 1944661 frein Stationnement ). 369 euros + main d’œuvre.
Yapasfautyaller
le Mar 8 Nov 2016 - 11:31
Je partage ici un pb rencontré sur un Galaxy de 2006 équipé du système de frein à main (fam)  électrique (module de gestion dans le coffre dans le cache gauche et moteurs indépendants au niveau des roues Wink
Description du pb : dysfonctionnement au démarrage avec info au tableau de bord "desserrez le fam", mais aucune action possible. Qui plus est, lorsque le fam est desserré, le voyant rouge de frein est clignotant et le circuit de frein est orange. on peut rouler mais sans fam !
Autres effets induits : de temps en temps, l'aide au parking est en erreur. De même, le régulateur de vitesse peut ne pas prendre la consigne, donc en erreur aussi. Enfin, une consommation batterie faible mais non négligeable !
Après maintes recherches, pas d'anomalie constatée sur le circuit électrique, pas de signe apparent sur les moteurs.
Diagnostic Ford : moteurs ok, circuit avant et après le module de gestion du fam ok, donc défaut du module.
Remplacement du module, non pris en charge par le constructeur au vue de l'âge du véhicule (10 ans) : tests : tout ok.
Bilan financier : 600 € avec le diagnostic et une remise de 15 % sur le module.
Pour info, seul Ford peut mettre en hors service le module et donc desserré de manière propre le fam. Sinon, deux fusibles dans la boîte logée à l'arrière gauche déconnecte le système et donc évite le blocage. Ce qui dans mon cas évitait un blocage intempestif et les divers messages au tableau de bord.
Sinon, je reste satisfait du véhicule (presque 160 000 kms), bonne route à tous.
le Mer 9 Nov 2016 - 19:46
Merci de ton partage ...toujours bon à prendre
