palombas25
Nombre de messages : 14
[Résolu] vibration freinage
le Ven 14 Nov 2014 - 16:33
hello les amis j'ai un petit problème comme dit dans le titre j'ai des vibrations dans le volant quand je freine donc je pose la question d'ou ça peut venir en sachant que disques et plaquettes avant son quasi neuf environ 45000 km.
Me demande si il n'y a pas un défaut car après changement de plaquettes la première fois quelque jour après mes disques se sont voilés comment mystère ? env. 120000 km
donc retour chez Ford bon après changement disques plaquettes plus de soucis jusqu’à maintenant
Est ce que vous croyez que les disques se sont de nouveau voilé ou ça peut venir d'autre chose ?
Re: [Résolu] vibration freinage
le Ven 14 Nov 2014 - 17:25
Regardes déjà si les plaquettes sont bien posées.
De mémoire, à l'arrière, il y a une plaquette qui a un ergot qui doit se loger dans une des rainures du piston. Si c'est le même principe à l'avant, il se peut que les plaquettes soient intervertis ou que l'ergot ne soit pas dans son logement.
palombas25
le Ven 14 Nov 2014 - 18:47
pour les routes non elles ne sont pas défoncé à ce point mais là il faut un 4x4 et effectivement mes amortos sont d'origine mais je n'y crois pas a mon avis c'est du flan
par contre je vais vérifier les plaquettes mais j'ai déjà vérifier mais sans démonter car elle avait l'air bonne sans être trop usées
le Ven 14 Nov 2014 - 18:55
En rapport avec l'ergot, il faut démonter l'étrier impérativement.
Si tu démontes, vérifies aussi l'état de tes disques.
Et si tu dois changer le système, il faut savoir que l'ensemble disques/ plaquettes Ford est fabriqué par TRW.
palombas25
le Ven 14 Nov 2014 - 19:04
OK merci je ne savais pas quoi prendre si je devais les changer moi je voulais partir sur du Bosch ou brembo en promo sur oscaro par contre tu as une idée pour vérifier les disques si ils sont voilés ou pas parce que franchement ils n'ont quasi pas d'usure
le Ven 14 Nov 2014 - 19:13
Normalement, c'est assez difficile de voir le voilage.
Tu peux essayer, avec l'aide de ta maîtresse ou de ta secrétaire .......
La personne au volant freine ( blocage des disques ), puis relâche tout doucement la pression pour que tu puisses tourner le disque. S'il tourne normalement, tout est bon mais s'il tu vois qu'il "lèche" une puis l'autre plaquette, il a des chance que le disque soit voilé.
Le test ne peux être fait, pédale complètement relâchée.
Attention, la nuance est subtile, tu dois faire le test très consciencieusement Wink
palombas25
le Ven 14 Nov 2014 - 21:04
on va tester la secrétaire et le maîtresse tant qu'a faire je prend les deux on ne sait jamais sa peux être pas mal mtbdu08
ok ça marche je vais testé avec mon poto et on verra bien
palombas25
le Ven 14 Nov 2014 - 21:12
poutcle
Nombre de messages : 52
Age : 34 Date d'inscription : 25/01/2013
le Mar 9 Déc 2014 - 14:15
J'ai eu ce problème en changeant que les disques sans les plaquettes (une erreur). J'ai du tout rechanger en prenant tout de la marque Valéo (disques+plaquettes) et plus de soucis. Il faut bien 500 kms pour roder le tout.
palombas25
le Mar 9 Déc 2014 - 19:05
bon je viens au nouvelle alors j'ai pris les brembo disques plaquettes et j'ai tout installé ce weekend sans aucun problème après essais sur route fini les vibrations et ça freine fort le tout pour 190 euros de pièces.
C'est mon garagiste qui sera moins content super
le Mar 9 Déc 2014 - 19:08
Impec Wink
Cependant, n'oublies pas que tes freins doivent être rôdé donc pas de freinage brusque et puissant sur 200 km mini !!!!
palombas25
le Mar 9 Déc 2014 - 19:14
OK merci je vais faire attention
Les bornes vont être vite fait je monte sur Sochaux 300 km aller retour je vais voir papa noël santa au marché de noël
le Mar 9 Déc 2014 - 19:19
Dans ce cas, 500 km. Le kilométrage est lié au type de conduite ( mixte pour moi ) Wink
palombas25
le Mar 9 Déc 2014 - 19:26
route sinueuse et quatre voies prés de chez moi ça va le faire
