nicolasb
Nombre de messages : 36
Age : 30 Date d'inscription : 31/03/2014
Message odb illisible
le Jeu 6 Nov 2014 - 21:00
Bonsoir. Souvent en mettant le contact un triangle avec une clé apparait mais disparait tellement vite que je ne peut même pas savoir ce qu'il veut m'indiquer. Avez vous si ce soucis et si oui savait pourquoi il apparaît aussi brièvement ? Je tiens a préciser qu'aucun témoin est allumé. Merci
nicolasb
Re: Message odb illisible
le Jeu 6 Nov 2014 - 21:13
Non ça me l'a toujours fait depuis que je l'ai soit depuis avril 2014 et la batterie marche bien. Je sais juste que mon démarreur commence a faiblir mais c'est récent
le Jeu 6 Nov 2014 - 22:24
personnellement je tenterais pas le diable de me retrouver en rade ... et je changerais la batterie ...
dans le pire des cas c'est pas ca, et tu as quand même une batterie neuve donc tu seras tranquille de ce coté la Smile
le Jeu 6 Nov 2014 - 22:44
tu a essayer un reset betterie Question
le Jeu 6 Nov 2014 - 23:12
en cherchant dans le menu de l'odb, tu retrouves tous les messages Wink
Nombre de messages : 9610
le Jeu 6 Nov 2014 - 23:13
Ne serait-ce pas le temoin de révision?!
le Ven 7 Nov 2014 - 11:37
Nicolas, quand l'on mets le contact tous les voyants sont allumés ! C'est s'il restes après le moteur en route que tu as un soucis....
nicolasb
le Ven 7 Nov 2014 - 12:08
Aucun message dans l'odb. Après pour la révision il ne m'indique même pas quand faire la vidange. Je précise que ce n'est pas un convers+ mais un odb tout simple et orange. J'ai essayé la vidéo hier soir mais impossible de faire apparaître ce fameux triangle alors que 2heures auparavant il s'affichait. Peut être qu'en le passant a la valise ça pourrait l'effacer. La batterie date de 2013
nicolasb
le Ven 7 Nov 2014 - 20:56
D'ailleurs quelqu'un connais la procédure de remise a zéro aprèsune vidange?
le Ven 7 Nov 2014 - 21:01
@nicolasb a écrit:D'ailleurs quelqu'un connais la procédure de remise a zéro aprèsune vidange?
Ah ba voila si tu le remet pas a zero les km continue de s'accumuler donc a force tu a signal comme si tu avez pas fait la vidange Wink
le Ven 7 Nov 2014 - 21:04
@Cap De Xai 66 a écrit:Pas vu si déjà postée ici donc je le fais...
Cette astuce concerne les S-MAX de 2006 à 2010.
Pour commencer, s'assurer que toutes les portes du véhicule soient fermées.
Puis commencer par mettre le contact moteur et appuyer en même temps sur les pédales de frein et celle de l'accélérateur et les maintenir enfoncées pendant au moins 15 secondes.
Puis appuyez sur le bouton central du volant OK ou 1.
Une fois la manipulation effectuée, le témoin de révision devrait s'éteindre et cela voudra dire que la remise à zéro est effectuée.
Puis relâcher les pédales d'accélérateur et de frein et couper le contact moteur.
Source : http://www.astuces-pratiques.fr/auto-moto/remise-a-zero-compteur-vidange-s-max
le Ven 28 Nov 2014 - 14:31
Déterrage powaaa !! Laughing
nicolasb
le Mer 3 Déc 2014 - 19:08
Bonjour. Super déterrage. Alors j'ai fait une vidéo comme conseillé. Le message est:direction assister défaillante. Je sais d'où vient le problème car la direction a été réparée et la crémaillère trop remontée
