gvebzh
Nombre de messages : 5
Panne siege conducteur "résolu"
le Lun 3 Nov 2014 - 19:24
Bonsoir à tous,
Petite galère avec mon toutbeau après 8 ans sans aucun problème.
Le siège conducteur électrique ne bouge plus du tout. De ce que j'ai pu voir, il y a 3 vérins sous le siège pour les 3 commandes différentes.
Bizarre, aucun des 3 ne fonctionnent. j'ai checké les fusibles un à un et ils sont tous corrects.
Je pense que si un vérin était HS, au moins les 2 autres pourrait encore fonctionner.
Certainement un problème d'alimentation mais sans plans électriques, je sèche.
Je m'orienterais vers la commande au siège qui n'alimenterait plus les commandes des vérins mais pas envie de dépenser si ce n'est pas ça.
Si quelqu'un aurait déjà entendu parler de ce problème, je suis preneur.
Thanks à tous ceux qui pourront m'aider.
Bonne soirée
Re: Panne siege conducteur "résolu"
le Lun 3 Nov 2014 - 20:25
Salut tu a fait un reset batterie pour commencé, tu la débranche 30 minutes
gvebzh
le Lun 3 Nov 2014 - 21:14
Salut Alex,
Non pas fait, jenvois ça demain et te tiens au courant.
Merci pour l'info en croisant les doigts que ça réinitialise le tout.
Bonne soirée.
le Mar 4 Nov 2014 - 18:04
Tu as vérifié les fusibles qui sont dans le coffre ?
De mémoire, ceux qui commandes les portes, les vitres, etc ....... sont dans le coffres.
gvebzh
le Mar 4 Nov 2014 - 19:12
C'est bon, ça refonctionne. Après avoir débranché la batterie sur conseil d'Alex,npas d'amélioration.
J'ai donc dû resortir le manuel d'emploi et stupéfaction, j'ai découvert qu'il y avait une 3ème boîte à fusible dans le coffre, comme l'a stipulé Rico. Et là, fusible 30A grillé. Swapping avec un autre et miracle, ça marche.bplus de peur que de mal, c'est cool.
Merci à Alex et Rico pour les infos.
A plus sur le site, un fusible tout les 8 ans, ça me va bien. Pourvu que ça dure.....
