geoffrey_be
Nombre de messages : 440
adaptateur double antenne
le Ven 31 Oct 2014 - 12:50
Bonjour !
J'ai un S-Max de 2011 avec l'autoradio de base et une double entrée pour 2 câbles d'antenne :
Avec le nouvel autoradio, j'ai un simple adaptateur non compatible :
Je suppose que j'ai besoin d'un adaptateur FAKRA de ce type :
http://www.befr.ebay.be/itm/Adaptateur-Antenne-Pc5-100-Ford-Focus-2005-gt-Stereo-Fakra-Vers-Din-Pour-Radio-/121217179992
Mais y en a-t'il avec deux entrées pour les 2 antennes ?
Je veux dire pour passer des 2 arrivées d'antenne à l'entrée unique de l'autoradio (chinois).
Si quelqu'un des liens ou des adresses, merci !
geoffrey_be
Re: adaptateur double antenne
le Ven 31 Oct 2014 - 13:22
... j'ai trouvé ça :
http://www.ebay.de/itm/Phantom-Antennen-Adapter-2-Fakra-Z-Buchse-VW-SEAT-AUDI-Ford-Phantomeinspeisung-/251684194659?pt=Kabel_Stecker&hash=item3a998c0963
A quoi sert le dernier troisième câble plus fin ?
Une alimentation est nécessaire ?
Eneko
Nombre de messages : 147
le Lun 3 Nov 2014 - 13:39
Ce câble va très bien. Sur ton poste, il y a peut être un fil "alim antenne". Si c'est le cas, tu le branche à celui de l'adaptateur. Ton antenne "boostera" le signal radio...mais aussi les parasites.
Mais ça marche aussi sans le brancher.
A plus
geoffrey_be
le Mar 4 Nov 2014 - 14:41
Merci pour ta réponse !
Je l'avais acheté (chez un autre vendeur au Royaume-Uni) ce week-end et je l'ai reçu ce mardi.
Donc, si je raccorde le câble bleu à un des câbles d'alimentation des câbles ISO de l'autoradio (qui sont justement bleus aussi), c'est bon ? Ils sont marqués P.ANT et P.CNTR :
elminster
Nombre de messages : 512
le Mar 4 Nov 2014 - 15:44
oui c'est bon mais tu risques d'amplifier aussi les parasites, fais bien l'essai avant de remonter le tout. Et surtout isole bien le câble
geoffrey_be
le Mar 4 Nov 2014 - 15:48
Merci !
En fait je n'avais pas besoin de l'amplificateur car ma radio d'origine recevait très bien.
Mais, c'est tout ce que j'ai trouvé comme double FAKRA.
Si je ne relie pas le fil d'alimentation, est-ce que le signal radio passera quand même ?
Eneko
le Mar 4 Nov 2014 - 16:41
Salut, Homme de  Friteland mrgreen
Tu peux brancher le fil bleu de ton adaptateur à celui marqué "P.ANT". Tu peux soit faire une épissure, soit y mettre une cosse isolée
Tu essayes avant de remonter l'autoradio.
Et tu écoutes ta station préférée!
Et voilà!!!!!!!!!!!!!!!
jojo-max
Nombre de messages : 154
le Mar 22 Déc 2015 - 18:05
je ré-ouvre ce vieux post pour vous poser une question je vais changer d'autoradio hier j'ai déposer mon 6000
pour voir un peu le branchement et je suis tombé la dessus cable d'antenne
Pensez vous que ce modèle  va dessus ? http://www.ebay.fr/itm/AUDI-VW-double-fakra-pour-antenne-radio-din-adaptateur-antenne-Amplifie-/161805425769?hash=item25ac5adc69:g:vGcAAOSwDNdV14j4
J'ai contacter le vendeur mais il n'a pas su me répondre ... Par contre si quelqu'un a une adresse  a me proposer je suis preneur de préférence un lien en Europe pas de chinois
Eneko
le Mar 22 Déc 2015 - 19:38
Bonsoir
Si je vois bien ta photo, les fakra "white and black" sont des mâles, et celles du lien sont des femelles.
Si c'est le cas, ça marche
Bon courage, et joyeux Noêl
jojo-max
le Mar 22 Déc 2015 - 20:48
Ok merci
je viens de passer commande
Nombre de messages : 6335
le Mar 22 Déc 2015 - 21:51
oui sans pb par contre vue que ton adaptateur est amplifié il te faudra l'alimenté c'est le file bleu qui est dessus
