Jon1787
Nombre de messages : 31
Age : 31 Date d'inscription : 15/07/2014
problème moteur s-max 1.8 tdci
le Lun 27 Oct 2014 - 21:50
bonjour voila je vous explique un peu j ai acheté un s-max année 2008 avec 138000km au compteur depuis que je l ai j ai un problème par moment entre 2000 et 2200 tour j ai un trou dans l accélération par moment il me met défaut moteur mais pas a chaque fois
alors chez Ford il voient un message concernant les injecteurs il ont déjà remplacer :
injecteur (échangé standard avec une autre s-max )
câble entre l injecteur et le module de gestion moteur
et ici vendredi il on changer le module de gestion moteur
mais j ai toujours le problème est ce que quelqu un aurait déjà eu ce problème ?
Re: problème moteur s-max 1.8 tdci
le Jeu 6 Nov 2014 - 17:14
Salut et désolé du retard Wink
Tu en es où dans cette panne ?
Elvishad38
Nombre de messages : 3002
le Jeu 6 Nov 2014 - 17:50
Moi cela met pas arriver et je ne suis pas trop caler pour t'aider bon courage si c'est pas résolu.
iron
Nombre de messages : 16
Age : 49 Date d'inscription : 31/10/2014
le Mer 12 Nov 2014 - 11:52
J'ai aussi ce genre de prblm et les mécanotriciens de chez Ford voulaient me changer les injecteurs. J'ai refusé et je suis allé chez un petit garagiste mais hyper compétant agréé Bosch et avec sa valisette de compette il a refait une analyse; conclusion: "Monsieur vos injecteurs vont nickel mais par contre le capteur du comon rail lui déconne." Il a donc changer tout le comon rail et oui pas moyen d'avoir le capteur seul sinon pas de garantie Ford car bien sûr pas moyen de trouver la pièce en circuit parallèle. Dans le même temps vu le kilométrage de ma caisse, il m'a conseillé de mettre dans le réservoir une fois tout les deux pleins un additif qui s'appelle : Diécyl plus.
Je vous conseil ce produit avant un changement de pièce. Le bidon d'1/2 L coûte selon l'endroit entre 10 et 15 eur.
le Mer 12 Nov 2014 - 21:18
l'additif sert à nettoyer les différentes piece par ou il passe ?
Jon1787
le Jeu 13 Nov 2014 - 0:28
Bonjour désolé de revenir seulement maintenant vers vous mais je suis retourné au garage et la il on remis les paramètres de l ordinateur à zéro depuis plus de Probleme jusque maintenant à ce niveau là
par contre j ai un autre souci  depuis hier la télécommande de la ne fonctionne plus même apres avoir changer la pile maintenant si j ouvre la voiture avec la telecommande de la 2ème cle la premier fonctione mais apres une demi heure véhicule a l arrêt la premier telecommande ne fonctionne de nouveau plus pouvez vous m aidez
iron
le Jeu 13 Nov 2014 - 8:26
Oui, il nettoie, lubrifie et améliore la combustion. De plus, il n'est pas obligatoire de respecter scrupuleusement les doses prescrites, il n'y a aucun danger si on en met trop dans le réservoir. Théoriquement, une graduation pour 25l de mazout mais moi je met toujours un peu plus.
Ce produit est un produit de TOTAL, vous ne trouverez pas partout, allez plutôt chez un fournisseur de pièce pour garage. Oubliez les grandes surfaces ou Norauto il n'y en a pas. En tout cas en Belgique !
le Jeu 13 Nov 2014 - 9:11
salut
merci du retour d'info jon.
Si depuis qu'il ton remis à zero les para,tu as ce soucis, retourne y au plus vite leur signaler!
sinon tente ça.
1. Insérer la clé dans le commutateur
d'allumage.
2. Tourner la clé de la position 0 à II puis
la ramener en position 0 quatre fois
dans un bref intervalle (une fois par
seconde environ).
3. Retirer la clé du commutateur
d'allumage et appuyer sur l'un des
boutons de la télécommande.
4. Réengager la clé et la tourner en
position II puis 0. Retirer la clé et
tester la télécommande pour
confirmer que la programmation a
réussi.
Reprogrammation de la
fonction de déverrouillage
Note : Lorsque vous appuyez sur le
bouton de déverrouillage, toutes les
portes sont déverrouillées ou la porte
conducteur seulement. Appuyez de
nouveau sur le bouton de déverrouillage
pour déverrouiller toutes les portes.
Appuyer simultanément sur les boutons
de déverrouillage et de verrouillage de la
télécommande pendant quatre
secondes, contact coupé. Les clignotants
clignotent deux fois pour confirmer le
changement.
Pour revenir à la fonction de
déverrouillage d'origine, répéter la
procédure.
Jon1787
le Dim 8 Fév 2015 - 13:00
Pour la clé elle était seulement déprogrammé et plus de problème avec mon s-max
Jon1787
le Jeu 21 Mai 2015 - 14:27
Toujours des problème avec les trou dans l accélération
Maintenant j ai le coffre qui deviens dur à ouvrir
Bip ceinture qui sonne en roulant hors qu'elle sont toute mise .....
Pfff
Le garage doit me re sonner pour me donner rdv
Jon1787
le Dim 31 Mai 2015 - 16:21
Mardi mon s-max rentre au garage remplacement détecteur ceinture côté conducteur
Biellette côté conducteur
Pour le coffre quand j ai été la semaine dernier faire essayer la voiture il a mis de la graisse sur le système d ouverture et plus de problème
Et il vas regarder au défaut moteur je vous tiens au courant
Nombre de messages : 4884
le Dim 31 Mai 2015 - 19:46
c'est soit un capteur soit le duo egr/papillon
Jon1787
le Dim 31 Mai 2015 - 21:39
Je leur dit depuis le début que sa doit venir du côté erg mais il veulent rien entendre
le Dim 31 Mai 2015 - 23:29
Tu habites loin du nord ?
Ca ne te dit pas de compléter un peu ton profil comme motorisation.....
C'est utiles pour rechercher des infos sur les pannes.
Jon1787
le Lun 1 Juin 2015 - 0:20
Je suis de la région de Charleroi (Belgique) c est un 1800 tdci 125ch
le Lun 1 Juin 2015 - 13:04
Il y a un tuto, pour le 1800 sur le fofo. Pas compliqué du tout, tu verras.
Jon1787
le Lun 1 Juin 2015 - 16:45
Ok mais la elle est encore sous garantie alors j ai peur que si je vais chipoter il s en rende compte on va voir demain ce qu ils auront fait
le Lun 1 Juin 2015 - 21:47
et bien attends et on verra après ton retour.
Jon1787
le Mar 2 Juin 2015 - 19:39
Voilà voiture revenue du garage
boucle ceinture remplacer
Le défaut moteur indique toujours un problème sur l injecteur n°3 pin de connections remplacer (la suite au prochain numéro )
Problème ouverture de coffre résolu
Bruit avant conducteur en cours amortisseur gauche les 2 avant vont être remplacer sous garantie malgré que normalement la garantie ne les prend pas en compte il peut bien faire sa après tous les problème qu on a depuis l achat ....
Début semaine prochaine encore 2h30 a passé au garage
le Mar 2 Juin 2015 - 19:46
Je n'arrive même pas à comprendre comment il n'ont pas pu résoudre le problème d'injecteurs scratch
flagelator
Nombre de messages : 463
le Mar 2 Juin 2015 - 19:54
Bah si il tombe comme moi a Rouen chez FORD GUEZ .......sur un baltringue avec une tête de premier de la classe ! je lui souhaites bon courage .......je parle pas des piéces detachées ! c'est pire ...la ? QUAND TU ARRIVE ........tu sens que tu les fais vraiment chier ! .....
Pardon pour le hs . Wink
le Mar 2 Juin 2015 - 20:04
Rouen -> Charleroy ( Belgique ) ça fait un peu loin pour la réparation Rolling Eyes
Après, je te rassure, il semble qu'ils aient eu la même formation ......... au pôle emploi ( Forem (ONEM) pour nos amis Belges )
flagelator
le Mar 2 Juin 2015 - 21:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Rouen -> Charleroy ( Belgique ) ça fait un peu loin pour la réparation Rolling Eyes
je dois être a ma 22 karetts ........mais chez ford , c'est le ponpon ! ..........z'ont dû embaucher tous les rebus ! .......un vrai film a la concession ......pauvre France Suspect
Jon1787
le Dim 7 Juin 2015 - 19:42
Voilà encore un petit suivi vendredi j ai fait 40km et de nouveau le même problème
Suite un un e-mail envoyé le 26 avril a Ford blegique et une réponse des leur part le 6 mai ils se sont décidé à nous sonne vendredi pour voir ou en était notre problème
après leur avoir expliqué ils nous contacteront de nouveau mardi
en vue que demain je dois sonne au garage pour le remplacement de mes amortisseur avant et par le même occasion leur dire que le problème est toujours la
Aujourd'hui nous avons encore fait 40 km et là aussi le problème est survenu
Je vous tiens au courant de la suite
Jon1787
le Dim 14 Juin 2015 - 19:40
Ce vendredi de nouveau défaut moteur et aujourd'hui panne de batterie et depuis a chaque démarrage le moyenne de consommation ce remet à zéro
